1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Вот на картинке.
    Да. Малость ошибся. В землю 6 свай. А столбов 100х100 - 4 штуки. 2 сзади (спрятаны под дкп) и 2 впереди (обшиты дкп под дерево)
  2. frozen_spb
    frozen_spb
    frozen_spb
    @Tagan1, я правильно понимаю, что надо бы изменить схему армирования? добавить пару прутков арматуры в верхней части?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Нет, изменений больше.@frozen_spb,
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Отправляем очередной заказ во Владивосток - балки для 377 м2 перекрытий в производственном здании.
    Заключили договор с транспортной компанией - доставка этого объема железной дорогой обойдется заказчику в 45 тыс. руб.
    На картинке монтажная схема перекрытия
    Толщина готового перекрытия - 200 мм.
  5. Retteb
    Retteb
    Retteb
    какая несущая способность на 1м2 этого перекрытия?
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    400 или какую закажите @Retteb,
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    @Tagan1, абсолютно прав с одной оговоркой - при таких пролетах больше 1200 кг/м2 получить проблематично.
    Придется поднимать толщину перекрытия до 400-450 мм.
  8. Shark18
    Shark18
    Shark18
    Кировград
    Здравствуйте, планирую залить монолитное перекрытие с тёплым полом над свайно-ростверком фундаментом (ширина 400 мм), в левой части сверху будет гараж под одну легковую машину, под ним цокольное помещение (подвал), средняя и правая часть будет засыпаться грунтом и песком с трамбовкой. Теперь о самой плите перекрытия:
    1) опалубку планирую сделать из перегородочного шлакоблока шириной 120 мм и высотой 200 мм
    2) 1 слой после трамбованного песка - это пенопласт М25 толщина 50 мм
    3) 2 слой ЭППС толщиной 50 мм
    4) кладочная сетка 50*50 мм для крепления трубы теплого пола
    5) монтируем трубы теплого пола
    6) собираем арматурный каркас над трубой из стеклопластиковой арматуры диаметр 10 мм с ячейкой 300*300 мм
    7) заливаем бетоном М300
    Итого толщина бетона над утеплителем получается 100мм, не мало ли такой толщины для гаража под одну машину? Жду ваших замечаний и предложений? P/S Дом планируется одноэтажный из газоблока 300 мм проект дома3.jpg
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Shark18, Хрень, чтобы долго не писать.
  10. Shark18
    Shark18
    Shark18
    Кировград
    А более аргументировано можно? Что посоветуете изменить?
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Странное предложение для этой темы
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @kolumb, Странно, что модерация это пропустила.
  13. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Комрады, нужна пара советов.
    Планируется сборно-монолитное перекрытие (крыша) одноэтажного дома из газобетона.
    Максимальный пролёт 6.1 метра.
    Толщина стен в величину пролёта не входит - правильно ?
    1) Выбираю пустотозаполнитель - у нас в основном газобетонные блоки используют, а скажем в Турции пенопласт. У каждого есть свои плюсы и минусы.
    Пенопласт легче и теплее, зато опаснее при пожаре да при обычной эксплуатации может какие-то вредные вещества выделять, ну и нагрузка на несущие стены будет меньше.
    У газобетона соответственно всё наоборот. По цене думаю оба варианта равноценны.
    Вопрос - что выбрать то ?
    2) Максимальный размер перекрываемого помещения 6.1*11.5 метра. Основные балки перекрытия будут распологаться поперёк (6.1 метра).
    А вот продольные балки (11.5 метра) есть смысл делать ?
  14. MarkoAtlant
    MarkoAtlant
    MarkoAtlant
    @MPaul, Здравствуйте! Я как представитель компании Марко могу ответить на Ваши вопросы:
    Толщина стен в величину пролета не входит! Но она необходима при расчете длинны балки. Балка должна заходить на стену минимум на 125мм.
    1. Оба варианта приемлемы. Но в большинстве случаев наши заказчики используют газобетон.
    2. От пролетов зависит толщина перекрытия. По поводу расположения балок не очень понятно, будет проще если вы пришлете нам проект (план, эскиз) Вашего дома с точным указанием длины, расположения и толщины несущих стен и перегородок. Наши специалисты БЕСПЛАТНО разработают монтажную схему перекрытий, определят номенклатуру комплектующих, оценят их стоимость и отправят Вам для анализа.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
