1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Так у Вас, вроде бы, есть перекрытие МАРКО-МАСТЕР, где уже отсутствуют все эти ажурные армокаркасы ?
    Да и в Европе, как у Вас на сайте написано, тоже есть что-то такое:
    Кстати, где такие керамические блоки красивые продаются?
    Спасибо :hello:
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы же с Вами теоретически обосновали возможность устройства перекрытий без нижней рабочей арматуры. В МАРКО-МАСТЕР такая арматура есть.
    Мы в России в отличие от Европы нашли решение, которое позволяет заменить нижнюю круглую рифленую арматуру плоской внешней перфорированной арматурой. Именно такой плоской арматурой является профиль АТЛАНТ. Площадь поперечного сечения профиля (319 мм2) эквивалентна площади поперечного сечения 4-х прутков арматуры диаметром 10 мм.
    "Перекрытие без арматуры" - такой термин сам по себе слишком режет уши, а вместе с ними и сознание ревностных защитников классических железобетонных перекрытий.
    Красивых керамических вкладышей в России нет. В Польше конструкцию с такими вкладышами именуют - перекрытия Аккермана. Скорее всего это фамилия автора.
  3. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Я не могу такого обосновать. Это обосновываете Вы.
    Я просто интересуюсь.
    Нет. Не без нижней. А без верхней.
    Как раз таки МАРКО-МАСТЕР в этом смысле - "убедительный" продукт. :super:
    Насчет замены нижней рабочей арматуры профильным рифленым листом -
    вызывают вопросы расчета его совместной работы с бетоном.
    ИМХО, в сталебетонном перекрытии на профильном листе, работает нижняя стержневая арматура (на растяжение) и ВЕРТИКАЛЬНАЯ часть (полка) профиля листа (на изгиб) + нижний горизонтальный участок листа (на растяжение).
    Рифления же на железном листе могут легко "отжаться" от бетона при изгибе (несоответствие модулей упругости, отсутствие "подпорки" к бетону извне, отсутствие "заделки" по концам балки, неравномерный нагрев и проч.)
    Если же в профлисте ДОСТАТОЧНАЯ (для проектной нагрузки) высокая вертикальная полка-ребро (как на ребристых ж/б плитах перекрытий, к примеру), то зачем там вообще бетон и арматура ? Для массы ? Для "ровного пола" ?
    Поэтому, "терзают смутные сомненья..." (с) :|:
    Спасибо. С уважением:hello:.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Классическая работа в этой области на картинках
    Армирование профлистом -стр.1.png Армирование профлистом -стр.2.png Армирование профлистом -стр.3.png
    Здесь все классическое: профлист с выштамповками, глубина исследования, время проведения, выводы.
    Обратите внимание на некоторые "нерусские" образцы. В них тоже присутствует перфорация.
    Надеюсь эта статья ответит на многие Ваши вопросы.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Специалисты Центра сопровождения проектов готовят проект утепленной плоской кровли для торгового центра с перекрываемыми пролетами 12 метров. На картинке схема кровельного перекрытия.
    Общая толщина перекрытия 400 мм, толщина пенопластовых Т-образных вкладышей при этом 350 мм
  6. mcqvad
    mcqvad
    mcqvad
    Да конечно, как без этого ! Вибрация ребер это обязательно
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Бетон в Екатеринбурге особенный - он абы в какую щель не полезет.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Обсуждали с заказчицей вариант устройства перекрытий для цоколя, а получили такие фотографии выполненного фундамента.
    Сейчас в фундаментной ветке форума обсуждаем, как этот "фундамент" можно спасти от разрушения при зимнем промораживании грунта.
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Тут наверно нужно срочно засыпать песком, пока глина не обвалилась
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Там бетон залитый в землю. Глину просто не счистили при раскопке. Внимательно смотрим в дверной проем.
    Отличный фундамент - не вижу поводов для беспокойства.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы, скорее всего, правы.
    Сейчас говорил с заказчицей. Она утверждает, что там грунта нет. Начнем на этой неделе монтировать перекрытия - разберемся заодно и с грунтом.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Поступили первый фотографии монтажа теплого пола в деревне Хрущево
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Завтра наша бригада приступает к монтажу перекрытия в доме, где четвертая часть перекрытия вырезана вторым светом.
    На картинках чертеж заказчика и наша монтажная схема.
    1169 План несущих стен с замечаниями  Виктора Александровича.jpg Монтажная схема перекрытия - Дмитровский район.jpg
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Характерный заказ поступил вчера из Каширы.
    Заказчик меняет перекрытие внутри деревянного дома.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Монтаж начался и сразу первая приятная неожиданность. Заказчик строит этот дом " в две мужские руки". Для ускорения строительства соорудил самодельный кран, которым поднимал блоки на стену.
    Начало монажа балок.jpg Монтаж балок - вид сверху 2.jpg Монтаж балок 2.jpg Кран - крупным планом.jpg
