1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Блестяще.
    А Глебу Иосифовичу - аллилуйя.
    Меня эта фотография сильно впечатлила и вдохновила.
    Мы со своими перекрытиями на газобетон серьезную ставку делаем, в том числе для "закрытых" цоколей. У оппонентов по этой части два аргумента:
    - газобетон наберет влагу и рассыплется,
    - оцинковка проржавеет и тоже рассыплется.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну по нашим нормам запрещено. впрямую. Хотя для перекрытий цоколей не уверен.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Подготовил статью по использованию газобетона в сборно-монолитных перекрытиях
    http://marko.ltd/gazobeton/?utm_source=yamarko
    Буду благодарен за любые замечания.
  4. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    @kolumb
    Есть ли у вас представитель в г. Мурманске?
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Представителя в Мурманске у нас нет, но балки перекрытия мы Вам привезем. Весь строительный сезон этого года балки в разные регионы возили.
  6. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Прошу прикинуть толщину перекрытия, его стоимость по текущей цене, его доставку по текущей цене в г. Мурманск.
    Перечислить что будет входить в поставку.
    Нагрузки указаны уже с учетом коэффициентов надежности.
    Указанные стены капитальные. Газобетон Д400.
    Собственная нагрузка перекрытия не учтена.
    Так же планируется проем, но его конфигурация и место пока еще не определены. Необходим предварительный расчет для понимания стоимости реализации перекрытия с использованием вашего перекрытия.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @mcqvad, и в чём ошибка, на ваш взгляд?
  8. mcqvad
    mcqvad
    mcqvad
    На мой взгляд на этом перекрытии не одна ошибка, а несколько.
    Грубых три:
    1. Фактическая длина балок существенно больше проектных размеров фундамента - балки придется укорачивать. Опять же это ошибка не Вадима Блюсова, а конструктора. Ошибку СМП-МАРКО в данном случае оплатил заказчик.
    2. Стальной профиль балок смонтирован непосредственно на бетонное основание ростверка. Утепление поверхности перекрытия при таком "монтаже" не имеет смысла. Все тепло с поверхности перекрытия через бетонные балки и стальные профили уйдет в бетон ростверка. И эту ошибку СМП-МАРКО тоже оплатил заказчик.
    3. Авторы этого "теплого перекрытия" не выходят на связь, делают вид, что не замечают обращений форумчан в их адрес. Такой подход к своему детищу "специалистов" не красит. Накосячил - отвечай.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинках монтажная схема и оценка стоимости Вашего перекрытия.
    1046 Монтажная схема перекрытия для Мурманска.jpg 1046 Оценка стоимости перекрытия для Мурманска.jpg
    На чертеже появилась условная лестничная клетка.
    По ценам на материалы (бетон, газобетон, арматурная сетка). определяйтесь на месте.
    Толщина перекрытия - 150 мм.
  10. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Меня интересовала стоимость каркаса Атлант для балок перекрытия и их доставка.
    А так же расчетная высота балок с указанием армирования под нагрузки.
    Меня интересует во сколько мне обойдется ваше решение, поскольку собирать балку вручную это дополнительное время, а время деньги, или его просто даже может не быть.
    Типовые расчеты для балок в этом разделе я уже давно знаю. Например вот это, прекрасно для меня подходящее.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Зачем Вам перекрытие толщиной 200 мм, если по несущей способности проходит 150 ?
  12. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Я не утверждаю что должна быть 200, НО то откуда была взята картинка типовой балки указано, что расчет делался из расчета 550кг/м2 полезной, распределенной. У меня распределенной 325кг м2 и точечной по середине балки 1.2 т м. Что в сумме с перерасчетами на другие нагрузки больше чем 550кг/м2. Поэтому было взято следующее решение.
    Какая арматура используется в том решении которое вы рассчитали?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Верхняя - 8 мм, две нижних - 10 мм. Плюс работающий профиль АТЛАНТ, поперечное сечение которого эквивалентно четырем пруткам арматуры диаметром 10 мм.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @mcqvad, Балки и ДОЛЖНЫ монтироваться на бетонное основание.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Это отдельная секта энергоэффективных, отказавшихся от УШП. Их мало, но они есть! :aga:
