Чеснок - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Floribunda, 08.07.19.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, как ограничить рост головки, я не знаю, а вот стрелки я оствляю на самых мощных экземплярах. И еще где-то читал выше, что рекомендуют после выкопки, где плохо треснули или совсем не треснули чехольчики на стрелках, их порвать, тогда бульбочки крупнее вырастут, нужно на следующий год попробовать, а то действительно, где соцветия полностью лопнули, там бульбочки крупнее выросли. На нескольких соцветиях размер соцветий аж примерно в два раза больше стал, а где пленка не лопнула, там не сильно увеличились. Еще нужно попробовать, если будет в это время не дождливый период, как в этом году, максимально долго не выкапывать чеснок со стрелками, возможно тогда и соцветия максимально вырастут и бульбочки на них станут крупнее. Естественно, головки в земле при этом рассыпятся и хранению не будут подлежать. Но это не беда, их в первую очередь можно использовать. Я в этом году несколько головок со стрелками, пленка на которых к моменту выкопки не лопнула, выкопал дней на 10 позже, чем весь чеснок, но лето было кошмарным и сильного прироста бульбочек не наблюдал. Потом все с корнями и частично с почвой стояли под навесом до тех пор, пока стебли стрелок не высохли, и только на прошлой неделе я снял головки с бульбочками, а раздербанивать их буду перед посадкой. Поэтому проще оставлять немного больше стрелок, а потом с них самые крупные и средние бульбочки выбрать для посадки.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Осень золотая весной будет:)]. В полне вероятно, что будет Камчатская осень. Там сегодня листва зеленая, а завтра просыпаешься - все в снегу, листва заморожена и листопад со снегом:aga:. Я после подготовки гряды к посадке осенью чеснока, высеваю горчицу. До средины октября, когда высаживаю чеснок, она аж зацвести успевает, потом ее аккуратно скашиваю и в сторону убираю. Высаживаю чеснок и ей закрываю, ну и еще немного травы сухой, заготовленной ближе к осени добавляю, а то к весне горчица в сухие бодылки превращается и толку от нее мало, лежит как солома на грядках. Ее осенью перед снегопадом или после первого снега на грядках, где ничего не посажено, просто перекапываю, стараясь закопать ее всю в почву, тогда к весне она перепревает в почве. А если в рыхлую почву высаживать чеснок, то вроде глубоко садишь, а весной он почти на поверхности оказывается.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я под чеснок давно перекопал, уже горчица успела вырасти. Но я ее кошу и перекапываю перед посадкой. И прямо в это все сажаю.
    Ничего он не всплывает весной. Корни утягивают, когда отрастают.
  4. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @krilovsky68, ни чего личного
    вы уже несколько раз попадали на некачественный посадочный материал - ну выбросите эти нематодные головки - если вы их обработаете, то взрослые нематоды погибнут, яйца скорее всего переживут, а если почва зараженная - то это мероприятие бесполезно
    @кошка71, бульбочкам зимой надо делать лето - это +25 градусов и + 1,5 кВт на кв/м освещение примерно на 4 месяца - вы готовы к таким условиям ?
    и вообще мне не понятна заморочка с бульбочками - ведь бактерий, вирусов и грибков, что в бульбочках, что головках одинаково - ну садите на 20 % чеснока больше и не будет вообще ни каких вопросов по посадочному материалу
    с бульбочками я понимаю когда надо размножать быстро какой то сорт или надо с 2 небольших грядок освоить пол гектара под чеснок
    @Veseloff, зря вы под чеснок вносите зеленый сидерат - он разлагается и начинается выделять азот в результате чего зимостойкость чеснока падает
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На счет того, что одинаковое количество вирусов, бактерий и грибов, что в бульбочках, что в головках, вы не правы:no:. Для этого и омолаживают чеснок через бульбочки, чтобы избавиться от этой заразы.
