Стук (гидроудар) при переключении трехходового клапана на котле
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем virfis, 12.07.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дело не стрелке - это направление движения среды.
    дело в том, что при такой установке его чистка бессмысленна - задержанный им шлам остается в трубе.
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Сергей192, котел Ariston clas x system 15 ff, неправильно написал сначала.
    @Roaroma, Если ничего страшного, что движение воды будет против стрелки, то скажу им чтобы перевернули.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот картиночка, посмотрите внимательно.
    надеюсь, поймете, что переворот ничего не даст.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фильтр на картинке для установки на горизонтальном участке трубопровода, у Вас установлен на вертикальном.
  5. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Я понял, надо заменить фильтр на подходящий, для такой установки.
    А со стуком что делать?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У Вас доп. РБ стоит на подаче котла.
    1. попробуйте для проверки исключить доп. РБ (временно).
  7. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Перекрывал его краном. Не помогало.
    Может еще влияет встроенный РБ в котле? Правда я не уверен что его можно отключить.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИМХО не найдете. надо переводить в горизонт этот фильтр.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не совсем верно. Можно поставить инвертор потока (есть у Валтек), а так же есть универсальные фильтры (тот же Валтек).
  10. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Обнаружил что на РБ сверху есть нипель. Давление 2.6 бар.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Понятно.
    На фото не видно всей обвязки. Нужно увидеть сделанное.
    Отключить от системы и довести давление в воздушной камере до 0,8 бар - 1 бар.
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    IMG_20190715_191403.jpg IMG_20190715_191518.jpg IMG_20190715_191446.jpg IMG_20190715_195509.jpg
    Дальше не могу отойти. Стена мешает. Поэтому частями.
    Давление снизил в РБ до 1 атм. Эффекта не дало.
    Закрыл все краны и оставил только батарею на СО. Стук при переключении на контур ГВС исчез совсем, но при переключении на контур СО остался прежним. Если подключить коллектор первого этажа, то стук при переключении трехходового на ГВС появляется, но слабенький.
    Пока экспериментировал, котёл надумал подогреть бойлер. И когда прогрелась вода в контуре, появился звук переливающейся воды и шелест в котле. А на холодной не было.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И не могло дать, но РБ нужно было привести в рабочее состояние. Советую подключить дополнительный РБ, если он нужен вообще, на обрат.
    Сфотографируйте красный бак крупным планом.
    Стук (кавитационный), это следствие собранной с ошибками СО. В системе много мест с возможностью образования паровых пробок.
    Например контур котёл - БКН. Если БКН мощнее котла, это может способствовать образованию паровых пробок в системах.
    Модель БКН ?
    Дальше контур котёл - ТП.
    Не нужно врать. Сравните схемы #3 и №27. Неверная и неполная информация вредят прежде всего Вам.
    В данной схеме узла смешения ТП советую отключать насос при переключении котла в режим ГВС. Не нужно "сталкивать лбами" насосы, т. к. это будет способствовать образованию кавитации. Или проработайте вариант узла смешения с байпасом. На обрат советую установить ОК.
    Дальше трубы. Неверно подобранный размер труб также может быть причиной образования паровых пробок.
  14. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Вроде как нужен по расчету, не хватало объема встроенного в котел. Да и советовали на форуме поставить внешний чтобы дольше жил тот что в котле.
    drazice okc 160/1m2.
    Тут не понял. Цели "врать" не было ни разу. Контур ТП подключен параллельно коллекторам, как и на рисунке. Ладно, не суть уже.
    Котел сам решает когда переключаться и заставить его управлять насосом ТП не получится если только не городить самому какую-то схему. В текущем подключении можно врезать байпас или надо этот НСУ убирать полностью и ставить готовый с байпасом?
    В какой позиции, 1 или 2?
    Все трубы контура СО - 32. Контур ГВС - 25. Какие надо заменить?
    Говорили монтажники мне, что делать надо на гидрострелке только, и проблем не будет. Может и не было бы проблем со стуком.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не нужен. Достаточно имеющегося в котле.
    Разница не в пользу котла имеется и это плохо, но не смертельно. Хотя при пиковой нагрузке может доставить неприятности в виде завоздушенной СО.
    Разве схемы узла смешения ТП одинаковые? Будьте внимательнее.
    Верно, поэтому установленный самостоятельно трёхходовой нужно удалить.
    Это Вам решать.
    Это от неграмотности и желания больше "срубить" не напрягаясь.
    Для начала нужно знать нагрузку. Укажите на схеме СО мощность приборов отопления.
