1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Рынок предлагает достаточно много составов для защиты пенопласта.
    Выбранный состав можно нанести на балки и блоки в цехе при сборке. После монтажа останется только затереть щели.
    Закрепить на таком потолке можно все, но при этом придется использовать длинные саморезы. Второй, более приемлемый вариант - при сборке элементы будущего крепления устанавливаются и крепятся в балках при их сборке. Мы смотрим в этой части на стеклопластиковые связи, которые исключают даже минимальные мостики холода и коррозию.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А что люди на потолке вообще крепят?
    Ну у меня груша боксерская когда то висела, но ее можно на стену перевесить.
    Светильники? Если это не хрустальная 5-ти этажная люстра - есть отличные саморезы по пенопласту у технониколя.
    А еще то что?
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В первую очередь - подвесной потолок в различном исполнении.
  4. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Совершенно верно.
    Почему бы не положить утеплитель с другой стороны перекрытия?
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Кладут, но при этом получается такой пирог.
    Стоимость "пирога" часто выше стоимости скатной кровли.
    В нашем случае непосредственно на бетонную диафрагму можно клеить мембрану.
    Вместо шести-семи слоев только один.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Там обычно еще вторая стяжка под гидроизоляцией, откуда и цена. На утеплитель гидроизоляцию не наплавить, клеить еще дороже.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Там не одна цена, а несколько. Если приглашать компанию (самостоятельно провести работы досточно сложно), то стоимость кровельного пирога (на готовое бетонное основание) начинается от 2000 рублей за кв. метр. Цены здесь https://www.ob-stroy.ru/rulonnayakrovlyapirog. Они сравнимы со стоимостью самого бетонного основания.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не проще ли поверх плиты гидроизоляция, утеплитель и бетонная стяжка? Зачем стяжка на плите?
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Задач у такой стяжки несколько, но главная - выравнивание (стягивание) бетонного основания.
    На "кривую" поверхность нанести гидроизоляцию сложно.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Для случая плит перекрытий согласен, но как можно криво залить монолит?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такое происходит сплошь и рядом. :)
    Вот совсем свежий случай - https://www.forumhouse.ru/posts/24985970/ .
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    На плоской кровле все хуже. Она как минимум с одним уклоном, как максимум с разуклонкой и часто замысловатой.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы сейчас экспериментируем с организацией разуклонки за счет наклона балок. Балки даже пытаемся "гнуть". Не выгибать вверх, как при организации строительного подъема, а изгибать вниз. Конечно без фанатизма.
  14. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Мы сейчас говорим о межэтажном перекрытии или подчердачным?
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Это либо цоколь, либо чердак.
