1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте.
    Подскажите, какое нужно армирование при заливке обвязочного пояса плит?
    Два вертикальнх прута или объёмный каркас?
    Плиты птк 59-16 опираются на фундамент 400мм, со стороны опирания остаётся 220см,тут понятно, что достаточно вертикального, а на
    боковых сторонах, где лента не задействована. Размер заливки 400х250.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А зачем экономить вес? :ogo:
    Я понимаю бывают случаи, но это отдельные, странные люди.
  3. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Снижение веса перекрытия, при тех же параметрах высоты, как я понимаю, увеличивает несущую способность. Но, возможно, я и ошибаюсь. Кроме того, применение ребристого перекрытия, не важно с каким материалом в качестве пустотообразователя, снижает расход арматуры
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Yalunin, А вы в курсе, что применение плит над неотапливаемым подпольем не желательно и раньше было запрещено.
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    А то что человек хочет сэкономить на марке бетона для несущего перекрытия вас не смутило и вообще факт такой мысли в голове у человека не настораживает?)
    Вот что должно произойти в жизни человека если он задумался о том что куб бетона высокой марки стоит на 1000 рублей дороже нижней марки прочности бетона (я проверил стоимость бетона в Орехово и разница между нижней и верхней маркой бетона именно 1000р на м3) ?
    При площади условного перекрытия 10Х10 метров уйдет 8 м3 на ребристое перекрытие, соответственно экономия составит 8 м3 Х 1000р =8000 рублей, эти 8000 экономии стоят чего либо?
    Очень сомневаюсь, если человек готов на такое, то он опасен для своих близких с которыми будет жить в этом доме, если он строит этот дом на продажу, то он еще становится опасней для окружающих.
  6. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Подвал хрущевки отаплеевомое помещение?
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Yalunin, Вступать с Вами в дискуссию нет желания. Я это не только из отраслевых документов знаю, я лично из опыта говорю о негативных последствиях Мое дело предупредить. На своем канале уже наглядно показывал, что с плитами бывает через 5...10 лет над неотапливаемым помещением. Решать Вам, дом Ваш.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @mad-max, Я уже указал об этом выше.
  9. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Ссылку дайте погляжу.
  10. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Если я правильно понимаю суть вопроса, то нужно обеспечить вентиляцию подпола по аналогии с деревянными балками и никаких проблем.
  11. nixan
    nixan
    nixan
    Добрый день! В кирпичном доме (стены 380мм) с подвалом решил заменить деревянный пол на монолитное перекрытие 200мм. Площадь перекрытия примерно 100 кв. м (10м*10м) разделенная фундаментом на 2 отделения (8,7м*5.4м и 8.7м*4,8м) + 2 кармана. Фото во вложении. По двум сторонам остались ниши от деревянных балок 100*200мм (глубина 120мм). Что посоветуете?
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Владмир, во огромный молодец. Ваш ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт вызывает восхищение и Уважение (вот прям с большой буквы). Но и за Грина вступлюсь. Он (его бюро) создали Методичку по рассчету таких перекрытий, а со временем выложили ее в свободный доступ. За одно это ему самостройщики памятник должны, поменьше размером, чем Виндеру, но все же)
    А про советские корни таких перекрытий, никто этого и не скрывал никогда, но вот советских методичек по ним нет (я не смог найти), не предполагалось такое в самостоятельном строительстве в те годы (
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Jeans, никакого Грина нет, есть ГРИНфельд. Мне Глеб Иосифович прислал методичку, по моей просьбе, еще до общего доступа. много сомнительного там.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Ну так-то и вас не "Вован-Таган Реальная Стройка" зовут, правда? У Гринфельда ютуб канал называется "Глеб Грин", а то что он по пасспорту Глеб Иосифович Гринфельд все кому надо прекрасно знают
