Стук (гидроудар) при переключении трехходового клапана на котле
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем virfis, 12.07.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Разговор про контур рециркуляции ГВС?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В котле есть перепускной клапан. При его исправности, насос просто гоняет 200грамм воды по кругу...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Много наговорил...
    ПроверитьФГО и сделать ревизию всем (двум?) воздушникам. Перепускной пусть счупает сервисмен.
  4. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @касимов 2,
    Взял на замену автоматический воздухоотводчик. Но! У него резьба длиннее чем у маевского, вкрученного в коллектор. Я так понимаю что нужно чтобы резьба была заподлицо с внутренней гранью коллектора, чтобы воздух нормально попадал воздухоотводчик.
    Надо тогда срезать лишнюю резьбу на автоматическом воздухоотводчике?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не обязательно. Основная масса воздуха прекрасно удалится, остальной вдох растворится в теплоносителе.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @virfis, и еще. Надо было сразу бы показать... image21.png Справа от воздушника, клапан. Сначала вворачивается он, а в него воздушник. В последствии, если ЧЕ, можно просто вывернуть воздушник. Клапан в этот момент перекроет систему. Дабы не сливать теплоноситель...
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А подмоточного материала видимо уже не существует?
  8. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Спасибо за информацию, не знал! Для остальных возьму обязательно. Полезная шутка. А то приходится стравливать давление, потом снова поднимать после замены.
    Я тоже думал об этом, но не было уверенности что можно намотать фумки/нитки без последствий чтобы поднять на миллиметра 3-4. Мне проще на заточном сточить лишнюю резьбу. После решил что чем портить АВ, проще взять удлинитель 1/2" х 10мм и стачивать его как угодно.
    Перепускной в котле похоже исправен. Когда при работающем насосе закрываешь кран подачи или обратки на котле, то слышно что циркуляция есть, насос работать продолжает так же.
    Пока для проверки заменил АВ на контуре нагрева бойлера - валтек с боковым выходом на итап с верхним выходом. За 10 минут все шумы, шуршания и "переливания" воды в трубе исчезли (и хотя снятый валтек вроде продувается, но видимо что-то с ним не так). Стук при переключении на контур бойлера остался, но стал заметно меньше; при переключении на контур СО такой же сильный. Теперь заменю маевских на всех коллекторах, погоняю чтобы убрать воздух из СО, и проверю.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перепускной работает. Иначе котел отключился по перегреву.
  10. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    А вам не кажется что отвод на теплые полы должен был быть до 3-хходового ?
    А то получается, что как только клапан переключается на БКН то насос теплых полов начинает тянут теплоноситель из радиаторов.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это не "страшно". Если есть желание в комплектацию радиаторного коллектора включите ОК.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно чтобы трехходовой, полностью перекрыл подмес. Может такое и сделает сервопривод, но гнать в ТП температуру котла (отопления) нельзя. Пожалуй термоклапан производит только подмес горячей. Этого не достаточно, чтобы закрутить батареи в обратную сторону.
  13. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Я понимаю что насосно-смесительный узел теплых полов тянет далеко не весь поток теплоносителя из СО, но тем не менее, со временем (пока нагревается бойлер) он направит поток в радиаторах в обратную сторону.
    Но теории как правильнее?
    Это уж совсем фантазии... Но потом трёхходовой клапан с бойлера переводит поток на радиаторы в которых вода уже двигалась навстречу.
    Кстати сталкивались с тем как стучат регулируемые краны в многоэтажках когда только открываешь подачу на квартиру?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это хорошо. :)] Или ТП будет греться от радиаторов, или радиаторы от ТП. :close:
  15. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    На самом деле я для себя спрашиваю как правильнее.
    Рисовал себе примерно такие же схемы где включал теплые полы в подачу и обратку радиаторов, бойлера, общую.
    В для себя понял что правильнее на общую подачу и обратку ставить.
