1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. Almeka
    Almeka
    Almeka
    Подскажите, с точки зрения перекрытия чердака, требует ли данная конструкция дополнительного утепления? Город Пенза.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
  3. VadimAM
    VadimAM
    VadimAM
    Стены готовы, балки заказаны, ждемс.
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @VadimAM, А пояс
    ЗАЧЕМ? Хотите несущую способность Марко уменьшить+ бабло похоронили.
  5. bigboss64
    bigboss64
    bigboss64
    Действительно. При заливке "Марко" пояс, как единый монолитный элемент, образуется автоматом...
  6. VadimAM
    VadimAM
    VadimAM
    Это не пояс, это блоки другого производителя, перегородочные 100 мм, плюс внутри 50 мм ЭППС. Их видно на зачатке будущей колонны в левом нижнем углу.
  7. VadimAM
    VadimAM
    VadimAM
    Требуется разъяснительная бригада. :) Срезаем до верхушки тригона верхнюю арматуру, полуволну тригона аналогично срезаем и делаем вырезы в профиле, чтобы уложить нижние нитки армопояса так, чтобы связать с нижними арматурами в балке?
  8. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    ыы. Что вы с чем там вязать хотите? арматуре вообще без разницы будет она касаться другой арматуры или нет. Сквозь эту тригонину засунтье арматуру и всё будет стоять.
    У вас же сверху ещё армирование будет, я вам по секрету скажу, в ваш армопояс можете ничего вообще не укладывать кроме бетона
  9. VadimAM
    VadimAM
    VadimAM
    Почему-то в типовых узлах иной посыл.
  10. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Ребят, собираюсь заливать колхоз ЧРП перекрытие по СТО многоуважаемого Глеба - 200мм толщиной. блоки уложены, арматура согнута, осталось увязать, бортик 100 приклеил (клей-пена), 30 экструзии изнутри тоже. Нигде не нашел доп. рекомендаций, поэтому прошу развеять опасения - при заливке наружный бортик не даванет бетоном?
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Заливал марко атлант 200 мм, не выдавило.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Бортик высотой 200мм и толщиной 100 клал на раствор. Раствор "из чего было" в кучу остатки штукатурки, смеси кладочной для газоблока, цемента и песка. Температура при кладке была 0+1. в воду добавку добабвлял, но она была гидрофобизирующая а не противоморозная. Переживал очень. Но все встало нормально, простояло всю зиму и по весне прияняло заливку вообще без проблем.
  13. VadimAM
    VadimAM
    VadimAM
    У меня 10 см толщиной блок на технониколевскую клей-пену приклеен, плюс 5 см экструзия на клей-пену по низу и к блоку приклеена. Не давануло. Только бетон привезли густой, не растащили хорошо, придется полусухую стяжку поверх делать... Правда бортик 15 см.
    И еще наблюдение - не протекло молочко нигде, кроме самих балок через перфорацию.
  14. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Спасибо всем, кто развеял сомнения. заливка прошла успешно:
    теперь возник еще один вопрос: все обрезали 10блок по высоте до 200мм сразу? или после, вдоль бетона перекрытия пилить? я что то подумал, может и не пилить, а поверх него парапет ставить? у меня получилось 40(+/-)мм бортик остался над бетоном
  15. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Подскажите пожалуйста. Понимаю что это всё должно быть расчетное, но пока хотя бы понять из жизненного опыта других хочется.
    Имеется проект. Там, Перекрытие/плоская кровля из Марко.
    Толщина балки 150 + 50 поверх плита. Итого 200.
    Газобетон использовать в перекрытии 150 соответственно.
    Длина пролета 5 метров.
    Ленобласть снеговая нагрузка 240 кг/м2.
    Интересует, возможно ли сократить толщину перекрытия до 150 мм?
    Балки Марко взять 125 + поверх них плита с сеткой 50 мм. Газобетон 100 мм соответственно.
