1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Сборно-монолитное перекрытие - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Asmer, 07.07.19.
  1. AcKeТ
    AcKeТ
    AcKeТ
    По ширине понял, поправлю. Однако с тригоном несколько не согласен. При знакомстве с перекрытиями Марко на канале у Грина вроде бы, показывали схематично напряжения в балке при работе на изгиб, поэтому была выбрана такая схема армирования. А наклон препятствует смещению верхней плоскости отностительно нижней. Что мешает изготовить треугольные хомуты и привязать их с наклонами?
  2. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Вижу что это не МАРКО а самодел. Или не прав? И диаметр по 3 нитки по 12 мм мм на пролет на глаз метров 5.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @AcKeТ, У Колумба тригоны работают как фермы, У Вас же ничего подобного не получится. Одно не понятно, зачем Вам это, если 4 нитки удорожают Ваши 4 балки на стоимость нескольких бутылок пива.
  4. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Спасибо. Но ссылка была для меня не нова. Я подписан на ваш канал довольно долго и видел решение в подобном конструктиве. По беглой оценке перекрытия МАРКО являются максимально возможным соотношением цена/ конструктив (если только самому не делать, что выгодно по деньгам, но затратно по времени) В вашем видео на мой взгляд вы перезакладываете нёсшую способность через арматуру. Вот именно в этом и проблема. Вы как ответственный строитель делаете на века, но без точного расчета вы не МАРКО. А именно у них посчитано без излишка.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сварные треугольные каркасы это РЕШЕТЧАТАЯ ФЕРМА (европейское название треугольных каркасов). Такая ферма имеет собственную (конструктивную) несущую способность. Каркас вязанный, даже с наклонными хомутами, такой несущей способностью не обладает.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В настоящее время один из наших заказчиков ведет монтаж перекрытия АТЛАНТ в Тюмени.
    Монтаж балок перекрытия АТЛАНТ.jpg Стыковка балок под углом.jpg Монтаж блоков  в опалубку перекрытия АТЛАНТ 2.jpg Опалубка лестничного проема.jpg Монтаж блоков  в опалубку перекрытия АТЛАНТ.jpg
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На следующей неделе отгрузим балки для комплектации пяти двухэтажных домов в Евпатории. Суммарная длина поставляемых балок - 1867 метров. На картинках общий вид комплектуемых домов и монтажная схема перекрытия для них.
    Общий вид комплектуемых домов.jpg Монтажная схема перекрытия АТЛАНТ для широкого домаjpg_Page1.jpg
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В Таганроге на родине Тагана энтузиасты смонтировали образцовое перекрытие АТЛАНТ.
    Видеоотчет по монтажу здесь
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @kolumb, Согласен, Николай ОТЛИЧНО справился= ОБРАЗЦОВОЕ исполнение.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке стрелкой обозначено место строительства пяти двухэтажных домов в Евпатории, для которых на следующей неделе будут поставлены перекрытия АТЛАНТ.
  11. AcKeТ
    AcKeТ
    AcKeТ
    @Tagan1, пока собираю опалубку под самодельное СМП, поступил совет насчет армирующей металлической сетки под газоблок. Т. е. на опалубке поднять бортики рейкой на 2см, выложить сетку на всю площадь, на сетку уже газоблок. И потом при сборке каркаса ригелей нижние арматуры привязать к сетке. Как вам такой вариант? Можно ли в таком случае уменьшить толщину СМП? Возможно, @kolumb, как разработчик, прорабатывал этот вариант когда-либо?
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @AcKeТ, Там не нужна сетка НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую Вам прекратить эксперименты, а просто выполнять ВСЁ по нормам.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Профиль АТЛАНТ на складе производства
    Подготовка каркасов
    Сборка балок - заказ для ЕВПАТОРИИ
    Отправляем в Евпаторию такой баннер
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    И газоблок у вас всплывет при заливке.
  15. AcKeТ
    AcKeТ
    AcKeТ
    @sneka, отчего он всплывёт? Как вариант, можно без реек, армирующую полосу под каждый ряд блоков поперёк балок. У Марко блоки помимо бетона по бокам, лежат на профиле, который их держит. Как то ненадёжной кажется конструкция без нижнего профиля, прыгни на блоке, и он провалится
