1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. Alser76
    Alser76
    Alser76
    Да, посчитано, причём на совершенно запредельную для частного дома нагрузку 500 кг/м2. Экономия арматуры за счёт того же, за счёт чего и в сборно-монолитном перекрытии.
    Арматура, возможно, толще, но её всего 6 продольных прутков. Вы не сможете в монолитной лестнице шириной 1 м обойтись 6-ю продольными прутками, т. к. требуется соблюдать максимальное расстояние между ними (см. п. 10.3.8 СП 63.13330). Больше арматуры — больше вязки.
    Облегчение конструкции в моём случае составило 0,2∙(2500–300)=440 кг.
    Один блок требовал 3 пила и шёл на 2 ступени. Пилить быстрее, чем при возведении стены, т. к. точность не нужна. Никакого фиксирования не было, держались на опалубке, соответственно, раскладывание — дело пары минут. Вы дольше будете опалубку ступеней фиксировать, чтобы она не выгнулась при заливке, а потом эта рейка или дощечки поперёк ступеней будут мешаться при заливке. 5-6 см бетона опалубку не выгибают.
  2. Alser76
    Alser76
    Alser76
    Там такая же полноценная часторебристая плита, как и в сборно-монолитном перекрытии.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В этом направлении активно думаем.
    Есть желание использовать обычные наши балки с высотой каркаса 125 мм, а блоки газобетонные склеивать из двух - прямой и клиновидный.
    На прямых маршах получается более чем. Верхнее армирование - сетка, возможно загнутая под углом 90 градусов.
    Чуть позже порисую.
  4. lva1988
    lva1988
    lva1988
    В московском СМП МАРКО все платное: монтажная схема - 5000 руб, выезд на замер - 5000 руб, инспекция - 10000 руб. На картинке скрин экрана с ценами.
    И балки УНИВЕРСАЛ у москвичей дороже балок АТЛАНТ.
    К примеру, для перекрытия толщиной 150 мм погонный метр балки УНИВЕРСАЛ стоит 753 рубля, а погонный метр балки АТЛАНТ 696 руб.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    ЧОТА жопа какая то! Не ожидал! @lva1988,
  6. mcqvad
    mcqvad
    mcqvad
    Если судить по контактам этот "убогий" сайт https://marko.works/ принадлежит @profiplus,
    На сайте нашел пример качественного заполнения межбалочного пространства "специалистами" @profiplus,
    Яблоко (PROFIMINUS) от яблони (СМП МАРКО) недалеко падает.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ждите.
    Сейчас PROFIMINUS появится со своими извечными стенаниями - НАГОВАРИВАЮТ, НАГОВАРИВАЮТ.
    У краснодарских братьев "специалиста" Блюсова тоже рыльце сильно обросло.
  8. lva1988
    lva1988
    lva1988
    И я не ожидал, но вот ссылка https://smp-marko.ru/product-category/balkametal/
    Получается, что простая в производстве гладкая балка без всякой перфорации стоит дороже балки на которой есть элементы усиления конструкции перекрытия.
    Как я понимаю, производство усиленных балок АТЛАНТ сложнее, а стоят они дешевле более слабых балок УНИВЕРСАЛ.
    С московским МАРКО вообще какая то действительно жопа. У них типа не строительная контора, а интернет-магазин нового поколения МАРКО-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. Не понял, чем кроме дорогих балок этот магазин торгует. Устроили разводилово, балки производит одна контора, а интернет-магазин продает их с нереальными накрутками. Балки УНИВЕРСАЛ старые, зато интернет-магазин новый. Разводилово и есть разводилово.
    Врут не хуже Блюсова. Занизили в четыре с лишним раза полезную нагрузку плиты перекрытия и показывают на своем сайте, что СМП с УНИВЕРСАЛОМ типа лучше по этому показателю пустотных плит. Косая полезная нагрузка от СМП МАРКО.jpg
    Я позвонил, спрашиваю, где вы такую слабую пустотную плиту нашли, а мне какая то блондинка Светлана начала втирать хрень типа многие заводы выпускают плиты с пониженной полезной нагрузкой. Спрашиваю - вы мне балки в Пермский край привезете, а эта блондинка меня спрашивает, а сколько до вас километров, похоже про Пермский край первый раз услышала.
    Московское СМП МАРКО можно понять - на старом УНИВЕРСАЛЕ больше 300 кг полезной нагрузки не выжмешь. Но зачем же обкакивать проверенные пустотки?
    У нас местные любят поговорку - где растяпа да тетеря, там не прибыль, а потеря. Это точно про московское СМП РАЗВОДИЛОВО МАРКО.
  9. mcqvad
    mcqvad
    mcqvad
    Они еще и бетонными балками пишут на сайте что торгуют (https://smp-marko.ru/product-category/balkabeton/).
    У меня некоторые заказчики-традиционщики спрашивают про бетонную балку. Я звонил по бетонной балке в московскую СМП МАРКО. Тетка ответила, что на сайте информация устарела. Похоже не снимают с сайта для того чтобы в ихнем фейковым магазине хоть какая то номенклатура осталась.
  10. Alser76
    Alser76
    Alser76
    Будете патент оформлять, возьмите в соавторы:), а то давно коллекция не пополнялась.
  11. Alser76
    Alser76
    Alser76
    Не знаю, как у москвичей, а в СПб качество оцинковки балок УНИВЕРСАЛ у СМП Марко плохое. Вот так в среднем выглядит балка после зимы, в период которой на балке образовывался иней/конденсат:
    А часть балок и так:
    Если кто знает надёжный способ обработки для предотвращения последующего проступания ржавчины через тонкослойную штукатурку, напишите, пожалуйста.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А как вы собрались ЭТО тонкослойно штукатурить?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если только ради свидетельства. Объемы незначительные, контроль затруднен.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По ржавчине - в очередной раз СМП МАРКО пытается экономить за счет заказчика.
    В соответствии с ГОСТ 14918-80 цинковое покрытие делится на три класса.
    А еще есть оцинковка, которая производится по техническим условиям ТУ. Такая оцинковка дешевле.
    "Специалисты" Блюсова, скорее всего, подсовывают заказчикам дешевую оцинковку, произведенную по ТУ, с низким качеством цинкового покрытия. Только этим можно объяснить столь значительное число "ржавых" объектов СМП МАРКО.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У нас на складе производства профиль всю зиму лежит под открытым небом. НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.
    И это при условии, что профиль АТЛАНТ "изранен" перфорацией.
    Получается, что гладкий профиль УНИВЕРСАЛ ржавеет, а перфорированный АТЛАНТ и не думает.
    Вадим Александрович перестаньте экономить, закажите нормальную оцинковку, и проблемы с ржавчиной на профиле и стенах исчезнут сами собой. Штрафы и разбирательства с заказчиками дороже обходятся. Тем более в таких масштабах.
