Чеснок - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Floribunda, 08.07.19.
  1. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Наверное, это посадка один глубже, другой выше
    Этот способ знаю, но для себя лично - не рассматриваю
  2. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Ну нет - так нет:close:!
    Может кому другому понравится такой метод и он попробует...
    Я довольна, сажаю не все рядки, а через один.
    Получается все таки побольше на маленьком участке:victory:!
    А в размерах совершенно не проигрывают и в качестве тоже:super:.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24798693/
    ИМХО.
    :hndshk:
  3. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    Если добавлять чеснок в картофельное пюре именно при варке картофеля, то запаха нет. ;)
    Я сама с людьми работаю.
  4. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Я не говорю, что так не правильно или плохо, ни в коем случае.
    Кому- нибудь обязательно подойдет :hndshk:
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я сажаю сейчас 15/15. Раньше сажала 15/20. Чеснок крупный.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я сажаю всегда 15х40.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Я сажал 12х30,хочу попробовать 10х30,поскольку головки вырастают 5,5-7см в диаметре.
  8. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    чуть тяжелее, но зубцы выскакивать не будут.
    у деревянной, то и дело приходилось подкручивать.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Намажьте торец штыря водостойким клеем и притяните шурупом. Шуруп потом можно вообще убрать. :) Делал когда-то себе для всякой всячины.
  10. jumper455
    jumper455
    Начинающая)
    jumper455
    Начинающая)
    Запад Тверской области
  11. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Есть такое понятие как площадь питания растений
    25х25 =625 кв см - максимальный размер головки, увеличивать дальше площадь питания нет смысла - головка больше не растет
    20х20 = 400 кв см крупные головки, хорошая урожайность - в принципе оптимальные посадки
    18х18 = 324 кв см мелковатые головки, но самая большая урожайность
    15х15 = 225 кв см очень мелкие головки, урожайность большая
    ну и любителям 10х10 - откровенный горох, урожайность стремится к нулю
    любителям удобрений - по нормам, то площадь питания можно сократить на 10 % ,любителям сыпать безмерно на 20 %
    максимум, что можно взять с 1 кв м это 3,5 кг чеснока, но изгаляться надо очень круто
    без всяких танцев с бубном или шаманством можно спокойно взять 2 - 2,5 кг с кв м
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Ну, не знаю. 15/20 у меня были Очень крупные головки. Может и существуют в природе крупнее, но я таких не видела. Поэтому и сократила до 15/15 в опытных целях.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Как приобрел мотоблок, это штучка мне больше ни разу не понадобилась и не помню, куда ее подевал. Найду, замерю и скажу.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мои посадки 15х40 имеют смысл только в моем случае. :)Я рыхлю между рядами культиватором на узком ходу. Ширина фрез 23 см. Понравилось мне это дело. :)Почва за лето сильно уплотняется у меня, плоскорезом не получается рыхлить, а доступ воздуха к корням нужен.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @jumper455, диаметр штырьков 45 мм, длина 70мм, между центрами 200мм
