1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. lva1988
    lva1988
    lva1988
    Вы опять хотите сказать, что сотрудники СМП-МАРКО сознательно обманывают своих клиентов?
  2. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Работает, но конечно же слишком не эффективно. Она, сейчас, визуально все-таки расположена в растянутой зоне.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы правы, поднять это стальное бревно выше мешает диагональная арматура треугольного каркаса. Но поднять, похоже, очень хотелось. Наверное именно для этого бревно положили не на тонкую крепежную пластину, а на кусок арматуры диаметром 10 мм. За каждый миллиметр. дополнительной высоты подъема боролись "специалисты". И это при условии, что каждый дополнительный миллиметр высоты добавляет примерно один миллиметр к диаметру арматуры.
    Если бы соображалка у "специалистов" работала, изогнули бы крепежную платину вниз, и сняли проблему на корню. Здесь форма пластины уже не имеет принципиального значения - все равно ее к диагональной арматуре приваривают.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вот наткнулся на ютубе. какие же там пролеты, нагрузки арматура?
  5. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Добрый день! Республика Башкортостан. Гараж у реки, на две машины, два въезда со стороны ворот 9,5 метров как щас помню, другая стена 8,2 м. Стены из газобетон D400 толщиной 400, между боксами стена 300 мм из такого же газобетона. В начале будет как жилое помещение на время строительства дома. В будущем один из боксов с возможностью прогрева и мелкого ремонта без ямы... и возможности помыть машину, второй бокс как слесарка, тренажёрный зал. Поэтому выбор пал на такую плотность и ширину газобетон, перекрытие хотелось бы сделать сборно-монолитным с заполнением из такого же газобетон. Перекрытие будет колхозится, но прежде чем попросит расчёт бетонных балок, нужно определиться с толщиной перекрытия, я так понимаю делать толщину в 250 толку нет? Делать ли сверху бетонную полку? Утеплять сверху перекрытие все равно придётся, я так думаю пеноплексом. Или стоит не парится сделать сверху из газобллка толщиной 150 и утеплить пеноплексом?
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
  7. Динар89
    Динар89
    Динар89
    . При колхозном исполнении возможно ли заполняемый газоблок приклеить друг к другу, расстояние между блоками куда кладётся арматурный каркас а снизу упирается доска опалубка, в начале проложить эппс пропенив, потом положить Арматурный каркас и сверху залить бетон .
  8. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Я ничего такого и обратного не писал. Я вообще говорил о другом.
  9. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Но самый главный вопрос какой толщины брать газоблок для перекрытия. По стенам в нашем регионе ели ели проходит газоблок толщиной 400 плотностью D400. Так потолок должен быть ещё менее теплопроводнее... получается
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для перекрытия такой конструкции на форуме есть отдельная тема https://www.forumhouse.ru/threads/490551/page-11
  11. Fexen
    Fexen
    Fexen
    СМП-МАРКО в Мексике?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Только вместо тонкостенного стального профиля внизу два стальных уголка.
    Спасибо @Fexen,
    Только так начинаешь понимать, насколько далеко продвинулась технология сборно-монолитных перекрытий в России.
    Нет бетонных балок, нет сваренных уголков, нет блоков специальной формы.
    По вопросу отставания Европы от России я отдельную статью подготовил http://marko.ltd/opalubka-perekrytij/?utm_source=yamarko
  13. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Стальные уголки заметил. Удивился.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вопрос не по адресу.
    Еще раз - на форуме присутствуют ведущие специалисты всех СМП-МАРКО, существующих в природе, включая самого Главного конструктора. Я Ваш вопрос переадресовываю им.
    Предлагаю поступить так.
    Если кто либо из них Вам аргументированно ответит, значит не обманывают, а искренне заблуждаются, если не ответят - делайте выводы.
    Заранее прошу простить, если ошибаюсь, но мне сдается, что Вы один из ведущих специалистов.
  15. lva1988
    lva1988
    lva1988
    Это очередные фантазии Вашего не очень здорового воображения. Я не имею никакого отношения к СМП-МАРКО. Мне не отношения к ним нужны, а качественные перекрытия для дома, который начну строить весной. Вы о качестве своих перекрытий молчите, чужие критикуете. Не очень понятно, как в этих условиях поступать потенциальному заказчику. Плиты заказывать?
