1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. Alser76
    Alser76
    Alser76
    Разместив утеплитель под гипсокартон, Вы ещё более понизите температуру балки. Соответственно, чтобы на ней не было конденсации и замокания, потребуется сплошной слой паронепроницаемого утеплителя или качественная пароизоляция, это уже вряд ли проще. Сверху и обычная минвата сойдёт, и пароизоляция не нужна.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Это как это? Абсолютно холодный дом 15 см бетона без утепления? Сверху или мансарда или утепление. А тогда и проблем нет.
  3. Alser76
    Alser76
    Alser76
    Так и я про то же.
  4. Cbvjyfc
    Cbvjyfc
    Cbvjyfc
    Так в итоге, как лучше отделать потолок? Знающие люди подскажите :)
  5. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Надо определиться, что называть "утеплением" и есть ли на чердаке вентиляция.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Здесь каждый прав по своему. Моя попытка, возможно не лучшая, в этой статье http://marko.ltd/uteplenie-perekrytij/?utm_source=yamarko
  7. Alser76
    Alser76
    Alser76
    Как Вам угодно:
    1. Давайте считать утеплением перекрытия выполение мероприятий, направленных на уменьшение теплопотерь через него (или, что равнозначно, на увеличение его сопротивления теплопередаче) до приемлемого значения (как минимум — до исключения конденсации воды на поверхности в любой период).
    2. Пусть есть.
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Почитал тему, так и не понял - ЗАЧЕМ покупать обычный профиль с двумя арматурами ? - Не проще на объекте всё сделать - просто с использованием арматуры с большим сучением и пошире сделать балки .
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не очень понял термин "обычный".
    АТЛАНТ - профиль специального сечения, на полки которого можно укладывать ОБЫЧНЫЕ блоки из газобетона, керамзитобетона, теплой керамики и пр.
    На внутренних стенках профиля выполнена перфорация, а на днище выштамповки, позволившие превратить профиль во внешнюю плоскую арматуру, которая значительно усилила перекрытие. Подробнее здесь http://marko.ltd/samonesushchee-perekrytie-atlant/?utm_source=yamarko
  10. Fexen
    Fexen
    Fexen
    1. Утепление, как в статье Колумба (теплый/холодный чердак).
    2. Есть.
    Откуда грибок на гипсокартоне?
  11. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Сделать можно. Вопрос в целесообразности затрат времени/труда к стоимости готовой балки. При сравнимом качестве.
  12. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Позволю себе ремарку по картинке с утепленной крышей.
    1. Холодный воздух в правом и левом помещениях всегда внизу. Раскраска некорректна. Возможно, причиной тому ИК-излучатель, но физику не обмануть: теплый воздух поднимется наверх, вытесняя вниз более прохладный.
    2. Если утеплена крыша, то почему этот чердак называется теплым? Откуда в него будет поступать теплый воздух из нижнего помещения? С отдельного вентканала для этого? На рисунке его нет.
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Это что прикол ? - да эта фольга за 10 лет сгниет и какое она усиление сделает ?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Профили МАРКО относятся к Легким Стальным Тонкостенным Конструкциям (ЛСТК), из которых во многих странах мира, в том числе в России, строят многоэтажные жилые дома.
    Эти дома тоже сгниют за 10 лет?
    Первые балки из профиля МАРКО появились в 2012 году.
    Прошло уже 8 лет. Пока ни один метр профиля не сгнил.
    Профиль вместе с совестью гниет только у жадных поставщиков типа СМП МАРКО (https://www.forumhouse.ru/posts/25642407/), которые поставляют доверчивым заказчикам жестянки вместо нормального качественного профиля. К сожалению ЖАДНОСТЬ в технической документации на балки с профилями МАРКО сложно регламентировать.
  15. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Перекроется ли мостик холода? Сборно-монолитное перекрытие «колхозное», сверху после заливки дополнительное утепление, но узел армопояса каким образом обойти? Между брусом и армопоясом я так понимаю проблема будет
