1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. Андрей5344
    Андрей5344
    Андрей5344
    С этим вопросом, я думаю вам лучше обратиться непосредственно к производителю перекрытия. Они вам рассчитают конструкцию с учётом пролётов и опираний. Ещё нужно узнать - есть ли у них опыт готовых перекрытий в сейсмике. Любое длинное перекрытие под нагрузкой (или даже без нагрузки) будет иметь допустимый прогиб. Если столбы стоят только по углам, то заполнение между ними будет воспринимать нагрузку, а там уже нужно решать - либо это будет просто заполнение (не контактирующее с перекрытием), либо это будет несущая стена (с соответствующими к ней требованиями).
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @romanchev, Я не инженер и расчетами не занимаюсь, но я бы залил перемычку по месту, с любым необходимым армированием и сечением.
  3. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Залить это хорошо, но процесс работы тормозит сильно. Нужно посмотреть, если не сильно высокая перемычка получится, то может ее в обалубке на земле залить (во время работ по фундаменту), а потом краном поднять куда надо
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    "краном поднять" получится дороже самой перемычки
  5. romanchev
    romanchev
    romanchev
    а так остальные 19 перемычек по 1 этажу? В любом случае поднимать надо. Манипулятор заедет за 8 тыс. все расставит. Но чет хочется заводского исполнения, а не самомесного.
    Какая брусковая перемычка по расчету подойдет?
  6. Андрей5344
    Андрей5344
    Андрей5344
    Предлагаемая вами 5пб 21-27п рассчитана на нагрузку 2753 кг/м. Ваши плиты весят по 2 т и 1 т, соответственно вес только от плит на перемычку где то 2,5 т (очень условно). Более точно наверно только в программе рассчитывать. Пусть меня более знающие поправят, если не прав.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Здесь нагрузки нужно собирать с учетом стен расположенных выше.
    Задача решается в рамках проектирования всего дома.
  8. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. По перекрытию из досок обычно делают пароизоляцию изнутри, а для перекрытия смп нужна пароизоляция?
    В моем случае над перекрытием холодный чердак. Я думал на всякий случай прошпаклевать потолок клеем для плитки чтобы закрыть поры.
  9. Андрей5344
    Андрей5344
    Андрей5344
    Так утеплять же надо сверху, если чердак холодный. Под утеплитель или наплавляйку, или полиэтилен толстый.
  10. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Мой вопрос не касался утепления. Понятно что оно будет сверху.
    Переформулирую: нужно ли как-то защищать газобетон от влажности?
  11. Андрей5344
    Андрей5344
    Андрей5344
    А что за влага? Если просто поднимающаяся из сухого помещения, то не нужно. Нужно утеплитель защитить от этой влаги, а из перекрытия она испариться сама. Если сауна, ванна, то надо делать потолок непроницаемый.
  12. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Здравствуйте форумчане! Почитал предыдущую тему, эту пока не осилил) Есть вопрос к @kolumb. Подскажите, можно ли изготовить по данной технологии с пенопластом односкатную крышу ? Если да, то какой возможен максимальный угол такой крыши такого плана?
    Спасибо!
    ПыСы: тапками не кидайте пожалуйста)
  13. wolfl
    wolfl
    wolfl
    @kolumb, Добрый день. Интересуют два момента:
    1. Какой ширины газобетонный блок можно использовать в СМП ? Есть ли ограничения, например как в ставках из газобетона не менее половины высоты. Или если не хватает 100мм можно доложить с опором на стену.
    2. Обязательна ли связка балок Г-образной арматурой с армопоясом? В интернете кто то перевязывает, а кто то просто заводит балки в армопояс без связи. Как правильно с точки зрения конструкторских решений.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @wolfl, при усилении г=образками несущая способность перекрытия будет выше.
  15. VadimAM
    VadimAM
    VadimAM
    А как на счет задать уклон плоской кровли, установив балки изначально с уклоном? Чтобы в дальнейшем не возиться с разуклонкой?
    Простейший вариант от центральной несущей стены к внешним, 1,7% минимальные задать подъемом центральной стенки?
