1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я заметил, но не согласен с направлением нагрузок. Еслиб были несущие стены кроме периметра - почти чистый срез. А при прогибе перекрытия по центру - вырыв + срез. А поскольку от вырыва ничего не предпринято - их подвыдернет и пойдет изгиб с плечом. А там они несут копейки, на мой непрофессиональный взгляд.
    Еслиб они были гнутыми закладными в армопояс и попадали в пруты тригона - наверное можно подумать о чистом срезе, но я не уверен.
    А если предположить, что стены кверху завалены внутрь на полградуса-градус-не вымерять, то все становится вообще страшно.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы от жесткости плиты, обрамленной по периметру армопоясом толщиной 200 мм ничего не оставили.
    Еще немного и до зыбкости и "батуда" дойдем.
    В тексте выше есть термин "по посадке".
    Анкера забиваются в подготовленные отверстия на глубину около 100 мм.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У меня исключительно хозяйственно-бытовой подход. Модная плита ПБ с завода идет выгнутой вверх по центру сантиметров на 5, а встает более-менее ровно. С моей колхозной точки зрения остальные перекрытия ведут себя примерно так же, только наоборот прогибаются под нагрузкой.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Очень сложно говорить о реальном прогибе перекрытия с пролетами меньше 5 метров в квартире напичканной перегородками.
  5. mcqvad
    mcqvad
    mcqvad
  6. mcqvad
    mcqvad
    mcqvad
    Просмотрел последние посты.
    Никакого ответа от СМП МАРКО за два последних дня не нашел.
    lva1988 может Вам в личку ответ с разъяснениями сотрудники СМП МАРКО прислали?
  7. lva1988
    lva1988
    lva1988
    Молчат как рыбы.
    Дыма без огня не бывает, похоже СМП МАРКО есть, что скрывать.
    Попросил своих знакомых из Аэрока помочь разобраться.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В КП Кембридж заканчивается монтаж несъемной опалубки перекрытия АТЛАНТ
    Приступаем к монтажу опалубки лестницы с первого на второй этаж
  9. AlexNsolo
    AlexNsolo
    AlexNsolo
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Как ржавчина на арматуре влияет на работу балки? Если уж докапываетесь до сути, то сначала узнайте это. Арматура на базах хранится под открытым небом наверное для того чтобы ее потом чистили мет. щетками.)
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Давайте попробуем "сначала узнать это".
    Еще в 2004 году НИИЖБ определил четыре степени коррозии арматурной стали.
    1. Легкий налет ржавчины, не изменяющий общий цвет стали
    2. Плотная ржавчина, которую можно удалить металлическими щетками
    3. Локальная ржавчина, которая, как правило, вызывается попаданием воды на поверхность арматуры
    4. Собственно коррозия арматуры, вызывающая изменения ее поверхности.
    Ниже арматурные каркасы, которые компания СМП МАРКО поставляет своим заказчикам, и которые один из участников форума даже принял за фотошоп.
    Вы, как эксперт, к какой группе ржавой арматуры отнесете эти каркасы?
    По сути, Вы рекомендуете покупателям балок СМП МАРКО каждый раз приглашать эксперта для того, чтобы определить можно-ли, поставленные СМП МАРКО балки, использовать в перекрытиях.
    Никакой здравомыслящий покупатель не станет запускать такую процедуру за свои собственные деньги.
    Отсюда предположение, что СМП МАРКО поставляет бракованные балки только на объекты, где производит монтаж собственными силами. Это позволяет избежать неприятных вопросов со стороны покупателя.
    Я сознательно не стал выделять допустимые и недопустимые степени коррозии.
    Последняя фотография от СМП МАРКО это не единичный случай. Таких фотографий в исполнении этой компании полно, в том числе на их собственном сайте и в инстаграм.
  12. mcqvad
    mcqvad
    mcqvad
    Аэрок это кто или что?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На первом этаже 2,6 м, на втором в верхней точке 2,5 м.
  14. lva1988
    lva1988
    lva1988
    Аэрок это крупная компания, которой СМП МАРКО поставляет свои балки. Мой знакомый передал мне буклет по перекрытиям МАРКО-АЭРОК.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вид не товарный. На работу не влияет.
