1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно.
  2. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Я бы сказал так: грибок и плесень - это следствие высокой влажности, когда отсутствует нормальная вентиляция.
  3. st8899
    st8899
    st8899
    Можете посчитать сколько будет стоить Ваше перекрытие, вместо ПБ. (стоимость материалов и доставка в Ростовскую обл).
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Точно не наше. Мы никогда этикетки к диагональной арматуре не крепим.
    Скорее всего это СМП МАРКО. Других поставщиков балок с тонкостенным профилем не существует.
    Если только СМП МАРКО не передало еще кому то свои лицензионные права.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    До конца дня.
    Пришлите в личку Вашу почту .
  6. Alser76
    Alser76
    Alser76
    Не совсем. Грибу (плесени) нужна ещё и органика для питания. Бумага (картон) — отличное питание для гриба, вследствие чего на промоченном гипсокартоне плесень сильно разрастается за несколько дней, т. е. именно картон обусловливает повышенную подверженность гипсокартона поражению плесенью. То же и с деревом (медленнее, но это отдельная тема). При этом на камне (кирпиче, бетоне, минеральной штукатурке) сначала должны размножиться другие организмы, которые впоследствии станут пищей гриба. Влажные бетонные стены тёмных подвалов годами не поражаются плесенью. При наличии света сначала появляется зелень (одноклеточные водоросли), затем (спустя недели или даже месяцы при сохранении высокой влажности) на отмерших водорослях поселяется плесень. Поэтому даже сильные, но кратковременные намокания не приводят к образованию плесени на камне.
    Т. е. для разных материалов условия образования плесени различны.
  7. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Водостойкий гипсокартон?
  8. Alser76
    Alser76
    Alser76
    Фото из интернета:
    Первая приходящая в голову аналогия — моющиеся обои.
  9. st8899
    st8899
    st8899
    Получил расчет. Спасибо.
    По сравнению с классическим перекрытием из гостовских плит ПБ (которое заложено у меня по проекту) - сборно-монолитное перекрытие выходит дороже в более чем ДВА раза.
  10. Fexen
    Fexen
    Fexen
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А можно конкретные цифры?
    Как правило, с нашими перекрытиями сравнивают перекрытие из плит в готовности примерно 40-45 %.
    Про оставшиеся 60%, которые приходится вкладывать для того, чтобы заготовки из плит превратились в полноценное перекрытие, на момент сравнения стыдливо "забывают".
    На форуме уже несколько раз обсуждали дополнительные затраты, которые возникают при устройстве перекрытий из пустотных плит. Перечень этих затрат здесь https://www.forumhouse.ru/posts/21895233/
    и на этой картинке
    Еще раз - посмотрите эту статью http://marko.ltd/sravnenie-stoimosti-perekritii-marko-s-pustotnimi-plitami/?utm_source=yamarko
    и на конкретных цифрах покажите, что перекрытия из плит дешевле сборно-монолитных перекрытий более чем в два раза.
    Пожалуйста - сравнение только с конкретными цифрами в руках.
  12. Alser76
    Alser76
    Alser76
    Когда я заливал монолитное перекрытие над первым этажом, сосед клал плиты, говорил, что так гораздо дешевле. В итоге после окончания всех работ признал, что ошибался, оказалось не дешевле, и лучше бы он с плитами не связывался.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @kolumb, А я ВАМ сто раз говорил, что при ПРЯМОУГОЛЬНОМ доме, ВАШИ перекрытия у нас в области НЕ КАТЯТ!
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Опять эмоции.
    Прошу цифры, а в ответ "не катят".
    Уверен на 200%, что плиты ПБ не могут быть дешевле наших перекрытий в два с лишним раза.
    Квадратный метр перекрытий МАРКО при самостоятельном монтаже стоит не более 2500 рублей. Получается, что готовое перекрытие из плит ПБ в пересчете на кв. метр стоит 1000 руб. Абсурд да и только.
    Хочется верить, что st8899, а вслед за ним Tagan1 добросовестно заблуждаются.
    Первый попавшийся сайт по плитам в Ростове https://www.жби-ростов-на-дону.рф/tiu65.html
    Плита площадью 11,4 м2 стоит 20160 рублей. Квадратный метр такой плиты на заводе стоит 1768 рублей.
    На стенах из газобетона квадратный метр заготовок из плит будет стоить не меньше 2500 рублей, а в готовом виде не меньше 4000 рублей.
    Где я ошибся?
  15. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Взял в руки калькулятор. У меня получилось 2'279,41р./кв.м. СМП.
