1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. Андрей5344
    Андрей5344
    Андрей5344
    Так все делают, но не везде и не для всего. Саморезы в ГБ держаться только до малейшего сдвига или проворота, потом легко вытаскиваются. Под углом не выпадут, если их много, а подвижность возможна, на чистовом покрытии потом трещины могут быть.
  2. LittlePumpkin
    LittlePumpkin
    LittlePumpkin
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста:
    Сделано перекрытие МАРКО толщиной 150 мм (100 мм газоблок). Как к нему закрепить кабели и закладные под люстры? Какие саморезы / дюбели / гвозди использовать, чтобы газоблок не треснул пополам и не выпал из балок? На каком расстоянии от полки можно сверлить?
    Если есть какие-то рекомендации и инструкции по этому поводу, где их можно найти?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @LittlePumpkin, Любые, ничего не выпадает у меня такое перекрытие.
  4. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    У меня такое же. Шлейфы с кабелями крепил кусками монтажной перфорированной ленты двумя саморезами под разными углами. Можно использовать популярные оранжевые дюбели (кто-то их морковками называет) с плавниками в разные стороны, они нормально держат в газоблоке, их можно почти у края блока вбить. А стандартные дюбели для газика, которые винтом забиваются и выдерживают очень много, ставить не ближе сантиметров восьми от края.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Усложняете. Саморез подлиннее и норм.
    У меня доска 50 (потом сфоткаю) на 90х черных саморезах лет 5 уже стоит и на нее еще немножко крыши опирается. Сама крыша (металл) местами крепится на 70е кровельные прямо в газобетон. тоже лет 5 полет нормальный.
  6. LittlePumpkin
    LittlePumpkin
    LittlePumpkin
    Спасибо большое всем! С наступающим! :)
  7. Barababashka
    Barababashka
    Barababashka
    Всем привет! Планирую в этом сезоне собирать перекрытие между первым и вторым этажом. Читаю форум, не могу найти какой бетон использовать для перекрытия. Как я правильно понимаю, перекрытия МАРКО были созданы для экономии, чтобы вместо бетона можно было использовать наполнитель. С этим понятно. Хотелось бы понят где полно сэкономить в бетоне. Какая минимальная марка подойдет для перекрытия? Цены летят вверх у нас в Орехово. Самая максимальная длина пролета будет 5м
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    при актуальном на сегодня соотношении цен газобетона и бетона - экономии НЕТ.
    До ковида экономия иногда была.
  9. Андрей5344
    Андрей5344
    Андрей5344
    Не знаю сколько сейчас стоит комплект перекрытия МАРКО, но когда покупал себе (2 года назад) получалась относительно небольшая экономия на бетоне. Больше сэкономил на работе и опалубке, т. к. его можно собрать самому и опалубка самая простая (стойки и балки). Опалубку купил б/у, после 2х перекрытий продал за те же деньги. По проекту бетон был В22,5, заливал В25, пролёты такие же.
  10. Андрей5344
    Андрей5344
    Андрей5344
    Газоблок трескается только если его ближе к краю сильно дюбелем распереть. Когда "утилизировал" обрезки блоков после стройки колол их большим перфоратором, от обычной кувалды только вмятины получались.
  11. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Не скажу по ценам, но по весу точно экономия есть. Плотность газоблока Д500, бетона - 2300-2600. Каждый куб газика снижает общий вес перекрытия примерно на 2 тонны. Если, конечно, брать в расчет перекрытие 150- 200 мм толщиной.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Имей ввиду перкрытие сборно-монолитное самое дорогое...
  13. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    На форуме есть большая тема - монолитные ребристые перекрытия. Но там необходимо самому делать пустотообразователи, делают из ППС, который затем можно использовать на утепление.
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Нечто подобное предлагал и @Глеб Грин с применением газосиликата
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Moromax1973, Эта технология известна с 70=х лет предыдущего века в Советском Союзе, а Грин, только слямзил. Кстати, НЕТ никакого Грина, есть ГРИНфельд. Я первый показал такое перекрытие на Ютубе, задолго до Гринфельда, причем БЕЗ бетонной диафрагмы сверху и залил несколько подобных перекрытий +проверил несущую способность нагружением.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Barababashka, Не вздумайте экономить на марке бетона, при любом типе перекрытий. Тем более разница в цене между марками, меньше цены одной пиццы. А при общей цене стройки в 10 и более млн, никакой разницы нет.
