1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Китайцы прям по колхозному самомесом по кирпичам и доскам льют. Главный вопрос как заливать под уклоном. В остальном идея хорошая
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @vvllt, Главный минус= это то, что Вы это не можете сделать ТЕХНИЧЕСКИ. Или ценник будет выше в РАЗЫ,
  3. vvllt
    vvllt
    vvllt
    Что значит не можем сделать технически? Какие там непреодолимые проблемы?
    А по стоимости - там конфигурация крыши не совсем простая и для стропильной системы - мансарда с большим пролетом по коньку- тоже недешево выйдет. Пока считаю и оцениваю.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Заливка же! Как вы собираетесь заливать скат бетоном?
  5. vvllt
    vvllt
    vvllt
    Взять правильной подвижности бетон и залить. Вот например
  6. Андрей5344
    Андрей5344
    Андрей5344
    На мой взгляд, такое решение абсолютно ни чем нельзя оправдать кроме желания заказчика. При наличии достаточного количества денег и желания вам даже Тадж Махал рассчитают и построят. Но ни одна компания не возмётся за такое просто за небольшую доплату, они больше времени потеряют и рисков на себя возьмут, чем заработают.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - где-то, у меня была фотка, - монолит. жб, - устр-во скатов манс. кровли на старинном здании,
    при реконструкции, в центре города..., бродвэй, типа;
    это было, где-то..., - в нулевых годах...; я подумал, что, новый собственник, решил "на века" решить вопрос с пож. опасностью и пр., типа...
    https://yandex.ru/images/search?img_url=https://i.warosu.org/data/diy/img/0015/10/1544200493082.jpg&lr=43&pos=2&rpt=simage&source=serp&text=монолит. жб, - устр-во скатов манс. кровли
    Скриншот 30-11-2023 114341.png ну, это, - Япоиск выдает...;
    ... - на моей фотке, скат выглядел существенно круче, кажись WA.png :|:
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да. Малоподвижный бетон без вибрации с радостью заполнит ребра.
    PS: Видосиков то и я могу накидать. А вот где взять бетон и бригаду в конкретной точке строительства - лично мне загадочно.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - как раз, в описываемый мною, в предыдущем посте, период нашей истории,
    мы строили дуплекс, из НППО, с заливкой самомесом,
    и штыкование "черенком лопаты", разумеется WA.png ...;
    так вот..., там, было 4 фронтона..., и - залили..., - ровнехонько...;
    бригада состояла из подсобников, по сути
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    такое я и сам умею. Причем у меня было выше фронтона я их выравнивал (можно считать штукатурил) смесью из мешков.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - я вот..., давно присматривался к этой теме..., - скаты по СМП/ЧРП...,
    подначивал некот. клиентов..., чтобы освоить..., пройти весь процесс,
    от и до, на своей шкуре, да за чужой счет хих.png , как грится...
  12. vvllt
    vvllt
    vvllt
    С вибрацией, само собой - как еще?
    Чем принципиально отличается от перекрытий работа и риски? Да дороже, но не в разы никак. Сам думал, что наклон это большая проблема - поговорил с опытным монолитчиком - он как то совсем не испугался поставленной задачей.
    Есть и в наших краях отчаянные безумцы)
    http://crater.ru/House/2011-11-05.htm
    http://crater.ru/House/2011-11-07.htm
    надеюсь, что с ЧРП конструкция опалубки и армирования будет проще и менее трудо и материалоемкой.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    При вибрации бетон осаживается (течет вниз) "Вниз" в данном случае это вдоль ската. + "Верхние" слои выпирают нижние. Нельзя ходить по залитому (точнее можно но страшно).
    У ребят сделана почти полноценная крыша, потом залита сверху, потом демонтирована. И ЭТО не ЧРП, а монолит с прослаблениями. Весь смысл ЧРП как раз в отсутствии сплошной опалубки.
    ЗЫ: Допустим вы залились. Дальше что? Как пароизолируем, как гидроизолируем? Как утепляем?
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А да. Еще при конструкции "со свесом". Как мы подпираем всю конструкции до застывания бетона, чтоб балки вместе с бетоном не скатились вниз вдоль ската при заливке?
  15. vvllt
    vvllt
    vvllt
    По конструкции кровельного пирога - на эскизе все видно.
    На бетон 100мм пир плиты (или 150 XPS), потом 2*10мм листы АЦЛ в разбежку, потом подкладочный ковер и черепица мягкая. (по схеме верхних слоев такой системы ТН - на клеи и наплавления без гвоздей https://nav.tn.ru/systems/skatnaya-krysha/tn-shinglas-klassik-fleym/ .)
    Тепловой контур предполагаю замкнуть по периметру стен - как на эскизе.
    Свесы выводим плитами АЦЛ, опирая на деревянные консоли, закрепленные на стене, и продольные стропила. Аля крыша шале - пока такой вариант рассматриваю.
