1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. Yusupova
    Yusupova
    Yusupova
    Хорошо, спасибо!
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Как и обещал выкладываю ссылку на актуальный вариант инструкции по монтажу сборно-монолитных перекрытий
    https://disk.yandex.ru/i/6qQu4GCoDYeHjA
    Буду признателен за любые замечания, предложения, дополнения, вопросы.
    Заранее спасибо
  3. Yusupova
    Yusupova
    Yusupova
    Спасибо за инструкцию, вопрос, если у нас подразумевается колонна, то можно сделать разрыв между балками и положить утеплитель между ними?
    В таком случае балки на улице не будут связаны с балками внутри мостиком холода
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    С колонной можно по другому решить вопрос - разместить балки вдоль длинной стены балкона, а по короткой проложить утеплитель.
    Точек контакта балок со стенами намного меньше получится.
  5. Yusupova
    Yusupova
    Yusupova
    И еще вопрос есть ли возможность заложить основу под зенитный фонарь?
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Такая возможность есть
  7. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как опирают опорную систему из досок, в случае отсутствия бетонного основания. Т. е. чернового пола нет, только засыпка песком.
  8. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Посмотрите у Колумба здесь, стр. 10 Инструкции по монтажу: https://www.forumhouse.ru/posts/30877367/
  9. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Там масса полезной информации, но про опирание подпорок на грунт ничего не нашел. Пока есть только одна идея - подкладывать доски чтобы увеличить площадь опоры.
  10. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Раздел 5. Фиксирующая система.
    Вообще, в старой Инструкции, помню, было больше информации по этому вопросу.
    Поищу ее.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дык не предмет инструкции по монтажу перекрытия описывать грунты и способы их укрепления. Слишком большое разнообразие.
    И с автором ничего непонятно. Там может быть гравийная подушка или родной торф. Ктож его знает.
    В целом да. Какие то дощатые или каменные площадки. А вот какие именно - по простому не решить.
  12. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Согласен.
    Просто в теме находил фото монтажа на песок, но там не видно подробностей.
    Думал кто-то может поделится стандартным решением.
    вот, нашел фото:
  13. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Думаю, ув. Колумб пояснит.
    Нашел старую Инструкцию, там более подробно, даже строительный подъем есть. :um:
  14. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Я бы максимально забил в грунт какие-либо колья или мет. профиль, и уже к нему бы крепил опорные стойки.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    на трамбованную подушку - площадку из доски 400х400 на 100 (обрезки доски 50х200 по 400 в два слоя поперек). На котлованное непойми что - надо реально умных привлекать.
    PS: на фото опираются на бетонные ленты. Там видно, если присмотреться.
