1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если балки перекрытия 4300 мм и полезная нагрузка 600 кг/м2 - один пруток дополнительной арматуры диаметром 12 мм.
    Если балки получится защемить в монолитном поясе, в дополнительной арматуре нет необходимости.
    600 кг/м2 - чем обусловлены?
  2. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Kolumb. Не знаю сколько будет вес крыши, как она будет давить на перекрытие (высота 2 этажа 2.8-3м). А так я думаю будет запас по перекрытию. А если 5 метровые балки, то какое армирование.
  3. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Kolumb а есть где то схемы с расчётами по перекрытию? А то Глеб тоже свою методичку создал
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Крыша при правильном проектировании, как правило, передает нагрузки ("давит" в Вашей терминологии) на стены. Через мауэрлатный брус на стены.
    Про крыши можно посмотреть эту статью на нашем сайте http://marko.ltd/krysha-doma/?utm_source=yamarko
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Чтобы быть правильно понятым я попытаюсь перечислить факторы, которые наши специалисты пытаются учесть при проектировании.
    1. Перекрываемые пролеты.
    2. Действующие нагрузки.
    3. Наличие проемов в перекрытии
    4. Требования по утеплению торца перекрытия.
    5. Возможность защемления концов балок в монолитном поясе.
    6. Варианты отделки потолка и возможность компенсации эстетико-психологических прогибов.
    7. Возможность использования строительного подъема и его влияние на перекрытие.
    8. Наличие теплого пола в перекрытии.
    9. Варианты утепления перекрытия.
    10. Наличие инженерных коммуникаций в плите перекрытия.
    Я могу список продолжить, но мне сдается, что Вам гораздо проще прислать нам план несущих стен и получить готовое решения. Тем более, что это решение ничего не стоит.
  6. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Kolumb спасибо за разъяснение по поводу крыши. А как же перегородки? при пролёте 10 м я думаю часть нагрузки будет передоваться на перегородки и само перекрытие. Как вы считаете?
  7. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Я насчёт этого подумаю
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Про перегородки - не понял
  9. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    https://www.forumhouse.ru/members/152359/ а как увеличить звукоизоляцию для данного перекрытия, если такое перекрытие заливается как готовый чистовой пол с несущей нагрузкой?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А какая звукоизоляция Вам необходима?
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Как говорится, снимаю шляпу...
    Как еще, побудить вопрошающего, к самостоятельному Думанию? :)
  12. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Я имел в виду перегородки на которые опираются лаги крыши (крыша со стропилами по типу д в вашей статье)
  13. Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Maxim1234567890
    Хотелось бы выше чем у плит пб и пк
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На перегородки ничего опирать нельзя. Тем более "лаги крыши".
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По воздушному или ударному шуму?
