1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    @Tagan1, Максим дал согласие отдельную статью для сайта подготовить. Предварительное название "Перекрытие МАРКО - в две мужские руки".
    Но на сегодняшний день простота сборки не самое главное. В Подмосковье реальные сроки поставки плит на объект - 3-4 недели.
    Мы выполняем большинство заказов за один день. Приходится работать в две смены и без выходных. Сегодня к примеру отгружаем пять заказов: Екатеринбург, Нововоронеж и три по Подмосковью.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Трудно поверить, но в эту машину загружены балки, которые позволят смонтировать в Екатеринбурге без малого тысячу квадратных метров перекрытий.
    Сам по себе объект необычный. Предстоит внутри существующего ангара с высотой потолков более шести метров возвести перекрытие, которое разделит ангар на два этажа
    Проект перекрытия на картинке
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Подготовил отдельную статью по использованию сборно-монолитных перекрытий для устройства плоских эксплуатируемых кровель. http://marko.ltd/ekspluatiruemaya-ploskaya-teplaya-krovlya-marko/?utm_source=yamarko
    По моим оценкам (предварительным) такой вариант снизит расходы на устройство теплых плоских кровель в разы.
    На картинках схемы кровель в мягким и твердым покрытием.
    Пока реализована только одна кровля с твердым покрытием. В работе еще несколько проектов.
  4. хачироку
    хачироку
    хачироку
    Я понимаю, что макро работают с ютонг, но почему нельзя просто использовать полистирол бетон при заливке ? вот вам и несущие качества и шумка, и термоизоляция.
  5. хачироку
    хачироку
    хачироку
    И можно попробовать при заливке скатной крыши
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не очень понял, куда Вы предлагаете заливать полистиролбетон?
  7. хачироку
    хачироку
    хачироку
    Вместо бетона и диафрагмы на верхнем перекрытти
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @хачироку, = не получится НИЧЕГО, тригоны не работают в ячеистых бетонах я это пробовал ещё 10 лет назад, купив ИХ у @kolumb, и залив с ними перекрытие, причём пустил ИХ чаще (каждые 40 см, а не 62.5) = в результате влетел на несколько млн руб= не повторяйте моих ошибок.
  9. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Да не - в полистиролбетоне используют
    только нафига козе баян? - современного уровня теплоизоляции они все равно не дадут
    придется утеплять
    плюс имеем низкую прочность полистиролбетона - со всеми вытекающими
    например деятели из видео могут перекрывать максимально пролет в 6 метров с 500 кг на м
    я не готов на вскидку сказать, как бы увеличилась несущая способность - если это изделие залить нормальным бетоном -но думаю на 30-50 % бы увеличилась
    Плюс когда такое перекрытие горит - смерть всему живому в округе от продуктов горения.
    У Колумба было хорошее видео на этот счет.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Oleg_Volkov, там СОВСЕМ другое армирование и толщина от 300 до 380 мм, так что если не занимались вопросом ЛИЧНО и ПОДРОБНО, то лучше не пишите НИЧЕГО чем писать дизу. Я ЛИЧНО всё проверил и мне это стоило МНОГО млн руб+ потерю бизнеса (не считая нескольких потерь в личной жизни). Я все СНИПы по ячеистым бетонам изучил и по конструкционным изделиям из них, всё делал по проектам разработанным опытными инженерами, даже диссертации заказывал= потратил 10 лет а получил ПШИК и огромные убытки.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    ПСБ в руках серьезных разработчиков дальше оконных перемычек не двинулся.
  12. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    ОК - я не настаиваю.
    Нет тригонов - так нет.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Есть еще одна проблема.
    Водяные пары, да и сама вода легко проникают через стены, перекрытия и другие элементы конструкции из ПСБ.
    Легко проходят, и легко добираются до арматуры со всеми вытекающими последствиями. Цементная матрица в ПСБ вспенена, неоднородна и не способна защитить арматуру от ржавления.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @kolumb, согласно ДЕЙСТВУЮЩЕГО СНИПа по несущим конструкциям из ячеистых бетонов применяются ОНЛИ сварные каркасы с ЗАЩИТНЫМИ покрытиями на арматуре.
  15. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    @kolumb,
    Можно вас попросить ознакомиться с проектом (выложен тут, АР: https://yadi.sk/i/1Kz8DyOnZ10EDw и КР: https://yadi.sk/i/hB4fih-7LODjnw) и прикинуть какие балки подойдут для межэтажного перекрытия? Пролеты 6 метров + нюанс в виде консоли без опор с вылетом 2 метра от несущей стены, без опор на землю. На консоли будет стена второго этажа + скантная деревянная крыша с мягкой черепицей.
    Если возможно, с указанием армирования и ориентировочной стоимость м2 такого перекрытия (можно только самих балок).
    Заранее благодарю.
