1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    А зачем? или их загрузили в догонку к мясу? :aga:
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В догонку - к рыбе!
    Транспорт в Сочи найти достаточно сложно - нет обратной загрузки. А этот рефрижератор из Дагомыса едет на свою базу.
  3. profiplus
    profiplus
    profiplus
    г.Краснодар
    @Tagan1,
    В данном перекрытии блок должен выдержать вес бетона и людей при заливке. Прочность блока тут величина относительная)
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сегодня это перекрытие бетонируем.
    Начало бетонирования.jpg Продолжение бетонирования.jpg Выравнивание поверхноти бетона.jpg
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Иначе никак. Только что прислали фотографию - финиш.
  7. ПавелБ77
    ПавелБ77
    ПавелБ77
    Олонец
    Здравствуйте. Перекрытие атлант с балками БПА 125. Чтобы сделать опалубку по периметру из газобетона, высотой в 150, надо пилить блоки или есть какое-то техническое решение? Спасибо
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно поднять балки перекрытия над стеной, но при этом придется закрывать по периметру образовавшийся зазор бруском. Такой прием мы называем - монолитный подъем балки. Расход бетона незначительно вырастет, несущая способность тоже.
    Монолитный подъем балки сборно-монолитного перекрытия в монолитном поясе.jpg Опалубка монолитного пояса с монолитным подъемм балки .jpg Фиксирующая система для монолитного подъема балок перекрытия.jpg
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Заказчик из Самары получил блоки. По внешнему виду - более чем.
    Блоки - некондиция.jpg Блоки - некондиция 2.jpg Блоки - некондиция 3.jpg Блоки - некондиция 4.jpg
    Сегодня отгружаем заказ во Всеволожск.
    Зима, как всегда, наступила неожиданно.
    Даже в Краснодаре вчера было минус 4.
    Много вопросов по зимнему бетонированию перекрытий. Рекомендую посмотреть этот материал http://marko.ltd/sertificirovannyj-montazh-perekrytij-marko/#zimnij_montazh_perekrytij
    Буду признателен за замечания.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    @ПавелБ77, если не сложно, покажите форумчанам фотографии Вашего монтажа
  11. ПавелБ77
    ПавелБ77
    ПавелБ77
    Олонец
    Пока закуплено только перекрытие. Строить начнем только весной.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В Самаре начался монтаж перекрытия.
    Балки АТЛАНТ.jpg Каркас монолитного пояса.jpg Монтаж балок и каркаса монолитного пояса.jpg Монтаж блоков.jpg
    На "блоки" предусмотрена укладка труб теплого пола
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сегодня закончили монтаж опалубки перекрытия на доме, который строится по технологии ВЕЛОКС.
    Не очень понимаю зачем, но заказчик решил половину дома перекрыть бетонными перекрытия, а половину деревянными.
    Общий вид дома ВЕЛОКС.jpg Монтаж балок на стен ВЕЛОКС 2.jpg Узел примыкания бетонного и деревянного перекрытий на доме ВЕЛОКС.jpg Общий вид опалубки перед началом бетонирования 2.jpg
    Завтра запланировано бетонирование
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    стена пустая на всю высоту? :ogo: Или просто на фото не видно?
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сознательно недолита примерно на 300-350 мм
