1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Просьба пояснить вопросы по сборно-монолитному перекрытию, планирую его использовать. Официальный сайт по перекрытию посмотрел, форум тоже поиском прошелся. Вопросы вроде простые, для удобства их пронумерую.
    1. Все нагрузки в перекрытии воспринимаются железобетоном, газобетон является пассивным наполнителем и никаких нагрузок не несет, а служит только для формообразования при заливке и для звуко и теплоизоляции, верно?
    2. Газобетонные блоки держатся на металлическом профиле или и за счет адгезии?
    3. При деформациях перекрытия под нагрузкой газобетонные блоки имеют какую-то подвижность относительно железобетона, или они жестко сцеплены с железобетонной конструкцией и деформируется вместе?
    4. Какая деформация перекрытия допускается? и что означает цифра полезной нагрузки ххх кг/кв м.
    Что при этой нагрузке произойдет с перекрытием, насколько оно прогнется?
    Заранее большое спасибо!
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    1. Газобетонные блоки. Пустотообразователь - ДА, звукоизоляция - ДА, теплоизоляция - ДА, несущая способность -ДА (незначительно).
    2. Блоки опираются на профиль в процессе монтажа, после бетонирования схватываются с бетоном намертво. Информация по прочности сцепления здесь https://www.allbeton.ru/article/345.html
    3. См. п. 2
    4. Полезная нагрузка - это равномерно распределенная (на каждый кв. метр) нагрузка сверх собственного веса перекрытия. При достижении этой нагрузки перекрытие прогнется сверх допустимой величины (второе предельное состояние). Допустимая величина зависит от длины перекрываемого пролета и составляет для пролетов до 3 м - 1/150, для пролетов до 6 м - 1/200, больше 6 м - 1/250
  3. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Спасибо. Еще вопрос, газобетон допускает усадку 0,3 мм на метр. Что происходит с блоком внутри перекрытия когда он ссыхается? Отрывается от стенок бетона или просто растягивается ? Ссылка на албетон не открывается.
  4. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Продублирую вопрос в этой теме:
    Подскажите есть проектируемая отапливаемая веранда с эксплуатируемой кровлей размером 6х4м.
    По проекту ленточный фундамент (залит) и колонны 250х250мм - 6 штук.
    Вопрос в перекрытии (эксплуатируемой кровле). По проекту монолитная плита 180мм + 200 мм утепления + 5 см стяжка+финишное покрытие.
    Вот думаю не тяжеловата ли (дороговата) конструкция для веранды.
    Если рассмотреть вариант часторебристого перекрытия выдержит ли нагрузку с учетом что отпирание на колонны, а не на стены.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У меня прямо из форума ссылка открылась с первой попытки.
    Попробуйте на этом ресурсе http://berezaksi.by/5-sborno-monolitnye-perekrytiya-iz-yacheistobetonnyh-blokov
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вариант опирания на колонны здесь http://marko.ltd/perekrytie-torgovogo-centra-v-ekaterinburge/
    Все выдержит без проблем
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сегодня отгружаем небольшое перекрытие в город Тарко-Сале. Расстояние от Москвы 3500 км.
  8. Citron
    Citron
    Citron
    ЖЛОБИН
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста. Гараж 6*4 ,крышу хочу сделать из СМП, а гаражные ворота подвесные, как и за что крепить к потолку тяжелую систему подвесных ворот?
  9. Citron
    Citron
    Citron
    ЖЛОБИН
    И почему не работает онлайн калькулятор на сайте, только в режиме чтения?
  10. Citron
    Citron
    Citron
    ЖЛОБИН
    Извиняюсь, с калькулятором разобрался.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Добрый день.
    Крепить к балкам перекрытия или к закладным элементам, которые монтируются в опалубку перед бетонированием.
    По калькулятору - сегодня разберусь.
  12. Citron
    Citron
    Citron
    ЖЛОБИН
    С калькулятором всё хорошо.
  13. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Подскажите, чем отделать смп дешево?) в котельной хочется сделать попроще. Покрасить? Кто как делал? Грунтовали? Какая краска, как держится?
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Как вариант ГКЛ или так, если хочется красоты:
    https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BA&safe=strict&sxsrf=ALeKk004HyH3lPXQepDgKlQTkYWHwiejGg:1591016810240&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjB0Li-1-DpAhWxl4sKHYEeDdYQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=969
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Под блоки при монтаже положите пластиковые стеновые панели - сразу получите готовый потолок. Позже после схватывания бетона можете закрыть профиль балки такой же пластиковой панелью - получится совсем красиво.
    Перекрытие станет чуть толще, но, как правило, это не проблема
