1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    https://disk.yandex.ru/i/6qQu4GCoDYeHjA
    Попробуйте так. Раздел 16
  2. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    В таком варианте убираются крабы и подвесы но это все равно не намного удешевляет, если делать прямой потолок то дешевле поштукатурить и покрасить
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нужно считать.
    Если штукатурка дешевле, почему ее никто не использует?
    Штукатурить потолок по маякам - дорогое удовольствие
  4. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Да мне тоже это интересно почему никто не штукатурит
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Штукатурить дороже - именно поэтому никто и не штукатурит.
    Плюс гипсокартон позволяет развести электрику, выполнить потолки в разных уровнях, повысить звукоизоляцию.
  6. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    да вроде дешевле оштукатурить ну или перепады совсем запредельные электрику также через блоки штробу протянуть и замазать штукатуркой, какая еще звукоизоляция при бетонном перекрытии в 150мм минимум чем там лит ГК поможет
    единственное разные уровни ну и тяжелую люстру закрепить только можно на ребре может не совпасть с центром
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У гипсокартонного листа толщиной 12,5 мм индекс изоляции воздушного шума Rw равен 30 децибел. А оштукатуренная кирпичная кладка толщиной 150 мм из полнотелого кирпича даст Rw 47 децибел.
    У перекрытия МАРКО толщиной 150 мм Rw примерно 45 децибел. Гипсокартон добавляет еще 30.
    Более чем.
  8. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    А кто нибудь делал плиты на земле с таким армированием, чтобы потом перевернуть и газобетон оказался вверху а внизу бетонная поверхность?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это так не работает
  10. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Нельзя так. Бетонная мембрана на растяжение не работает. А на сжатие останутся только рёбра. Ну... если очень хочется, то можно, но несущая способность уменьшится раза в 3 (профи - поправите?).
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Мембрана работает, весь вопрос в приложенном моменте. Можно как угодно плиту вращать, меняя армирование. Я ВООБЩЕ без дифрагмы заливаю и получаю несущую способность В РАЗЫ больше, чем у "Марко" @bigboss64, .
  12. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Спорить не буду. Залил "Марко" 3 перекрытия. Меня устроили и цена и удобство и время и скорость - в общем всё. Из техники использовался только бетононасос 3 раза по 3 часа.
  13. shrimishel
    shrimishel
    shrimishel
    Приветствую. Хотелось бы понять, за счёт чего получается такая ВЫСОКА несущая способность?
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @shrimishel, За счет сильного армирования и высокого сечения балки.
  15. shrimishel
    shrimishel
    shrimishel
    Сильное армирования и высокое сечение балки серьезно повышают стоимость перекрытия. Правильно я понимаю?
