1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. rad208np
    rad208np
    rad208np
    Всем добрый день!
    Живу в Новороссийске (сейсмонеустойчивый регион).
    У меня был изначально проект: фундамент Лента 70см (с утеплителем) + кбб 32см (с утеплителем 10см)+железобетонный потолок. Одноэтажный дом с холодным чердаком, но с возможностью в будущем переделать в жилую мансарду.
    По мере эволюции моего представления об энергоэффективности, экономности и мн. другого (на что во многом повлиял форумхауз и человек из нашего города, построивший себе дом по нижеуказанной схеме (такое сочетание технологий является единичным случаем для нашего города) пришло решение новое:
    УШП +ГБ 40 см (без утеплителя) + СМП.
    Можете подсказать, достаточны ли для СМП (и нужны ли вообще) изменения запланированные на нижеприведенном проекте, а именно:
    1. Сделать стены, выделенные красным цветом, несущими и размером 30см.
    2. Нужно ли где-то заливать ригель.
    3. Перенести колонны (от которых идут красные стрелки) на один уровень с вновь образованной несущей стеной в корридоре.
    4. Подойдет ли примерная схема СМП, которая конечно будет разрабатываться на более серьезном уровне (извиняюсь за чертёж от руки).
    Внутренние ребра УШП будут проходить под несущими (красными) стенами.
  2. rad208np
    rad208np
    rad208np
    5. Убрать одну колонну в центре, на пересечении несущих стен?
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    1. Достаточно одной внутренней несущей стены по оси 2 (пятистенок).
    2. Отдельный ригель заливать нет необходимости - все ригели войдут в состав несъемной опалубки перекрытия.
    3. Колонны - на Ваше усмотрение. В условиях сейсмики они лишними не будут.
    4. На схеме - все балки горизонтально, причем соосно. На внутренней стене балки состыкуем, получится неразрезная балка. Это полезно и с точки зрения несущей способности и сейсмостойкости точно добавит. Для стыковки используем куски треугольных каркасов.
  4. rad208np
    rad208np
    rad208np
    @kolumb, Спасибо за оперативность.
    2. У нас были сомнения из-за отдельного ригеля, т. к. 3500+2806=6306 мм а это больше 6-и метров, что вроде не рекомендовано (не утверждаю) для СМП.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У Вас с дымоходами придется разбираться. Судя по чертежу, дымоход между балками не пройдет.
    Но решение вместе найдем. Завтра отправляем заказ в Севастополь - второе перекрытие для двухэтажного дома.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В этом году появилось достаточно много заказов площадью 20-40 м2. Это погреба, пристройки, веранды.
    Простота монтажа, похоже, привлекает.
    Завтра отправляем в Ленобласть заказ перекрытия для пристройки к существующему дому.
    При первом обращении заказчик обсуждал просто перекрытие. но постепенно вошел во вкус - балкон с вылетом 1,3 метра появился.
    На картинке монтажная схема этого перекрытия. По длинной стороне существующий дом, на стену которого опираться нельзя.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Много вопросов и сомнений возникает по части эффективности перфорации и выштамповок на профиле для перекрытий АТЛАНТ.
    Я полазил по сайтам на родине профнастила - США. Глубокий профлист для перекрытий здесь практически весь "усеян" выштамповками самой различной формы.
    Выступы-елочка на американском профлисте.jpg Выштамповки различной формы на листах США.jpg Круглые выштамповки на американском профлисте.png Профиль с выштамповками американского производства.jpg
    Пока не нашел примеров сквозной перфорации, но авторы российских статей по сталебетонным перекрытиям утверждают, что профлист с перфорацией существует.
  8. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    "найдите пять отличий" (с)
    Вот Атлант:
    А вот, ПРОФЛИСТ, "усеянный выштамповками":
    Вопрос:
    Что мешает боковой перфорации АТЛАНТА "отойти" от бетона и перестать работать при изгибе балки ?
    Уложенный в проем газоблок ?
    Серьёзно ?
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    В профлисте, если вы не заметили, между выштамповками вообще ничего нет. Однако он не отходит же.
  10. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Вот, примерно, силы реакции на выштамповку со стороны горизонтальных частей листа и со стороны бетона.
    Равновесие обеспечивается прочностью бетона на сдвиг и сжатие, а в случае балки АТЛАНТА как картина выглядит ?
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Там где выделено, у профлиста пустота, а у атланта там ГБ. Хотя если бы вы монтировали своими руками перекрытие марко, то поняли бы что ваши доводы нелепы. Ничто там не отойдет. Да и толщина стали в профиле атлант в несколько раз больше чем в профлисте. Вы вообще с какой целью ворвались с какими-то странными претензиями? Ведите себя более сдержано, по отношениею к участникам.
  12. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    А на чертеже силы расставить никак нельзя ? :|: Хотя бы приблизительно...
  13. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Что мешает при прогибе перекрытия по профлисту, смяться ему следующим образом? Вы вообще кто по роду деятельности? Конструктор?
  14. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Полагаю, согласно законам сохранения массы, металл не может просто так "исчезнуть"- как у Вас на картинке нарисовано:|:
    Вытянуться и утончиться - да, может, но вот "потерять в длине" в указанной проекции - это как-то "странно"... не считаете?
    ...даже, если бетон вдруг станет "жидкостью":ogo: и начнет давить на профлист со всех сторон одинаково ;), опять же, как у Вас на картинке нарисовано:um:
    С уважением :hello:.
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А где он на моей картинке "потерял в длине"?
