1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Профессионалы отдыхают - планету вращают энтузиасты. Володя у тебя получается.
    17 июля в ЦНИИСК им. Кучеренко мы провели статические (до разрушения) испытание плиты перекрытия МАРКО-АТЛАНТ длиной 9 метров.
    Разрушающая нагрузка на плиту составила 22 тонны.
    В ближайшее время появится первое в мире кессонное перекрытие, конструкция которого основана на использовании профиля АТЛАНТ.
  2. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Чисто спортивный интерес представляет испытание предельной нагрузкой в защемленном варианте.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В ЦНИИСК сложно, а главное дорого, организовать. Будем пробовать у себя на производстве.
  4. Fexen
    Fexen
    Fexen
    В рамках конструктивного перфекционизма интересно было бы сравнить нагрузку профиля без перфорации.
    Тут, кстати, была бы высокая и маркетологическая составляющая. ;):hello:
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Fexen, я пасс= тест обходится несколько десятков тысяч руб, а смотрят плохо.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По части "смотрят плохо" постараемся помочь рассылками нашим потенциальным клиентам.
    Профиль УНИВЕРСАЛ без перфорации должна бы испытывать СМП МАРКО. Для них это было бы одним из последних аргументов. Патентообладание закончилось еще в прошлом году. Авторства нет, патентообладания нет, новых испытаний и разработок нет - пора крылья складывать. Максимум через год профиль УНИВЕРСАЛ станет достоянием истории. Аргументов ЗА не осталось.
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А какие размеры плиты? Имею в виду толщина плиты и высота ребра
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Размеры в мм:
    длина - 9300, ширина - 1980, толщина - 250
  9. VadimAM
    VadimAM
    VadimAM
    @kolumb,
    Не уточните, плз, пару моментов по нюансам плоской кровли при использовании марко-термо?
    1. Как посчитать теплопотери через перекрытие, с учетом того, что большая часть перекрытия имеет толщину ППС 250 мм, сверху плита 100мм бетона, а ребра имеют толщину ППС 100 мм и сверху бетон 250 мм.
    2. Каким образом крепить в потолок те же трубы вентиляции, блок ПВУ.
    Спасибо.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    1. Исходные данные для Московской области:
    • Толщина пенополистирола- 100мм
    • Расчетная температура наружного воздуха Тн -26оС
    • Расчетная температура внутреннего воздуха Твн +18оС
    • Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции в 8,7 Вт/(м2 *оС)
    • Коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции н 23 Вт/(м2 *оС)
    Для утеплителя 100мм:
    Ro= 1/8,7+2*0,01/0,18+0,1/0,041+1/23= 0,115+0,111+2,439+0,043=2,71 Вт/моС
    С учетом того, что толщина 100 мм только на балках интегральный (усредненный) Ro= 3,5 - 3,8 Вт/моС
    2. Подвесные конструкции удобно крепить длинным саморезами (152 мм), которые заворачиваются в зазор между вертикальными стенками профиля.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Балки МАРКО-АТЛАНТ прибыли в Мариуполь.
    Продолжаем восстанавливать перекрытия в зданиях, пострадавших в результате обстрелов.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Продолжаем монтаж перекрытий МАРКО-АТЛАНТ в Мариуполе на Доме культуры Молодежный
  13. olimp80
    olimp80
    olimp80
    @kolumb, Подскажите для расчета, какой собственный вес смп на м2 (с заполнением ГБ 200 мм высотой) после заливки. Также если не затруднит подскажите правильный (не избыточный) ли выбор 200 мм толщины при пролетах (4,4; 4,75; 2,6; 4,75; 4,65) как на картинке ниже и какая тогда будет несущая способность крыши в целом. Строительство в Московской области. Спасибо
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Добрый день.
    При таких пролетах с большим запасом проходят перекрытия толщиной 150 мм.
    На картинке характеристики перекрытий АТЛАНТ для разных толщин
    По вашим исходным данным (картинка выше) ждите ответа в личку.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    А вот в подтверждение тезиса@kolumb, @kolumb, об отличной работы ВНЕШНЕГО армирования. На этот раз ПЛИТА, вообще БЕЗ арматурных стержней
