1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Влага просачивается через потолок? Кирпичи смачиваются?
  2. Alser76
    Alser76
    Alser76
    @Fexen, нет, влага через бетон не проходит.
    Потом я положил ещё один ряд блоков по периметру. В двух местах организовал водостоки, просверлив отверстия. Воду с помещения под перекрытием через оконные проёмы вывел наружу канализационными трубами. Отверстия диаметром около 50 мм, в них плотно вошли трубки из обрезанных флаконов от герметика. Сверху они чуть утоплены, снизу — торчат. Без них под дырками воду не поймать, она начинает частично растекаться по поверхности потолка.
    Естественно, это временная конструкция, пока кровли нет. Примерно так же я и с цокольного перекрытия воду отводил, и с перекрытия над первым этажом.
  3. Fexen
    Fexen
    Fexen
    У меня вот такой результат работы виброрейки:
  4. mcqvad
    mcqvad
    mcqvad
    не надоело, мне за отчизну обидно. Для этого форум и есть, что бы выявлять отрицательные стороны
  5. mcqvad
    mcqvad
    mcqvad
    вообще супер!
    вот это работа за которую не обидно и сказать плохого не чего! (правда внутри не видно)
  6. mcqvad
    mcqvad
    mcqvad
    Вот у меня без виброрейки, виброруками зарубежных специалистов!
  7. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Спасибо, конечно. Сам собирал.)
    Бетон принимали толковые местные ребята, приехали с арендованной виброрейкой шириной 3м.
    После "узбеков", глядя на них мои глаза прослезились ...)
  8. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Вполне, неплохо!
  9. Alser76
    Alser76
    Alser76
    Поддерживаю
  10. Fexen
    Fexen
    Fexen
  11. lva1988
    lva1988
    lva1988
    На одной фотографии уровень виден. Там перепад на длине уровня получается больше 30 мм.
    А какой вообще перепад по плоскости перекрытия?
    За счет чего этот перепад появился - опалубку косо собрали или бетон косо разровняли?
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У меня дак на стенах перепад 2 сантиметра до перекрытия. А дальше весь вопрос по каким ориентирам ровнять. Если бы по горизонту по лазеру то получилось бы так же в одном углу.
  13. Alser76
    Alser76
    Alser76
    Бортик из газобетона+ЭППС имеет почти идеальную геометрию, я его сам делал, не доверил никому. Бетон и не долили, и плохо разровняли. Я перед заливкой показал бригадиру место перед воротами, чтобы там миксер мылся. Так вот теперь там теперь бетонированная площадка размером около 3х5 м из "лишнего" бетона. Эти 30 мм и есть максимальный недолив+невыровненность бетона. Учитывая, что всё перекрытие 150 мм (100 мм блоки, 50 мм слой над ними), это до фига. СМП Марко признало толщину перекрытия 135 мм: Фрагмент письма.jpg
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    @profiplus, что-то Вашего НАГОВАРИВАЮТ совсем не слышно.
    Как оказалось, на форуме еще несколько участников хотели бы со "специалистом" Блюсовым точки над i расставить. И по домам из бруса в том числе.
    Парадоксальная ситуация - куда не кинь, везде Блюсов. Это ж надо так "успешно" по всей стране обосработаться.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @mcqvad, = Да ВЫ буржуй! Судя по размерам строения! Так зачем тут подряжаетесь, если деньги есть, проще приличных спецов нанять!
