1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    В проекции плоскости чертежа - красная изогнутая линия L в Вашем квадратике (новое положение профлиста) почему-то значительно короче зеленой S (изначальное положения профлиста), приходящей в те же точки - вот я и спрашиваю: "куда ж оно подевалось-то" ? :faq:
    Или же это просто оптический обман, и, на самом деле, L=S ?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Продолжу выкладывать "американские" картинки.
    Нашел схему профлиста с перфорацией, но реальной фотографии заполненного бетоном перфорированного профиля пока не обнаружил.
    Возможно перфорация здесь не для повышения сцепления, а для решения другой задачи.
    В Штатах 90% используемого профлиста имеют различного рода "неровности". У нас в России для ИЖС весь используемый в составе перекрытий лист гладкий.
    На картинке американский профлист с высотой волны 40 мм. Высота стенок у профиля АТЛАНТ тоже 40 мм.
    В очередной раз приходится констатировать - богато живем.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    @moleCAT, обратите внимание - профлист находится в растянутой зоне. При изгибе здесь формируются только касательные усилия, которые пытаются "продвинуть" бетонное ядро балки вдоль профиля. На краях балки эти усилия максимальны. Поэтому именно в этом месте происходит "продергивание" профиля при испытаниях.
  4. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Верно. И зависит от связи ядра и профиля.
    Для чего и требуется анкеровка (выштамповка, рельеф и проч.)
    Как пример - полное отсутствие такой связи:
    В цельном (монолитном) сталебетонном перекрытии участки профлиста с выштамповками "зажаты" с обеих сторон бетоном и горизонтальными участками профлиста (верхним и нижним).
    (см. рис https://www.forumhouse.ru/attachments/6840912/)
    В отдельной балке АТЛАНТ - с одной стороны выштамповки ("тёрки") бетон, а с другой газобетонный блок (с какой-то погрешностью в размерах).
    Сами выступы "тёрки" в бетоне не анкеруются (кроме как адгезией) ?
    Значит, их надо прижимать к бетону для осуществления сцепления ?
    Чем ?
    В качестве аналогии - это как если бы обычный рифленый стержень арматуры заделать в бетон на половину сечения, а другую половину оставить на воздухе. Будет работать такая арматура без дополнительного прижатия к бетону извне (концы стержня не загибать и не анкерить)?
    Спасибо :hello:.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Употреблю непарламентский аргумент - анкеруются еще как.
    Постараюсь найти фотографию, которая демонстрирует как бетон попадает в зазор между вертикальными стенками профиля.
    Мы разрезали это место - все более чем надежно.
    И еще одна интересная деталь - стенки профиля под весом бетона деформируются и профиль "зажимается" в бетоне
    Смысл на картинке
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Неужели эти прыщики на поверхности учитываются в расчете несущей способности? Это типа наружной арматуры ничем не защищенной от коррозии и пожара?
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еще раз - на картинках основополагающая статья, в которой авторитетные специалисты на основании проведенных экспериментов делают вывод, что "прищики" повышают несущую способность перекрытий в 2,5 раза.
    Армирование профлистом -стр.1.png Армирование профлистом -стр.2.png Армирование профлистом -стр.3.png
    Американцы - родоначальники профилированного листа последние двадцать лет только "прыщами" и занимаются.
    У них гладкого листа не осталось - эта типа наружная арматура вся в прыщиках.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А пожар? Ведь сразу несущая способность уменьшится в 2,5 раза. Еще коррозия. Есть статья про эти исследования?
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А пожар - здесь.
    http://marko.ltd/proverka_ognestoikosti_perekritii_marko/?utm_source=yamarko
    Этот пожар уже применительно к нашим перекрытиям.
    Есть заключение главного в российском пожарном деле института
    Здесь мы здорово опередили родоначальников - они с трудом добрались до 90 минут огнестойкости.
    Я отношу это достижение на "прыщики с отбортовкой".
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Прочитал. Что сказать? Стиль статьи какой-то ковбойский. Ну да ладно. Выходит что не плита, а просто чудо. Даже выпрямляется сама.
    Поживем - увидим.)
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    За "ковбойский" отдельное спасибо.
    Но достоверность здесь не моя.
    Экспериментальная база - в России лучшая, и сопровождение (Сакт-Петербурский инженерно-строительный институт) говорит само за себя.
  12. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    1)
    Не убедительно.
    Эксперимент должен объясняться/подтверждаться законами и расчетом.
    Иначе это не эксперимент, а "совпадение", "вариант", "случай" (нужное подчеркнуть)
    Странный "аргумент"...
    Само по себе попадание бетона сквозь перфорацию, не означает надежной анкеровки этой самой перфорации в ЖБИ. Тут "детали важны"...
    2)
    В статье про перфорацию - профлист, а не отдельная балка, "обернутая" в свободно-обрезанную жестяную опалубку...
    В этом, собственно, и есть сомнение...
    Высота блока газобетона на картинке как-то маловата по сравнению с оригиналом:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6842310/
    Нестыковка получается:
    Наверное, должно быть как-то так:
    И выходит - с одной стороны "тёрки" бетон, с другой - газоблок... Нет ?
    Спасибо.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не могу согласиться.
    Эксперимент предоставляет фактуру. А фактура такова - прочность балки со "змейкой" в 2,5 выше прочности балок с гладкими стенками. А дальше объясняйте полученное хоть законами, хоть шаманством. Это уже проблема совпадения практики (эксперимент) с теорией (расчет).
    О соотношении размеров - мы используем в работе каркасы высотой 100, 150, 200 и 250 мм. Есть объект, на котором каркасы имели высоту 550 мм. В этом смысле оригинала нет.
    С одной стороны бетон - ДА.
    С другой стороны газобетон - НЕТ. С другой стороны зазор между вертикальными стенками балки.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Перекрытиями АТЛАНТ заинтересовалась немецкая компания, которая проводит реконструкцию деревянных перекрытий в домах 17-19 веков. По моей просьбе прислали описание технологии, которая в настоящее время используется для этих целей.
    Размещаю фотографии одного из этапов реконструкции, и задаю форумчанам вопрос - какую цель преследуют исполнители этой конструкции?
    Для понимания - деревянная часть на фотографиях это модель старого деревянного пола.
    Установка тяговых соединителей (саморезов) 2.jpg Установка тяговых соединителей (саморезов) 3.jpg Установка тяговых соединителей (саморезов) 4.jpg
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    анкерят балку в будущем бетоне.
