1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    И не вяжут, и окна не прорезают, и бетон не вибрируют. В этом случае за три дня слепить перекрытие можно.
    На этой фотографии следов виброобработки бетона вообще нет.
    Даже при обработке глубинным вибратором бетон при нормальной пластичности должен растекаться и принимать более-менее гладкую поверхность. Не говоря уже об обработке виброрейкой.
    Хотелось бы услышать хоть какое-то объяснение "авторов".
  2. mcqvad
    mcqvad
    mcqvad
    Здесь явно занижена толщина бетонной диафрагмы.
    Если поверхность перекрытия разровнять, верхняя арматура балок будет торчать из бетона! ребята похоже бетон скомуниздили, при такой площади неплохо заработали.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нашему полномочному представителю в Краснодаре обиженный компанией СМП МАРКО заказчик прислал фотографию поверхности перекрытия, которая прогнулась на 25-30 мм.
    На этот раз отличился PROFIMINUS, "специалисты" которого установили инвентарные стойки на мерзлую землю. В день бетонирования выглянуло солнце, земля подтаяла, и стойки просели.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сегодня заезжаем на объект в Пушкино, где будем менять деревянные перекрытия в доме из газобетона.
    Десять лет владельцы дома ходили по "батуту", на одиннадцатый вибраций не выдержали.
    К решительным действиям подтолкнула еще и трещина, которая появилась в газобетонной стене в одном из углов дома.
    Под деревянными балками существующего перекрытия нет монолитного пояса - десять лет назад "специалисты" смонтировали балки непосредственно на газобетон. Хозяйке они объяснили, что "всегда так делают".
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Очередной КОСЯК в работе "специалистов".
    Обрушилось перекрытие свайного фундамента.jpg Обрушилось перекрытие свайного фундамента 2.jpg
    В данном случае обрушилась опалубка сборно-монолитного перекрытия фундамента на забивных сваях.
    Причина - ошибки в монтаже фиксирующей системы, собранной "специалистами" из досок и брусков. Фиксирующая система на выдержала веса свежеуложенного бетона.
    Упавшая стрела бетононасоса к этому ЧП отношения не имеет.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да там судя по фоткам колхозные балки с шагом 2 метра и заполнением пенопластом. :ogo:
  7. lva1988
    lva1988
    lva1988
    Интересно, в результате каких операций такая своеобразная поверхность получена?
    Все достаточно регулярно, соблюден определенных шаг, глубина канавок.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Эти вопросы нужно задавать "специалистам" СМП МАРКО.
    Они авторы этих канавок, канав, бетонных оврагов, морского прибоя, упавшей стрелы бетононасоса и большинства "художеств", которые преследовали и продолжают преследовать перекрытия МАРКО в исполнении СМП МАРКО в последние годы.
    Слава богу люди живы.
  9. mcqvad
    mcqvad
    mcqvad
    вот это жесть! как так?
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На объекте в Пушкино начался монтаж балок в подготовленные ниши.
    Подготовка ниш для монолитного пояса и монтажа балок 2.jpg Подготовка ниш для монолитного пояса и монтажа балок.jpg
  11. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    У меня такая ситуация: нужно запроектировать перекрытие первого этажа (первый этаж газобетон, сверху мансарда). По перекрытию два пролета по 4,5 м и между ними несущая стена 300 мм. Считаю балки для самостоятельного изготовления сборно-монолитного перекрытия.
    Размер балок 125х150 мм, армирование нижнее: 2 прута 12 мм арматуры, верхнее: 1 прут 8 мм арматуры. Считаю два варианта:
    • две однопролетные балки по 4,5 м: максимальный прогиб 15,1 мм
    • одна двухпролетная балка с пролетами по 4,65 м: максимальный прогиб 3,77 мм
    По нагрузкам оба с запасом.
    Подскажите, правильно ли я считаю? То есть если я пущу арматуру на всю длину перекрытия с замоноличиванием в армопояс по периметру дома и по центральной стене, то получаю двухпролетную балку?
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы правы.
    Обязательно заведите в монолитный пояс арматурную сетку.
    Я бы подвязал к верхней арматуре на центральной стене пруток диаметром 10 мм и длиной 1000 мм.
    В этой зоне в верхнем арматурном поясе появляются растягивающие усилия.
  13. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Спасибо за совет, наверное воспользуюсь.
    Ещё я видел рекомендацию для сейсмоопасных регионов выполнять дополнительные ригели поперек основных балок, но вот как их считать и при какой сейсмичности они нужны упоминаний не нашел.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Они полезны в любом варианте, а при сейсмичности особенно, поскольку перераспределяют нагрузки на все стены.
    У поляков была такая рекомендация - при длине балок больше 6 метров нужен хотя бы один раскрепляющий венец - по нашей терминологии - встроенный ригель
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Если проем в проекте 5,4м, помещаются плиты: 1,5+1,5+1,2+1,2. Если учесть, что ПК делаются на 1см меньше, все равно, 99%, что не влезу в размеры, стены раздвигать (и насколько)?
