Чеснок - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Floribunda, 08.07.19.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня все тяпочки самодельные, есть с шириной лезвия 20 см, есть 5-6 см, есть 2 -3 см, и есть совсем узенькая чуть шире 1 см, эта практически только для рыхления. Так, что с прополкой не проблема. Главное, чтобы чеснок сидел строго в ряду поперечном. Становишься поперек гряды, снизу закладываешь внутрь ряда под всей листвой тяпку примерно за четвертое растение и тянешь тяпку на себя. Все сорняки срезаны и листва не травмируется. Такую же операцию делаешь с другой стороны. Если где остается сорнячёк, то потом и руками вырвать не проблема. Но в такой густоте чеснок глушит практически все мелкие сорняки.
  2. vassa
    vassa
    vassa
    Я бы подобное с плоскорезом делал.
  3. panoramix
    panoramix
    panoramix
    А из какого профиля сделаны зубчики? Вроде похоже на 40х40.
  4. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Да, Виктор, конечно, наверное поэтому в таком, как-бы упрощенном варианте, классической глубиной посадки луковичных цветов считается три высоты луковицы (от донца), ну или как вариант:
    Однако, еще в книжках пишут, что глубина посадки чеснока должна варьировать в зависимости от состава почвы и от времени посадки. Хотя, совсем недавно я здесь вставляла фото где видно, что высаженный одновременно, но на очень разную глубину чеснок, вообще ничем не отличается :um:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на глубину пальцев. Как сажать глубже, не знаю. :)]
  6. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Раньше, при хорошей земле тоже только так! :hndshk:
    А зачем? Если -
  7. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Одну вскопал.
    На этом месте горчица росла и была благополучно перекопана где то месяц назад с добавлением золы.
    Земля рассыпается:super:
    Сейчас добавил удобрения и пару телег перегноя. :victory:
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @дронго, состав не озвучите?
    Вот сам нашел.
    Состав: N - 13%, P2O5 -9%,K2O - 4%, MgO - 0.5%, S - 1,37% Микроэлементы: Cu-0.2; Zn-0.25; Fe-0.03; Mn-0.5 Гуминовые соединения: 10.5
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тонкостенная труба 3/4", конец разрезан на 4 части, вырезал сектора треугольные, пригнул их друг к другу и обварил. Получились нормальные заострения. Потом зубья приаврил к квадратной тонкостенной трубе 40х40 и из такой же сделал ручку. Вес всей конструкции не больше 2 кг.
  10. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
  11. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    под чеснок ?
  12. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Ага.
    И вторую успел.
    Минута в минуту. И снова дождь зарядил
  13. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Нельзя азот под чеснок
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В определенной стадии роста азот только на пользу.
    Виктор, фото в студию! :)
  15. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
