Чеснок - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Floribunda, 08.07.19.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я сварил из тонких труб 1-1,5 мм толщиной, ее вес не больше 2 кг. Сосед в прошлом году брал ее на посадку, от удовольствия даже покрасил мне ее:)]. Очень удобно, быстро и ровные рядки и вдоль и поперек. При рыхлении никаких подрезов из-за выглядывания из рядка не происходит. Покажите ему это фото, там ничего сложного нет. Я подсмотрел похожую деревянную конструкцию на просторах ютуба. Там был черенок от лопаты, поперек доска и на нее набиты деревянные штыри.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у меня из дерева...Ручка только из металла. Работает лет так 6 уже, если не больше.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня дерева кубов 5 лежит сухого в сарае через прокладки, а металла минимум тонны под три:aga:. Я больше люблю работать с металлом, хотя и деревом не пренебрегаю, где конструкции не работают под открытым небом. Худо-бедно весь дом 14х8, кроме фундамента, сруба и крыши сам построил и отделка и все остальное, даже лестницу с забежными ступенями сам полностью сделал, лет 9 и до сих пор ни одного скрипа. Мало кто из профессионалов может похвастаться таким долгим сроком службы без скрипа деревянной лестницы.
  4. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Я в прошедшем сезоне так и поступила с четырьмя гнёздами (8 чесночин), они получились разновеликими - тот, что сверху, чуть крупнее, но оба чуть меньше собратьев, посаженных в один этаж. Если учесть, что общий урожай по весу с площади выше, то, возможно, есть смысл.
    Ещё не определилась, уж больно нравятся крупные головки с крупными зубками.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да, вы точно не суеверны :)]
  6. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Я в этом году тоже хочу попробовать посадить так часть чеснока. Если размер будет не сильно мелкий меня это устроит, хотя тоже люблю крупные
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Вопрос именно про мульчирование под зиму с целью сохранить посадочный материал. В тех же исследованиях выявлено что в зависимости от типа применяемой мульчи она может снижать урожай процентов на 15 (мульча типа торфа), может давать прибавку +10-20% урожая, причем на эти же 10-20% снижается количество эфирных масел и растет на 10-20% содержание нитратов в замульчированных посадках. Соответственно рекомендация мульчировать с целью получения столового чеснока когда не требуется высокое содержание эфирных масел и цель получить большой выход продукции. Ну еще по мелочи рекомендации по повышению урожая, в прочем по мне так тут тип почвы больше влияет: удалять стрелки пока они ~10см после 15см удаление не существенно влияет на урожай, способ удаления стрелки не имеет влияния на урожай, средний прирост урожая примерно равен весу цветоноса с бульбами - этот прием с самой высокой рентабельностью (около 500%), оптимальная глубина посадки в ровном поле от донца зубка 6-8см ,на более глубокой посадке чем 6-8см урожай больший, но из-за болезней товарных луковиц меньше, на меньшей глубине раньше подсыхает, на грядах глубина другая.
  8. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Да, @KapSulant, похоже, что исследования для промышленного выращивая чеснока как-то не очень сходятся с опытом его выращивания в ЛПХ. :(
    Наверное единственное, с чем согласно большинство форумчан, как уже отмечалось ранее, это то что мульчирование под зиму не играет роли в деле предохранения чеснока от вымерзания.
    Ну в промышленных масштабах, возможно, рентабельнее не удалять стрелки, но лично мне намного выгоднее удалить и получить такой же вес без цветоноса и бульбочек. А еще выгоднее удалить их пока они меньше 10см.
    Тут, мне кажется, у каждого свои "глубины" - очевидно играет роль не только тип почвы но и время высадки.
    Пока еще отзывов мало, но и они не соответствуют
    Ну и последнее, про мульчу :nono:
    Может и растет, но мне кажется, эти проценты от мульчирования не идут ни в какое сравнение от удобрения селитрой :um:
    Ни при посадке ни для подкармливания чеснока я не использую никакие азотные удобрения, поэтому уверена, что в моем, замульчированном травой или листьями, нитратов будет значительно меньше, чем в том, где при посадке или подкормках использовали хоть какие-то азотные удобрения.
  9. OSova
    OSova
    OSova
    добрый день, поправьте меня, пожалуйста, если я неправильно понимаю. в одну лунку закладываем две дольки чеснока. все так? а как сделать тогда на глубину 8 см в этой же лунке?
  10. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    Положить первую, засыпать землей так, чтобы осталось до верха 8 см, положить вторую...
  11. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Копалки, сажалки, лункоделалки... руки - вот главное. Ткнул чесночину насколько рука с ней в землю пролезла - и всё. Конечно, если не сажать пару тонн или земля не каменная/замерзшая :)
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Поясните зачем их удалять? Что изменится, если их не удалить?
  13. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Так тут люди целое исследование провели когда выгоднее удалить (чем раньше тем лучше) и насколько выгоднее и как выгоднее, а когда не выгодно и лучше взять бульбу. Операция по удалению стрелок имеет высокую рентабельность и даже более выгодна чем мульча.
    Еще есть зависимость ветвления от глубины, чем глубже тем больше зубков.
    Я вот не уверен в этом. На наличие нитратов в почве в первую очередь влияет количество органики. Дозировать нитраты поступающие с органикой невозможно, думаю там превышения в разы против почвы в которую вносят 20г азотного удобрения на м2. У нас чеснок будет расти на внесенных в зиму калимагнезии 40г, суперфосфате 40г, меле и золе как рука возьмет:) Пусть чеснок будет мельче чем в обильной азотом почве с хорошей дозой органики, перегноя и мульчи, зато ядрёнее!
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Азот растению нужен в любом случае. Если это не целина и не после гороха. Вопрос только, какое количество. Я под осеню. Перекопку кладу доллмитовую муку, суперфосфат, калиймагнезию (или борофоску) и комплексное удобрение немного. Не только под чеснок, под все культуры примерно так (больше-меньше).
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я не верю ни в Бога, ни в Черта, ни в приметы, ни в числа, ни в "легкую руку". Если сам не сделаешь или не знаешь, то никто кроме тебя самого тебе не поможет. Просто при расчете расстояния поперек гряды получилось такое расстояние, естественно и вдоль сделал такое же. Урожай вырос более, чем нормальным. Такое количество крупных головок раньше не было. Возможно, что повлияла правильная агротехника от подготовки гряды и до выкопки чеснока, хотя в этом году немного поддался понтам:aga:, что от дождей чеснок может сгнить в гряде и примерно на 10 дней выкопал его раньше срока, хотя чесночины со стрелками оставил до начала раскрытия пленки на цветоносах и никаких гнилей и рассыпания головок не произошло:no:.
