1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Не одного не залил. Потому и спрашиваю.
    Вы считаете, что не удержит блок ГБ толщиной 60+/-10 мм силы напора? Я правильно Вас понимаю?
  2. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Заливать СМП следует с укладки бетона именно в балки. Затем всю площадь.
  3. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Какой смысл использовать такие блоки?
    Это означает, что будет больший объем бетона в перекрытии и увеличится общий вес перекрытия.
    В качестве опалубки? Так можно просто фанеру положить.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Чуть выше в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/25043519/
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    В общем то Вы вероятно правы. Экономия на блоках приводит к большему (на почти 3 куба) расходу бетона.
  6. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Примерно 100 мм
  8. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте, какая в среднем приведенная теплотехника у перекрытия 200 с заполнением D300-D400 на квадратный метр ? Достаточный слой утепления для средней полосы (холодный чердак)?
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Добрый день.
    На газобетон в перекрытии необходимо распространять требования, предъявляемые к газобетону в стенах. В Подмосковье эти требования трансформируются в толщину стены 400 мм.
    Но газобетон в перекрытии не главный проводник тепла. Гораздо лучше с этим справляются бетонные балки, которые являются основными "мостами" холода.
    Перекрытие необходимо утеплять. Именно поэтому и появилось перекрытие МАРКО-ТЕРМО.
  10. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Kolumb, ясно, но я все же немного о другом: имеем одноэтажный дом с перекрытием Марко затем холодный чердак и кровля (не плоская).
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вам повезло, но вопрос в чем?
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Вам правильно ответили. Балки являются мостиками холода и их надо теплоизолировать.
  13. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Предполагаю, что утеплять надо также, как если бы перекрытие было из плит.
  14. lino1277
    lino1277
    lino1277
    Подскажите пожалуйста имеется в наличии 200 блок, какая будет высота перекрытия при проеме 6 м? чтобы была возможность именно этот блок использовать в наполнении...
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    250 минимум @lino1277, но это высоковато.
