Чеснок - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Floribunda, 08.07.19.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А откуда известно, что именно вымерз, а не выпрел?
    По моему опыту - головки и зубчики всю зиму пролежали в ведре, а потом нормально проросли - выморозить чеснок довольно трудно.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Возможно и так, но мой прикрытый лапником весной взошел нормально, а прошлой осенью посадил в гряду высотой 30 см по горчице и прикрыл толстым слоем листвы, из 200 посаженных, не взошло штуки три. Такой всхожести я не помню, чтобы до этого была, хотя у соседей плохо взошел чеснок.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Для пробы оставьте несколько головок/зубчиков в ведре под навесом - главное, чтобы не мок. Весной убедитесь - начнет прорастать.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так оставались, но здесь работает закон подлости:aga:. Картошку, морковку или любое другое растение хранишь вроде по правилам, а к весне испортилось, а просто оставшаяся в почве, весной без проблем прорастает и живое, не порченое. Но в грядах же навеса на зиму не сделаешь, и быстрее всего оно вымокает. Возможно такая хорошая всхожесть чеснока этой весной и была, потому, что гряда высокая, осенью, даже при поздней посадке, слой мульчи какое то время не давал промерзнуть почве и чеснок успел укорениться, а весной, сошедший за зиму с теплицы снег (гряда идет вдоль теплицы с южной стороны) таял дольше и чеснок вышел после весенних заморозков, хотя он их и не очень боится, но первые листья бывает, что обмерзают и быстро потом желтеют.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот, я же об этом и пишу - укрывать чеснок от мороза не надо, он не вымерзает. Он вымокает, выпревает. Грядка высокая - вода быстро уходит вниз, чеснок не успевает вымокнуть.
  6. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Согласна, скорее всего выпрел. У меня в прошлом году одна головка упала в проход между грядок, лежала на земле без укрытия, прямо поверх земли. По весне обнаружила ростки, корни были прямо наружу.
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Читал рекомендации по применению мульчи в пром масштабах для озимого чеснока с целью предохранения от вымерзания - эффект в рамках погрешности измерения, т. е. ничтожен.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я мульчирую чеснок. Но я все мульчирую.
    Это не от морозов, а чтобы рыхлая земля была. Мульчирую травой или горчицей.
  9. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    У нас джек-рассел, тоже тот ещё археолог. Спасают высокие грядки (у меня все такие, даже под укроп, всего 11 штук) о две-три доски высотой. И спина благодарна, и сорняки не докучают, и поливы-подкормки "в блюдце". Но у меня объёмы любительские, некрупные.
  10. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    И вечный вопрос: расстояние посадки. Сажала через 15см, через 20 ряд, всего по два ряда (на фото видно), но места жааалкооо!
    Как оптимизировать?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я выше уже писал и давал фотки своей гряды. Сажаю специально сделанной сажалкой через 13х13 см и на глубину 13 см. Чеснок вырастает крупный, даже травы между мало, только мощные сорняки вырываются внаружу:)]. Вот сажалка, она как раз сделана под гряды из плоского шифера. Половина длины шиферины примерно 87 см. Краем, который без зубца упираешься в бортик шифера поперек гряды, одно нажатие ногой и дырки под поперечный рядок готовы, потом вдоль гряды чуток прижимаешь ее в земле, чтобы было видно расстояние до следующего рядка. Можно и с противоположной стороны отметку сделать и вперед и с песней:)]. Буквально 10 минут и 200 дырок готовы. Потом закладываешь в отверстия зубцы и сверху я засыпаю компостом, можно любой мелкой почвой.
  12. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @KapSulant, так это здесь уже не раз обсуждали - некоторые форумчане используют мульчу совсем для других целей, :um: главное, эту мульчу весной не надо убирать.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня расстояние 15 см, а между рядами где то 35. Понравилось миникультиватором между рядами рыхлить. :)
  14. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Посмотрите видеосеминар Ваше плодородие, там чеснок рекомендуют сажать два зубчика, один над другим на глубине 13 и 8 см соответственно
  15. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Мужу заказала такую же сварить. Раньше обычной рогаткой тыкала, несколько лет тыкала, ныне треснула.
