1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    пока не видим стену - спорно. Может там кирпич и точно так же по кирпичу пойдет на фундамент и далее.
    Вообще мостики холода это нормально и совсем не так и ужасно. И точечные примыкания балок - меньший мостик холода, чем примыкание сплошной тяжелой стены, например.
  2. mcqvad
    mcqvad
    mcqvad
    Если мне память не изменяет, на форуме колумб уже выкладывал такое же перекрытие Термо-Марко.
    Что то здесь не так.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Подготовил новую статью под названием Опалубка перекрытий - почему Европа отстала на три шага?
    http://marko.ltd/opalubka-perekrytij/?utm_source=yamarko
    Буду благодарен за любые замечания.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Другой вариант есть и он совсем прост - достаточно на ростверк по всему периметру положить пеноплекс толщиной 50 мм.
    Ошибку монтажа на фотографии видел, но не хотел в очередной раз обижать оппонентов и бросать тень на технологию. Еще раз убедился - криворукие "специалисты" способны исковеркать любую технологию.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @kolumb, При ВСЁМ уважении, так делать нельзя, получится опора балки на упругое основание.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При всем уважении все "шведские плиты" и "финские фундаменты" уже лет пятнадцать опираются на упругое основание.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @kolumb, ИМЕННО, это заложено в ИХ конструктив при расчётах.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Против расчетов - никак не возражаю.
    Но если несущей способности пеноплекса не хватает, есть стеклопластиковая арматура, которую достаточно вывести в монолитный пояс перекрытия (схема на картинке). Такой прием в разы разгружает утеплитель и позволяет использовать утеплитель низкой плотности. Опробовали на нескольких объектах, где фундаментная лента достаточно узкая. Получается монолитный пояс на стеклопластиковых ножках. При этом основательно утепленный снизу.
    На крайняк, как любят выражаться современные молодые строители, брось доску толщиной 50 мм по всему периметру.
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    В течении следующей недели надо принять проект, либо предоставить мотивированный отказ. У меня сходу по проекту вопрос: я не нашёл инфы по полам по грунту. Ну и меня в принципе такое решение смущает так как в пятне застройки насыпухи 1,8 метра и я боюсь, что все работы по устройству полов по грунту выйдут в приличную сумму...
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я посмотрел Ваш проект, и не очень понял, чем могут Вам помочь сборно-монолитные перекрытия.
    По полам по грунту информация здесь http://marko.ltd/perekritiya-po-gruntu/?utm_source=yamarko
  11. mcqvad
    mcqvad
    mcqvad
    Нашел на ЮТУБ видео по этому объекту
    Все балки здесь монтируются прямо на ростверк. Никаких объяснений по этому поводу ведущий не дает.
    По всей видимости такой монтаж не считает ошибкой. Скорее всего это просто манагер, который мало смыслит в строительстве, и просто решает поставленную задачу - любой ценой продать утепленные балки.
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я переживаю, что поскольку у меня сверху насыпухи 1,8 метра, то устраивать полы по грунту не очень хорошая идея. Но проектировщик меня уверяет, что проблем не будет.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    ПРи послойном трамбовании, когда делали засыпку или при создании сетки столбов до материкового грунта.
    Б-арт
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Готовлю статью по использованию блоков из различных материалов в перекрытиях МАРКО.
    Наткнулся на одну фотографию, которая по моему мнению шокирует российских проектировщиков и строителей.
    Как Вы думаете, блоки из какого материала в руках у рабочего?
    Для ясности - это фундамент.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Глеб Иосифович уже все спалил. Это газобетонные фундаменты в англии. ;)
