Чеснок - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Floribunda, 08.07.19.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Начал потихоньку уборку. Сначала бульбочки, потом однозубку., потом экспериментальную грядку и тд. А после уборки традиционно шашлык и чеснок на приправу конечно. Хоть крупный, хоть мелкий, всякий есть.
  2. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Так и прекрасно. Я предлагаю жарить в мангале вместо картошки к мясу! Крупный в этом деле намного интереснее.
  3. Танчик
    Танчик
    Танчик
    Украина, Днепропетровск
    @Свияга, как запекаете чеснок?
    а стрелки еще жарить можно. Не знаю, писали уже или нет.
  4. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    @Танчик
    Запекаем так. Немного соли и растительного масла. Хорошенько в фольгу завернуть. И в угли с краешку. В тот раз чересчур поджарились.
    Стрелки я первый раз морозила. Супер! Зимой жарила в яичницу, просто в смеси с овощами, в пиццу
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Зачастившие дожди подгоняют.
    Самое то на солку. Выковырнул всего один зубок, а аромат в помещении хоть топор вешай. :)
  6. helgacom
    helgacom
    helgacom
    Беларусь, Бобруйск
    Так Вы сейчас для засолки копаете... А я уж думала всё, созрел:ogo:
    А у меня только стрелки начали закручиваться, пора ломать. До уборки далеко.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вчера попробовал выдернуть чеснок из ягод. Дикий. Головки со старый пятак. Все равно его там прореживать надо, вот думаю, может его засолить ? Именно не дожидаясь, когда созреет. Будет что там есть, если он молочной спелости и мелкий? Смогу я эту соленую головку разломать потом или запутаюсь в шкурках? :)]
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вопрос: кто когда стрелки обламывает?
    Пробовал именно когда начинают закручиваться - кажутся уже жесткими.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я как то не задумывался даже...Обламываю,как увижу. :)]Я к чесноку редко подхожу. Но до образования колец.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не то чтобы специально для нее, просто пока буду убирать последний, он может быть уже перезревшим. А мы здесь все знаем правило " лучше чуть раньше, чем чуть позже". Тем более дожди установились.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это да...Играть в игру~посадить и выкопать позже, с чесноком опасно. Но каждый год многие играют. :)]
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если стрелки для готовки, то выбираю подлиннее, а если на выброс, то как замечу. Чем меньше она будет тянуть сок из корня, тем больше корню останется. Чтобы не говорили, а семенная головка забирает часть веса у подземной части.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Для готовки. Но в них в определенный момент появляются жесткие волокна. Вот и хотел определить этот момент - когда "подлиннее", но еще не жесткие. ;)
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Для готовки, по хорошему, стрелки надо вытягивать, тогда и много будет и мягкие. По времени если резать их ножом, то чувствуется когда они уже костяные делаются. Значит все, опоздал. :)]
  15. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    В смысле говорили:)] я думал что этот вопрос в принципе решен раз и навсегда - воздушные луковицы однозначно забирают урожай у подземных пропорционально их весу и в среднем, насколько я помню выводы из эксперимента, это 10-20% потерь. Еще помнится способ удаления стрелок обрезка/обломка не имеет сколько нибудь существенного значения и что-то про 10см стрелы вроде. Лично я удаляю как только из трубки стебля вылазит то место где в будущем будут воздушки, оставляю только мощные чтоб засеять в зиму, буду пробовать преждевременный надрыв фонарика для увеличения размера воздушной луковицы.
