Чеснок - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Floribunda, 08.07.19.
  1. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Итак, попробую конкретизировать цель нашей дискуссии. Если я правильно поняла, вы хотите сказать, что чем больше длина оставленного пенька после удаления воздушной головки, тем больше это будет способствовать росту луковицы?
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не совсем так. Чем дольше растет палка с головкой, тем больше питания они заберут. Согласны? Потом мы ее отломили и бросили на землю (сидерат). Согласны? С обламыванием палки она практически больше уже не растет и питания не забирает. Но оставшийся пенек, как и листья, отдаст какую-то часть питания зубчикам, если при уборке мы целиком выдернем растение из земли и вместе с ботвой оставим на дозаривание.
  3. Ирина80
    Ирина80
    Ирина80
    Тула
    Я выкапываю как обычно: по маячку с бульбочкой (пока еще не лопнула). Лежит хорошо (в 3-х литровой банке), ещё штук 20 с прошлого года осталось.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я только предложил копать чеснок с вытянутой стрелкой молодым, если есть риск загнивания из-за попадания воды в отверстие стрелки.
  5. Бесик
    Бесик
    Бесик
    Дача: Новгородская область
    А в банке корни не прорастают? Где стоит банка, чем-то прикрыта?
  6. laine
    laine
    laine
    Подскажите пожалуйста кто ест IMG_20200625_102316.jpg IMG_20200625_102255.jpg IMG_20200625_102241.jpg мой чеснок?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Чеснок я выкапываю, когда оставленные стрелки и на них оболочки начинают трескать, тогда самый раз выкапывать. Потом вместе с ботвой ставлю под навес и стоят до высыхания ботвы. Потом обрезаю стебли и корни и выкладываю головки на чердак на сквозняк. Там лежат до начала осени. Потом складываем в стеклянные банки и в комнате в кладовку на пол. Ничем не закрываем, еще сейчас пользуемся старым урожаем, делаем малосольные огурчики:super:. Но ни в коем случае не допускать, чтобы головки для хранения попали под заморозки. Для растения это означает, что нужно начинать расти, то есть вначале он наращивает с осени в почве корни, потом так зимует и весной всходит. К стати, оставлю я стрелки на самых крупных и здоровых чесночинах, потом после их полного вызревания осенью, самые крупные семена высеваю в почву вместе с основным чесноком. На следующую осень выращенные однозубки высаживаю, с этих однозубок урожай если процентов на 10 бывает меньше, чем, когда высаживаешь чеснок зубцами. Но, естественно, однозубки должны быть диаметром в районе 1 см. К стати, я ни разу не видел, чтобы эти головки со стрелками при выкопке были намного мельче остальных головок. К стати, где то раньше в этой теме агроном совхоза, занимающийся выращиванием чеснока делал опыт. На одном поле все стрелки удаляли, на другом нет. Осенью результат был практичски одинаков.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это гдеж вы такого опыта набрались о сидератах? Ваш земляк Иван Русских совсем другого мнения о них. Вы пробовали оставлять стрелки до созревания чеснока? Уже выше писал, что не заметил разницы в величине головок со стрелками, даже многие головки крупнее среднестатестически, так как оставляю я стрелки не на хилых растнеиях, а вы утверждаете, что головка со стрелкой не растет. Некоторые еще для завязывания более крупных головок листья на чесноке в узел завязывают:aga:, утверждая, что головка становится крупнее.
  9. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    К мнению Ивана с недавних пор не прислушиваюсь.
    С какой цель тогда вы их обрываете?
    Неправда, я такого не говорила.
  11. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Немножко не поняла, что значит "согласна"? Ведь об этом говорила именно я :ogo::
    Предположения же @Din-A, были диаметрально противоположные:
    Полностью. Кажется, я даже об этом писала :hndshk:
  12. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Насколько я поняла, и вы и @Din-A, говорили не дозаривании, а "полезности" этого хвостика во время вегетации:
    И именно про это я спрашивала:
    Т. е. - настолько ли велика эта отдача во время вегетации, что имеет смысл отламывать только головку и оставлять хвостик подлиннее?
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сегодня убирал одну из делянок стрелочного чеснока. Так вот там, где была пропущена и не обломана вовремя стрелка, головка была процентов на 30 меньше, да и сама головка внешне немного отличалась от основного. Не все так однозначно, есть какие-то влияющие на результат факторы.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я тоже так говорю, мнение одинаковое, поэтому и спрашивал про согласие.
    Считаю лучшим обломить покороче, поближе к листу.
  15. Ирина80
    Ирина80
    Ирина80
    Тула
    Корни прорастают. Где-то с февраля начали расти и застопорились на 1-3 мм.
    Банка стоит на холодильнике, ничем не прикрыта. Единственное - в этом году выстлала газетой изнутри боковые стенки для затенения по совету тётушки. Разницы "с газетой" и "без" особо не увидела.
