1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. vovik29
    vovik29
    vovik29
    север Московской губернии
    Сделал обычное СМП. Армирование рассчитали под мои нагрузки коллеги проектировщики. Предлагал Колумбу свою схему балок, которая осталась без внимания. К сожалению, изображение схемы много весит - здесь не грузится, завтра попытаюсь сжать малость.
    103м2. обошлось в 310тыр., при верхней диафрагме 70мм., (в санузлах ТП заложил).
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке спецификация-калькуляция Вашего перекрытия.
    Скидку, как участнику форума Вам предоставили?
    Доставку комплектующих на строительную площадку подарили?
    Что Вас в многомесячном общении со специалистами Центра сопровождения проектов не устроило?
    Не видя реализованной Вами монтажной схемы, сразу могу сказать, что увеличение толщины перекрытия в данном случае, - ОШИБКА.
    Зачем Вы увеличили собственный вес квадратного метра готового перекрытия на 50 кг, а общий вес конструкции на 5 тонн?
    Зачем закатали в перекрытие лишних полтора куба бетона?
  3. Georg888
    Georg888
    Georg888
    Поддержу @vovik29, мне пришлось самому "колхозить" перекрытие на своем маленьком гараже по причине отсутствия ответа на мою заявку в вышеуказанной компании. Ни сколько об этом не жалею, так как пришлось поизучать этот вопрос, что в общем то довольно интересно. И если результат получается такой же, то зачем платить больше ;))
    А грубый пиар напрягает. @kolumb, уже не конструктив и нюансы перекрытий обсуждает, а нахваливает свою продукцию.
    Если тут есть модератор, то пора бы это уже прекратить или назвать тему: "реклама изделий компании Марко"
    P. S.
    19.07.19 Связался с менеджером Марко.
    19.07.19 получил от него ответ что моя заявка получена
    19-21.07.19 подискутировал на этой ветке с @kolumb (пост номер #40 и далее)
    и все, никакой инфы мне больше от этой секты АНТИСНИП как выразился @Tagan1 в мой адрес больше не поступало ;))
    5-10.08.19 соорудил сборно-монолитное перекрытие со съемной опалубкой и залил самомесным бетоном (объем бетона < 1м3)
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Отрицательный для нас результат оказался положительным для Вас.
    В очередной раз сработал принцип - Заказчик всегда прав.
    Мы, конечно, пытаемся и погреба перекрывать и ямы выгребные. К сожалению. - не всегда получается.
    Живем в капиталистической стране - в первую очередь заботимся о прибыли. Инженеры Центра сопровождения проектов, рабочие в цехе должны вовремя получать заработную плату. На выгребной яме сложно заработать.
    Как то так.
  5. vovik29
    vovik29
    vovik29
    В моем случае реализована такая схема СМП с небольшой корректировкой по факту. Высота 250мм. главных балок не прошла по "раскрытию трещин",поэтому пришлось сделать их 300мм., остальные 250мм., ширина 200.
  6. vovik29
    vovik29
    vovik29
    Странный пост... Вопрос про конструктив, а Вы про деньги :(
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Согласен - давайте конструктив разбирать. Хотя конструктив почти всегда прямо влияет на цену.
    Главные балки - это как?
    Именно на них опираются балки перекрытия?
  8. vovik29
    vovik29
    vovik29
    Немного фоток по теме...
    2 главные балки, на схеме они обозначены черным цветом, на них опираются второстепенные балки, армирование которых разное и рассчитано под конкретные нагрузки в том или ином месте.
    балки снизу получились не эстетичные, т. к. газоблок 3 сорта (некондиция), зато дешевый :)
    все дефекты блоков благополучно заполнились бетоном...
    корректировка расположения балок была выполнена после разметки стен мансарды, под каждой стеной будет балка с нужным армированием.
  9. vovik29
    vovik29
    vovik29
    теперь о Вашем КП:
    цитата из письма Вашего аналитика: "Площадь перекрытия у Вас получилась 89,66 без лестницы +6% запаса".
    смотрим таблицу: газобетона - 17.39м3., бетона 10.85м3. итого: 28.24м3.
    89.66*6% - 95м2.*0.25 (толщина) = 23.76м3. Стесняюсь спросить: 4.48м3. куда?
    - пеноплекс по периметру 0.7м3., а остальное?
  10. vovik29
    vovik29
    vovik29
    Предложенная мне "аналитическим центром" схема перекрытия. Исходные данные для проектирования были изложены выше. почему то она в посте 287 она не открывается :(
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я уже неоднократно выкладывал таблицу, в которой приведены параметры перекрытия АТЛАНТ разной толщины.
    Расход газобетона и бетона в этой таблице посчитан по периметру несъемной опалубки - концы балок и края блоков.
    Таблица не учитывает расход бетона на устройство монолитного пояса, который в конкретном проекте имеет конкретную ширину и высоту. На широких стенах без утепления для устройства монолитного пояса может потребоваться несколько кубических метров бетона. Оптимальные параметры перекрытия можно определить только в результате активного взаимодействия нашего специалиста с заказчиком.
    Поскольку в Вашем случае взаимодействия не получилось оптимизировать перекрытие не удалось.
    В результате получили то, что получили: балки толщиной 300 мм, перерасход бетона, избыточный вес перекрытия, трудоемкость запредельная и, как следствие, стоимость перекрытия избыточная.
  12. vovik29
    vovik29
    vovik29
    разве про это есть оговорка в Вашем КП? Что делать непросвященному заказчику, когда это вылезет при бетонировании? О каком "активном взаимодействии" Вы говорите, если я вас домогался в течении полугода, в надежде получить адекватное общение и соответственно перекрытие, а не общение в стиле "отвали"?!
  13. vovik29
    vovik29
    vovik29
    В результате я получил гарантировано надежное перекрытие, которое отвечает моим хотелкам, собранное и залитое за неделю со стоимостью 3009руб./м2. вместо Ваших 3112руб./м2.(для перекрытия 200мм.)
    поэтому читайте #281 :)
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы "забыли" добавить к этой цене заработную плату. Понятно, что в данном случае ее нужно брать в кавычки (монтировали своими силами). Но для участников форума к приведенной Вами цифре необходимо добавить еще 400-500 рублей.
    Реальная стоимость Вашего перекрытия 3500-3600 руб/м2. Это по самым скромны оценкам. Здесь Вы правы - получил то, что хотел.
  15. vovik29
    vovik29
    vovik29
    З/п помошников вошла в стоимость. Дополнительно только расходы на опалубку и "хотелки" подрядной организации, если таковая будет.
    Опалубка у меня своя.
