1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Блестяще! Вот это подготовка! Я бы точно думал дня два.
    Речь идет о таких домах
  2. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    вертикальные "стенки" балки упираются в газобетон после изгиба :)
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Выложу еще несколько фотографий немецкой технологии реконструкции деревянных перекрытий.
    Монтаж пластиковых  маяков.jpg Монтаж элементов теплого пола.jpg Монтаж напольного покрытия.jpg
    Черный элемент на картинке это электрический теплый пол.
  4. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    А что за слой над бетоном? ПСБ?
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    ПСБ или что то близкое.
    Вчера начали монтаж утепленной плоской кровли на объекте в Ленинском районе Подмосковья.
    Первые фотографии.
  6. Fexen
    Fexen
    Fexen
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это не блок.
    Балка снизу утеплена слоем плотного пенопласта толщиной 100 мм.
    Для понимания - элемент перекрытия на картинке.
  8. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    А тут боковую перфорацию (тёрку") что к бетону прижимает ? Пенопласт ? :)
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Бетон в перекрытиях АТЛАНТ любвеобильный - он сам постоянно прижимается к "терке". И буквально сливается с теркой в экстазе.
  10. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Это, собственно, и есть Ваше научное обоснование мифической внешней арматуры "тёрки",
    повышающей прочность балки в 2,5 раза ? :aga:
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не совсем.
    На картинке схема установки, на которой мы будем оценивать усилие (прочность) сцепления профиля АТЛАНТ с бетоном балки.
    Вы забываете поднять еще один вопрос, а именно, влияние перфорации на прочность самого профиля.
    Попробуем разорвать профиль на этой же установке. При условии, что найдем способ создания растягивающего усилия равного примерно 12 тонн. Именно такое усилие по расчету требуется, чтобы разорвать профиль.
    Уже несколько раз пытались пристроить профиль на стандартные разрывные машины, но пока без особых успехов.
  12. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Каким образом блок пенопласта крепится к балке?
    И когда производится крепление: перед установкой балки или после?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Пенопласт крепится к балка в цехе при сборке балок. Для крепления используются стандартные пластиковые "грибки".
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Завтра заезжаем на объект, где необходимо смонтировать перекрытие площадью 6 кв. метров внутри таунхауса.
    На картинке монтажная схема этого перекрытия.
  15. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Планируется ли закрывать пенопласт каким-либо пожаробезопасным материалом?
    Что вообще может быть закреплено на таком потолке?