    Я в прошлом году так сделал и чеснок очень неплохой вырос и ни одного выпада весной не было, что до этого ни разу не было. И потом, от этих сидератов азота с гулькин нос. Проделайте простой эксперимент, положите эти сидераты в компостный ящик и весной посмотрите, сколько компоста из него получится, а при заделке гряды я в разы больше закладываю компоста и совсем немного перепревшего конского навоза. Вот с навозом нужно поаккуратней, переборщите, или свежий заложите в гряды и весной половины чеснока не досчитаетесь, выпреет. Вот там азот, так азот, а в сидератах - это смех, а не азот. Я в основном сидераты сею для того, чтобы на свободных грядах не росли сорняки, ну и один лишний севооборот получается.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это теория или практика? Лет 10 горчицу сею перед посадкой. Ни разу не жаловался на зимостойкость. Как выше писали, в нем азота с гулькин нос. В нем больше минеральных удобрений, что я внес при посадке горчицы, но в более удобоваримой для чеснока форме.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Поддерживаю.
    Не согласен.
    Частично согласен. Есть сорта, которым нужно каждые 2-3 года обновление через бульбочки. (Не понимаю зачем его садят.).
    Тут много зависит от "закормленности" отдельно взятого участка. Где азот лишний, а где и не помешает.
    А вообще сидераты это хорошо. Это и оздоровление, и севооборот, и подкормка, и структуризация...плюсов много. Только не ленись и сей.
  8. анири
    анири
    Ирина
    анири
    Ирина
    Череповец
    Здравствуйте, уважаемые чесноководы!
    Чеснок выращиваю давно, получается хороший, бывают какие нибудь нюансы, но в целом все неплохо.
    Написать решила вот почему.
    Хочется определить что за сорта у меня появились.
    В прошлом сезоне в магазине садоводов Сияние купила 3 сорта:
    Любаша (широко разрекламированая)
    Полесский сувенир
    Иссыккульский гигант.
    Покупала по 2 головки каждого. Кстати сказать, головки были совсем небольшие. А чеснок вырос очень хороший, крупный.
    Но вот что меня насторожило.
    Не совпадают мои сорта с картинками в интернете.
    Вот посмотрите на фото...
    Все вместе...Уж очень они друг на друга похожи, прямо как один сорт. 139_6071.JPG
    А вот это мой давний, местный.
    Сорт "чолюдидали", ращу много лет его, хороший.
    Сажу и зубками и однозубками из бульбочек.
    Так может кто скажет, какие сорта у меня...Что я в магазине купила?
  9. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Так то Любаша озимый сорт, а на фото в два ряда зубки. На фото яровой чеснок?
  10. анири
    анири
    Ирина
    анири
    Ирина
    Череповец
    Чеснок яровой, дал стрелку.
    Бульбочки в стрелке очень мелкие.
    Вот и я в недоумении по стороению головки чеснока. Сходила в магазин, где покупала. Там сказали- нам поступал этот чеснок именно этими сортами. И на мой взгляд, ууж очень похожи между собой все три.
    На сам то чеснок обиды нет, но мне кажется- ниразу не Любаша...
  11. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Яровой стрелки не дает. У вас озимый. Не знаю про "Любашу", но китайский тоже в два ряда покупала.
  12. анири
    анири
    Ирина
    анири
    Ирина
    Череповец
    @кошка71, Извините, описАлась... Конечно же на моих фото весь чеснок озимый.
    Яровой я не сажу.
    Пробовала несколько раз, для меня он мелкий. Да и не к чему мне яровой- у меня и озимый хранится великолепно до нового.
    Так -то я с выращиванием чеснока дружу.
    Я и написала в надежде на то, что кто -нибудь вдруг опознает сорта.
    Да, кстати, саживала я озимый чеснок и без стрелок. И помню, он был именно такого типа как я выложила для опознания, именно многозубковый. И именно рубашечка была светлая, белая. Название не помню.
    Так что я вся в непонятках. Но сажать его буду, урожайный.
    Ну посмотрю ещё как с хранением будет у моей псевдолюбаши...
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ограничить зубок в замкнутом пространстве, например вставить зубок в кусочек трубы или что то аналогичное. Посмотрите в ютубе на результат.
  14. vassa
    vassa
    vassa
    Вы для фото сняли общую "рубаху" головки (луковицы) чеснока?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, в ютубе и белые грибы в горшках выращивают:)] и то же результат хороший. Зачем изгаляться, если можно просто посадить и вырастить. Здесь каждый делает, как ему кажется лучше :hndshk:.
