1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Мне кажется для того чтобы не было мостика холода нужно положить газоблок вот так. См. Фото. Последний газоблок нужно немного сточить чтобы была вентиляция воздуха.
  2. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Да не, ну 10 то лет, ну если протечек постоянных не будет, должны простоять.
    В Америке вот из дерева все делают, сейчас пишу из гостиницы в 3 этажа сделанной из доски 2х4 дюйма, снаружи плитка клинкерная под кирпич типа, внутри обшиты гипсокартоном, вода - медные трубы, отопление - кондюк, на уличе -5 по цельсию кста.
    И ничего стоит уже 15 лет), но ремонта просит.
    Тут вообще все в таких халупах живут и не жалуются, даже гордятся, мол вот свой дом) (стоиомость правда такого СНТ домика охрененная просто, т. к. всем заправляют банки)
    Вообще можно строить хоть из говна, главное правильно, но гавно то оно гавном конечно и останется)
    Марко хорошую идею реализовали, но вот эти мет. профили право слово не вдохновляют, если потолок сухой будет то как бы и ладно, но чуть что и ржавчина от которой потом избавиться будет ой сложно, ну если потолок навесной то норм - ну ржавеет и ржавет.
    Понятно что оцинковка защита на какое то время, но при перевозке и монтаже да и при хранении всегда же где то да покоцкается и тогда вот она родимая сквозь отделку то.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Простите, прошу помочь в толковании выделенных /подчеркнутых фраз...,
    см. скрин, ниже:
    Скриншот 23-02-2020 220303.png #1127
    Где здесь правый, где - левый?:faq: чешет репу.gif :|:
    То есть, - будто бы, противопоставляется Петя Розовый Пете Синему...:faq:
    Но, при этом, фигурирует наименование..., - одно и то же...
    Что ЭТО?..., - нанайские мальчики? :|: чешет репу.gif
    Ну, и №2: разве, в балке СМП, работает профиль? :faq:
    Не арматура?
    А профиль, - СУТЬ, - опалубка..., - нет?
  4. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @R Royce,
    Там какая-то история взаимо отношений. В общем есть СМП Марко, где используется профиль Универсал, а есть СМП Марко, где профиль Атлант. Так вот, Колумб представляет второй вид, и именно про этот профиль и говорит, что он включается в работу. Профиль универсал гладкий, а в атланте есть перфорация и выштамповка.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Да, мазмозно...:|:
    Но..., есть, ведь, и Балки, где роль опалубки/профиля, играет, тупо, ДОСКА... чешет репу.gif
    И..., неравнодушный Пользователь, не может не понимать, что,
    рабочие/несущие ф-ции, возложены на, тупо, АРМАТУРУ ...;):love:
    А КАК иначе? чешет репу.gif :|:
    И, в этом свете, вапще, становится непонятной Полемика,
    на счёт, КАКИХ-то профилей...
  6. varalivet
    varalivet
    varalivet
    Здравствуйте! Какая несущая способность перекрытия Марко, при условии перекрытия помещения 4х5 м толщиной в 200мм ?
  7. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Не понял в чем суть вопроса то? Естественно основную роль в балке играет арматура, в одном случае одна, а в другом возможно чуть меньшего диаметра... Колумб придет, все расскажет, я же попытался ответить на возникший диссонанс из-за противоречивых нападок Пети на Петю. Что вы называете полемикой на счет профилей?
    Я тут как зритель с попкорном наблюдаю, как одна сторона технологии пытается вывести на чистую воду другую, на первый взгляд недобросовестную, вот и все. И профиль собственно тут и не обсуждался. Речь была про качество оцинковки этого самого профиля.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Да..., ясен пень, про тень на плетень..., - ждем комментов? :|::)
    Позвольте повиниться: ПредисловиеВ не читал, поэтому,
    вполне возможно, - не вполне копенгаген...
    Тем не менее, заявляю: Весьма заинтересован технологией СМП,
    МНОГИМ её рекомендую..., - в смысле, - почитать/въехать-применить...
    Самолично, также, жду/ищу ситьюэшн, - проверить на Деле..., как Перекрытие, так и Кровлю
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Есть отдельный тип перекрытий, который называется СТАЛЕБЕТОННЫЕ.
    В таких перекрытиях часто в нижнем арматурном слое вообще нет рабочей продольной стержневой арматуры - в качестве арматуры здесь работает только стальной профиль. Для этого на стенках профиля выполняются искусственные неровности - выштамповки (чаще) или сквозные отверстия (реже). Конфигурация неровностей самая разная.
    Основная их задача "сцепить" профиль с бетоном балки и "заставить" его работать в качестве ВНЕШНЕЙ плоской арматуры. Если "сцепить" получается, несущая способность перекрытия увеличивается в два с лишним раза.
    Профиль УНИВЕРСАЛ, который мы с В. М. Парахиным придумали в 2012 году, с бетоном балки сцепляется только за счет склеивания бетона и металла.
    Примерно так же (плохо) работала в бетоне гладкая стержневая арматура, до того, как ее заменили на рифленую арматуру, которая намного лучше сцепляется с бетоном.
    Терку для овощей на внутренних стенках профиля УНИВЕРСАЛ я придумал и запатентовал в 2016 году.
    Так появился профиль нового поколения АТЛАНТ.
    Площадь поперечного сечения профиля АТЛАНТ 319 мм2. Примерно такую же площадь поперечного сечения (314 мм2) имеют 4 прутка арматуры диаметром 10 мм.
    В результате за счет включения профиля в работу существенно повысилась несущая способность перекрытия. Это позволило при прочих равных условиях уменьшить толщину перекрытия и, как следствие, его стоимость.
    Для компании СМП МАРКО и ее сателлитов профиль АТЛАНТ недоступен. Платить за возможность использования профиля нового поколения АТЛАНТ жаба не позволяет. В результате неискушенным в тонкостях строительства клиентам "специалисты" из СМП МАРКО навязывают СТАРЫЙ профиль УНИВЕРСАЛ.
    Это навязывание, к сожалению, сопровождается грубейшими ошибками проектирования, производства и монтажа перекрытий, которые к профилям отношения не имеют, а являются следствием низкой квалификации, халатности и безответственности специалистов и руководства компании СМП МАРКО.
    По сталебетонным перекрытия на сайте компании есть отдельная статья http://marko.ltd/perekrytiya-po-proflistu/?utm_source=yamarko
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    От 500 до 1500 кг/м2 в зависимости от степени армирования и конструкции узлов примыкания (стыковки) балок перекрытия и монолитного пояса на стенах дома. По особенностям конструкции монолитного пояса применительно к сборно-монолитным перекрытиям МАРКО на сайте компании есть отдельная статья http://marko.ltd/monolitnii_poyas_obyazatelnii_element_sborno_monolitnogo_perekritiya_marko/?utm_source=yamarko
    Отмечу для понимания тот факт, что организация защемления балок перекрытия в монолитном поясе увеличивает несущую способность перекрытия в три раза.
  11. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Скажите пожалуйста где можно посмотреть несущую нагрузку по перекрытию марко 150мм с разным дополнительным армированием?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Попробуйте воспользоваться калькулятором на странице сайта Заказать перекрытие.
    Если не получится, напишите здесь.
  13. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Kolumb скажите пожалуйста для несущей нагрузки 600 в перекрытии 150мм надо сколько арматуры добавить? По калькулятор у выходит 3-12 это 3 арматуры 12?
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Какие пролеты (в свету) Вы хотите перекрыть?
  15. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    5 м в длину и 4 в ширину
