1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Как том кино про Спортлото: "Эти ягоды есть можно? Можно, только отравишься." По рассчету Марко выдерживает нагрузку 400 кг/м2. На одном из сайтов Марко дают на пролет 6 м толщину перекрытия 150 мм
  2. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    У них просто небольшая путаница. Сайтов с технологией Марко много. Смп Марко и просто марко. Где-то минимум перекрытия 200. Где о есть 150. А где о пишут Марко 150, но по факту 200 потому что ещё плита имеется ввиду 50.
    Марко с толщиной по бетону 150 вроде тол ко на одном сайте видел
  3. Partyzan13
    Partyzan13
    Partyzan13
    Красноярск
    Посмотрите методичку Грина по ЧРП, и сопоставьте свои балки (сечение/армирование) с таблицами оттуда - там очень удобно сведено. Минималка 200
  4. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    спасибо за наводку. Грина всегда интересно слушать.
  5. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Можете и вот эту тему поизучать https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  6. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Добрый день. Одноэтажный дом с плоской кровлей. Перекрытие Марко 200мм. Блок Липецкий Хебель D400 150мм. Подхожу к внутренней отделке и одно из помещений имеет площадь 50 кв. м. Натяжной потолок в этом помещении категорически не хочется. Думал о подвесном. Но теперь сомневаюсь выдержат ли блоки нагрузку? Может быть есть у кого то опыт, поделитесь.
  7. Андрей5344
    Андрей5344
    Андрей5344
    Крепиться нужно саморезами в щель металлической части балки (которая между балкой и полкой для блоков).
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Andrew_Nik_Koff, У меня Марко 150мм, при 6 на 6 по наруже) еще и самомес.
  9. Андрей5344
    Андрей5344
    Андрей5344
    Не знаю актуальны ещё или нет ваши рассуждения, но можно же обратится с этим вопросом к производителю, и они посчитают такую возможность. Только не понятна цель таких изменений. Кстати, будет не 125+50, а 125+25 если над балкой имеется ввиду, над блоком будет 50.
  10. realyenman
    realyenman
    realyenman
    Есть такой опыт или просто предположение?
  11. Андрей5344
    Андрей5344
    Андрей5344
    Буду у себя так крепить. Это из инструкции к монтажу перекрытия.
  12. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Я у себя пробовал так закручивать - не получилось. Только со сверлом и очень долго. А в чем проблема крепить к блоку? Длинные саморезы под углом даже без дюбеля будут хорошо держать. Там же не свинцовые плиты крепить, можно посчитать примерный вес конструкции и количество точек крепежа, нагрузка на каждую выйдет в пару килограмм максимум.
  13. Андрей5344
    Андрей5344
    Андрей5344
    Если к блоку, то только через дюбели. Просто саморезом в блок очень не надёжно при выдёргивающей нагрузке. При открытых окнах, или работающей вентиляции потолок может немного "дышать" на большой площади, что будет способствовать постепенному выдёргиванию слабого крепежа. Может и не упадёт, но трещины могут появиться. Но это не из опыта, а так - размышления. С натяжными потолками всё гораздо проще, но не всем они нравятся, и не везде подходят.
  14. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Обратите внимание, что без дюбеля закручивать именно под углом. Там скорее часть блока отколется нежели саморез выйдет.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Asmer, Да, мы постоянно крутим саморезы под разными углами в газик при креплении опалубок.
