1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У "специалистов" из СМП МАРКО на внутренних стенах часто вообще нет монолитного пояса. Только бетон между балкам, как вертикальное продолжение стены - и все.
    Без армирования, без стыковки - зачем заморачиваться. Клиенту скажем - не волнуйся будет крепко, видишь мы сетку арматурную сверху положили.
    Представляете, если делать правильно как у Вас - сколь же "лишней" работы.
  2. profiplus
    profiplus
    profiplus
    г.Краснодар
    @kolumb, Вопрос к вам, как к специалисту! Как Вы производите стыковку балок Атлант? Если с вырезами, то получается вы режете и ослабляете свой основной несущий элемент - профиль. У Вас есть расчёт узла стыковки?
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На схеме образец правильной стыковки.
    Обратите внимание как глубоко заведены Г-образные элементы в обе стороны от места стыковки. Эти элементы локально усиливают место стыковки, компенсируя снижение несущей способности профиля.
    Требования к армированию этого узла войдут в новый альбом технических решений, который в настоящее время разрабатывается.
    Объясняю на пальцах: профиль ослабился - добавь арматуру в этом ослабленном месте.
  4. profiplus
    profiplus
    profiplus
    г.Краснодар
    Ну так вы на пальцах и добавляете арматуру. Без расчёта, основываясь на своих умозаключениях. А как при пожаре будет работать такая система? В частности Атлант - открытая арматура - профиль, который ослабляется пожаром. Как он будет работать во время пожара? Есть испытания?
  5. profiplus
    profiplus
    profiplus
    г.Краснодар
    У СМП МАРКО профиль не является несущим элементом, поэтому все расчёты ведутся по каркасу. Можно монтировать вообще без профиля без потери прочности.
  6. profiplus
    profiplus
    profiplus
    г.Краснодар
    Что Вы все беситесь? Обвязка делается по всем стенам, где балка приходит на стену.
    Я думаю показателем доверия покупателей будет являться количество отгруженных перекрытий. Сколько перекрытий вы реализовали в 2019 году? Откройте нам свои карты. Вы уже становитесь похожи на "диванного" критика.
    Сколько монтажей Лично Вы сделали (не ваша бригада, а Вы сами)? Вы знаете сложности и проблемы строителя или специалиста во время проведения монтажа?
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    При пожаре любой профиль УНИВЕРСАЛ или АТЛАНТ прогревается в первую очередь, и в первую очередь теряет несущую способность. Считайте, что при оценке огнестойкости профиля вообще нет. Здесь работает только стержневая несущая арматура, огнестойкость которой определяется только защитным слоем. В балка АТЛАНТ мы в соответствии с требованиям СНиП увеличили защитный слой до 25 мм против 15 мм в балках УНИВЕРСАЛ. В настоящее время защитный слой 15 мм - это нарушение требований СНиП.
    Я надеюсь Вам знакомы параметры защитного слоя арматуры в зависимости от требуемой огнестойкости.
    К сожалению балка с профилем УНИВЕРСАЛ современным конструктивным требованиям по обеспечению огнестойкости не соответствует. Вам необходимо срочно увеличить защитный слой арматуры.
  8. Fexen
    Fexen
    Fexen
    А почему на фото нет связанной арматуры?
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Поразительно, как можно так беззастенчиво врать самому себе.
    Или действительно не помните свои объекты?
    Обратите внимание - фотография сделана за пол часа до бетонирования. За 30 минут даже "специалисты" СМП МАРКО не успеют поднять сетку и уложить каркас монолитного пояса.
    Вранье, сплошное вранье.
  10. profiplus
    profiplus
    profiplus
    г.Краснодар
    Это ещё не окончательное фото (это про фото, где нет связки около вентколодца. Колумб ранее выкладывал скрин из моего инстаграмм), хотя, оно было взято из архива неизвестно какой давности. Возможно уважаемый @kolumb, ещё работал в СМП МАРКО.
    Вы глаза протрите и внимательно рассмотрите фотку. Арматура там лежит. Ракурс не очень удачен. Защитный слой между блоком и арматурой 25мм.
    Высасываете из пальца проблемы.
    Да, и в балки Универсал уже давно ставятся стульчики 25 или звездочки 25.
    А на вопрос мой по существу не ответили.
    Профиль Универсал нужен лишь как опалубка на этапе монтажа, поэтому при пожаре он не важен, а Атлант как раз попадает в зону поражения. В ваших балках слабая арматура, чтобы держать перекрытие без профиля Атлант, поэтому повредив профиль - ослабишь несущую способность перекрытия!
  11. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Речь идет об этом фото?
    Видно, что это 2018г., но не в этом суть. Уже лежит сетка. Какая уж тут вязка стыков!
    Я больше скажу: крайне неудобно связывать стык, если лежит ГБ, редкий геморрой. Поэтому, сначала связывание стыка Г-образной арматурой, а затем укладка ГБ. Только после этого - укладка сетки.
    Открою маленькую тайну: если добросовестно связать сетку к балке, то никакие стульчики не нужны. Можно даже спокойно ходить по сетке.
  12. profiplus
    profiplus
    profiplus
    г.Краснодар
    Да, я это фото и имел ввиду. Оно взято из старых архивов компании. В инстаграмм было выложено как пример обхода вентколодца.
  13. mcqvad
    mcqvad
    mcqvad
    profiminus, вы можете хоть что-нибудь вразумительное написать по поводу отсутствия в ваших стыковочных узлах Г-образных арматурных элементов?
  14. profiplus
    profiplus
    profiplus
    г.Краснодар
    Этот объект был собран в Питере. Данное фото было сделано во время инспекции. После проверки сетка была поднята и Г-образная арматура была ввязана.
    Данное фото было выложено только для показа, как обходить вентканал.
  15. profiplus
    profiplus
    profiplus
    г.Краснодар
    Посмотрите фото внимательнее. На них еще нет доборных блоков. Монтаж не окончен. Фото в приложении по окончании монтажа балок.
    Я совсем не понимаю, зачем это обсуждение. Критиковать фото с этапа монтажа? Круто! Если нечем заняться, то ради бога... Зачем тогда приглашать нас к этому бессмысленному обсуждению?
    Именно по этой причине компания СМП МАРКО и не пишет на данном форуме!
    Колумб так и не огласил, сколько же он смонтировал сам объектов. На моем счету, только в 2019 году более 10 монтажей. Как вы думаете, клиенты нам доверяют? Я от момента проектирования и до снятия опалубки принимаю участие. Если монтаж ведется без меня (Тюмень, Казань, озвученные Колумбом выше), то клиенты скидывают мне и фото и видео с каждого этапа монтажа. У меня есть целый учебный центр в Краснодаре. Приезжайте, обучу и выдам сертификат!
    А Колумбу нужно лечиться от маразма и надеть еще пару очков, чтобы качественнее и лучше изучать наш рабочий материал - своего то материала нет видимо).
    Ах, да. Огромная благодарность Колумбу за новых клиентов, которые пришли ко мне в эти 2 дня дискуссии. :victory:
    Пишите мне в инстаграм https://www.instagram.com/marko.krd
    Звоните, пишите на почту. Консультации бесплатны. :pioner:
