1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    https://www.forumhouse.ru/threads/481300/page-41
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Б-арт, у ВАс гигантский слой подсыпки под полы, его нужно трамбовать послойно по 10-15 см. иначе велик риск просадки.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В Чистополе начали бетонировать "деревянное" перекрытие.
    Бетонируют вручную захватками. Бетономешалку поставили прямо на перекрытие. Инкубаторы снизу не убирали.
  4. mcqvad
    mcqvad
    mcqvad
    Вряд ли такая солидная компания как СМП МАРКО будет, скажем так, резать сук на котором сидит.
    Что то здесь не так
  5. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Повторю свой вопрос для kolumb:
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ходить - не проблема. Доски под пенопластом не дадут ему проломиться.
    Большая проблема это фиксаторы для сетки. Приходится покупать фиксаторы с широким основанием, которые существенно дороже стульчиков. Пенопласт плотностью 12-16 кг/м3 вполне сгодится для заполнения межбалочного пространства.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Все так.
    Режет, нарушая собственную утвержденную техническую документацию - альбом типовых технических решений СМП-МАРКО.
    На картинке чертеж балки УНИВЕРСАЛ из этого альбома.
    Обратите внимание - никакой сварки диагональной арматуры к крепежной пластине в чертеже не предусмотрено.
    Сваркой крепится только сама пластина к профилю УНИВЕРСАЛ.
    Получается, что "специалисты" СМП-МАРКО нарушают собственные технические требования.
    И не только эти. Цитирую п. 2 технических требований чертежа "Пластины поз. 3 крепить к профилю поз. 1 с шагом 600 мм при помощи сварки по ГОСТ 14771-76."
    Обращаю внимание на требование - С ШАГОМ 600 ММ.
    На фотографии балки производства компании СМП МАРКО на объекте у заказчика.
    Здесь расстояние между крепежными пластинами 1200-1400 мм. Число точек крепление уменьшено по сравнению с требования технической документации больше чем в два раза.
    Это нарушение стало причиной следующего еще более серьезного нарушения - диагональную арматуру каркаса начали варить к крепежной пластине. Сделано это для того, чтобы каркас не "болтался"в профиле.
  8. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    А я считал, что сетку крепят только к верхней арматуре тригона. Выходит еще надо ставить дополнительно фиксаторы на межбалочные материалы (блоки, пенопласт и др.)? Тогда с каким шагом устанавливать фиксаторы?
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Фиксаторы, как правило ставятся посредине блока или пенопласта. Примерно как на фотографии.
    Для пенопласта нужны фиксаторы с широким основанием
    Без фиксаторов можно обойтись, если в процессе сборки и бетонирования ходить по трапам.
  10. shrimishel
    shrimishel
    shrimishel
    А как еще без сварки можно крепить одной пластиной каркасы разной высоты?
    При изменении высоты каркаса меняется и расстояние между диагональными арматурами.
    Очевидно, что каркасы небольшой высоты будут "болтаться". У таких каркасов расстояние между диагональными арматурами самое большое.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    SMP-MARKO, это вопрос к Вашей компании.
    Или Вы и на него не будете отвечать?
  12. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    @kolumb
    Вы бы сами так же ответили бы, как вы этот момент исполняете у себя.
  13. shrimishel
    shrimishel
    shrimishel
    Хочу разъяснить, что я имел в виду.
    На картинке видно, как меняется ширина злополучной пластины в зависимости от высоты каркаса.
    Очевидно, что пластиной одной ширины не получится закрепить каркасы разной высоты.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В перекрытиях с профилем АТЛАНТ не предусмотрены крепежные пластины.
    Для новых перекрытий наши конструкторы разработали совершенно другой узел крепления каркасов, который полностью исключил сварку.
  15. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Так расскажите о нем подробней.
    Да и чего вы так прицепились к тому месту сварки, диагональная арматура, как я понимаю, конструктивная по большому счет. Больших нагрузок она не несет, что там от этих точек сварки произойдет.
