1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Я в курсе, я не правильно выразился.
    Посыл был в другом. Я говорил о том, что величина пролета в 5 метров известна, но говорить о том нужна такая арматура для этих балок не зная нагрузок неправильно, у меня в регионе снеговая 320 кг на метр, и ситуация с мансардным полуэтажом, когда часть нагрузок с крыши будет точечно передаваться на середину перекрытия. Для такого же полуэтажа мансардного в краснодарском крае малая снеговая прилично позволит снизить армирование балок.
    Я бы даже сказал определяет площадь армирования. А диаметр арматуры зависит от количества прутков.
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    мало, но не полный ноль
    Тысячи домос ежегодно строятся без подбетонки. Не везде и не всегда она показана. Удобство дает всегда, но технологически нужна не всегда
    а наличие трех еще большая гарантия, про наличие четырех слоев вообще молчу...
    Вот потому что я не вижу на приведенном эскизе этого я это и упомянул. Утеплитель там как раз встречается с цоколем. Посмотрите внимательно
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Jeans, именно система ИЗ ДВУХ плоскостей работает наиболее оптимально (вспомните двутавр) или армирование любой балки или плиты. Если слой ОДИН, даже толстый и армированный, он плохо работает.
  4. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Что то вы не в те аналогии полезли в этой ситуации.
    Я полагаю, что @Jeans говорил о том, что если увеличить количество еще таких же слоев стяжки, БЕЗ УМЕНЬШЕНИЯ толщины этих слоев, то это еще больше увеличит жесткость о которой вы ведете речь.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @html-html, обсуждали жёсткость ПЛИТЫ, вот я и привёл ПРАВИЛЬНОЕ обоснование ИМЕННО двух слоёв, как оптимального решения с расположением утеплителя в НЕЙТРАЛЬНОЙ НЕ НАГРУЖЕННОЙ зоне. ОЧЕНЬ трудно говорить с НЕ специалистами. Поэтому прекращаю, чтобы тему не перегружать флудом.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Поликлиники полны врачей которых медиками можно назвать лишь из за униформы.)
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Так почему бы тогда у двутавра не убрать вертикальную часть и не заменить ее на утеплитель? Представьте только, и крепко и тепло не проводит.)
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Tagan1, ну и что же вы не заливаете балки из двух горизонтальных слоев? Или перекрытия не монолитите в два слоя?
    И вообще, я говорил о том что ПОДБЕТОНКА нужна далеко не всегда, а там где нужна она делается для удобства выполнения гидроизоляции. А вы соскочили сначала на черновые стяжки (что не есть подбетонка), а потом вообще вас куда-то унесло. Вот когда вы в своих видео говорите: "не спрашивайте почему так, нам так проектировщик рассчитал, мы выполняем", хочется вам руку пожать от уважения. А вот в этой теме что-то вы сплоховали. При всем уважении к вашему практическому опыту (без шуток)
    Давайте закончим с этим, тут тема о перекрытиях
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @nazaret, Зря Вы механику в институте прогуливали, тогда бы САМИ знали ответ. Всё флуд прекратили. Силы не равные= два комика против одного строителя.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я ответ знаю. Просто подумал знаете ли вы.) В общем, я прекращаю.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Смысла никакого.
    Более того - это БЕССМЫСЛИЦА, корни которой в НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ.
    Не хочется обижать "специалистов" СМП-МАРКО, но им придется вспоминать правило рычага, которое Архимед открыл в третьем веке до нашей эры.
    Дилетант по недомыслию полагает, что если он "воткнул" в балку перекрытия арматуру диаметром 25 мм, то он сделал такое перекрытие значительно прочнее.
    Прочнее - НЕТ, тяжелее - ДА, дороже - ДА.
    В данном случае важно понимать куда "втыкать"
  12. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Не скатывайтесь в критике до дна, даже 25 арматура расположенная по середине жб балки работает, не так эффективно конечно, но работает. Вы тоже не зазнавайтесь. Балка стала дороже, тяжелее, и чутка эффективнее. Вопрос лишь в том насколько.
    КОнечно это все слишком эффективно и можно сделать с меньшими затратами, но все-таки совсем уж в пустую деньги не выброшены.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еще раз - любая арматура, размещенная на нейтральной оси сечения плоской балки (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%8C) работает аналогично стальному лому длиной 5 метров и диаметром 25 мм, а именно - такой лом провиснет под собственным весом.
    Предложенное "специалистами" СМП-МАРКО решение не конструкторское, а коммерческое - клиенту продали килограмма три лишней арматуры в каждом погонном метре балки. В пересчете на все перекрытие это не меньше 400 кг или 20 000 (двадцати) тысяч рублей.
    "тоже не зазнавайтесь" - честно говоря, не понял. Если о критике, то у оппонентов есть возможность не нее ответить - форум площадка демократичная.
    Но они хранят молчание. Значит критику принимают. Само по себе это уже полезно - меньше людей будут покупать у СМП-МАРКО арматуру вместо прочности.
    Кстати про арматуру. В данном случае ржавую
    Это тоже СМП-МАРКО
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Увы, но она никак не работает, лишь обманывает своим мощным видом неграмотного строителя.)
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не только не работает, но еще и нагружает собственным весом бедную балку, которая ее приютила.
    Этакая зловредная арматура, которая обманывает не только строителя, но и неискушенного покупателя перекрытий с самыми "мощными" балками. Такой, облапошенный поставщиком балок покупатель, еще вчера с важным видом говорил своему соседу: "Прикинь, я в свои балки перекрытий 25 арматуру поставил! Диаметр - как твой лом".
