Чеснок - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Floribunda, 08.07.19.
  1. Анастасия28
    Анастасия28
    Анастасия28
    Псков
    От сухого воздуха хранение явно не зависит, храню на кухне в шкафу который имеет общую стенку с посудомойкой та нагревается этот шкаф ежедневно. Чеснок складываю в этот шкаф в 3 л банки., открытые или закрываю крышкой такая с дырками для слива воды во время заготовок. До мая как новенький хранится.
  2. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    И обязательно вверх головками (где-то вычитала).
  3. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    А я читала, что вниз. И где правда?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Как растение растет, корнями вверх? Вот вам и ответ. У Ивана Русских есть видео как раз про это. Он говорит, что при таком дозаривании вес головок увеличивается за счет притока веществ из стебля в головку.
  5. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Вообще чисто логически вниз спуститься проще чем вверх. Но пластический материал передвигается по ситовидным клеткам луба вверх вниз и вообще в любую точку роста или хранилище, при этом скорость нисходящего тока у растений ниже и составляет от 0,7 до 1,5 м в час, а восходящего достигает 2—4 м в час, в зависимости от процессов протекающих в растении, мне лично непонятна интенсивность транспортной функции ситовидных клеток вверх или вниз при отсутствии корневого давления и падении отрицательного давления транспирации из-за снижения активности фотосинтеза и как следствие дыхания, в перевернутом вверх ногами растении, создается ли подобное транcпирации давление в зубках при дозаривании. Вот если б ботву засушить кверхтормашечных и логичнозасушенных:)], да сравнить вес головок и ботвы? М?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я не в кусе, как и с какой скоростью, что куда перемещается, но любое растение на планете старается продлить свой род, а это семена, плоды, клубни и т д, даже погибая растение старается все ресурсы передать семенам. Вянут листья, усыхают стебли и все ресурсы перекачивает в семена, чтобы они созрели.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Монофосфат калия рассыпте по грядке, моментом придет в норму. Было бы сухо, можно было бы им пролить, но сейчас дожди и так в землю войдет
  8. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Но семена-то и наверху у чеснока есть. Растение ведь не забыло, не важно, что люди вырезали стрелки. Оно не перепутает, куда соки гнать? :aga:
    О-о! Какие сложности! :)] И стоит ли такой возни, чтоб сушить с ботвой, да еще и разнотормашечно? Мы сразу отрубаем топором, оставляя дудку см 20, а сушим на чердаке, не подвешивая, горизонтально. Прекрасно сохнет. Хранится в квартире.
  9. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Мне кажется, это зависит от готовности чеснока при выкопке. Я всегда выкапываю рано, как только усмотрю в прогнозе затяжные дожди. Мой личный "рекорд" :aga: - 7 июля. Поэтому дозаривание, в аналогичных случаях, считаю необходимым. Если же чеснок выкапыватся когда листья уже ничего не могут дать луковице, то смысла в дозаривании, конечно, никакого нет :hndshk:
    По поводу же "такой возни" разницы вообще никакой, отрубать то все-равно придется - сразу (как вы) или потом (после высыхания).
  10. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Это уж кому как удобнее. Мне есть разница. Или тащить весь этот ворох с ботвой - а это большая куча, да развешивать еще! Или покидала в ёмкость уже отрубленное, подняла на чердак и просто разложила для просушки. В другом-то случае еще надо снять весь этот сухой ворох с подвешивания, немало намусорить, обратно на чурбак спустить и отрубить. Не, много лишних действий. Подвешиваю в пучки и сушу только стрелки с бульбами на посадку - в теплицу. И то мешаются.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я копаю чеснок, когда на стрелках, оставленных для семян, начинают лопаться пленки, а потом и этот и без стрелок чеснок ставлю под навес для дозаривания. Со стрелками стоит аж до посадки. Потом раздербаниваю эти семенные головки, набираю покрупнее семян и высаживаю в ящики из под фруктов и выставляю на гряду, прикапывая по уровню почвы.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    :hndshk:
    Точно также. Только еще верхушки стрелок обвязываю марлей - чтобы семена случайно не просыпались.
  13. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Здравствуйте.
    хотел спросить, а чем нибудь землю проливаете от вредителей?
    вспомнил, что в том году, вопрос обсуждался - но найти не могу.
    у меня некоторый чеснок был как поеден у корешков.
    Сейчас мысль осенила - может быть стоит чем нибудь пролить, для профилактики.
    (вспомнил - чесночная нематода)
  14. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    А зачем его таскать? :ogo: Сразу связки с разными сортами подвешиваю сбоку под навесом и потом, так же как и вы на улице чтобы не мусорить, только чуть позже, обрезаю.
    И луки, хотя при сушке в расстил все-таки занимают место, оставляю необрезанными на сетке под навесом. А, чтобы не мусорить, в дом тоже только после обработки на улице.
  15. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    В аптеке купите лекарство от глистов. Например, Вермокс. Или в ветаптеке. Например, Альбене. Разведите и полейте. Я развожу дозу на взрослого человека или крупную собаку на 10 литров. Поливаю 2-3 раза через неделю.
    Почему-то огородные средства не помогли, а эти сработали сразу же.
    Причём, огород был сильно заражён нематодой. Даже подумывала забросить его. Но после этого ещё 5 лет эксплуатировала, пока не переехали.
