Чеснок - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Floribunda, 08.07.19.
  1. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Ellis Cu, попробуйте проконсультироваться у @viktor50, по поводу Триходермы. Краем уха "слышала", что он сам лично её использовал. Вот заскриншотила часть статьи Белая гниль донца чеснока
  2. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Хороший метод, опробую в ледующем году.
    Я так же буравлю, только черенком от совочка, потом рука болит от железки
    Бутылочка в самый раз будет
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    есть еще бутылки подобные с плечиками - кмк, там вообще в самый раз будет. как раз длина до плечиков в р-не 10см. а если не на руку - то наверное можно и какой нибудь даже стеклянной, тоже с плечиками.
    имхо.
  4. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    У меня такое приспособление:|: - ручка от старого садового инструмента,
    даже с отметкой в см.
    Она так хорошо одевается на указательный палец и вперед;):super:!
    Пока натыкала, чеснок в марганцовке и потом только опускаешь в лунку...
    Перестала сыпать в лунку песок и золу, без этого чеснок в моей земле лучше себя
    чувствует. Золой посыпаю потом когда всходит и в потом ещё в середине роста.
    Тоже высадила весь чеснок, успела до 14 октября!
    А дальше, пусть наращивает корешки до наступления зимы...
    В прошлом году вон с какими красивыми корнями ушел в зиму и вырос хорошим:victory:!
    :hndshk:
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Можно и нормальный вырастить, только на этом месте года три нельзя выращивать ни лук, ни чеснок, и обязательно через бульбочки вырастить семенной материал. А то вы зараженные зубки сажаете в почву, которая то же не отличается здоровьем. От корневых гнилей рассады используют глиокладин, это тоже триходерма, только другой штамм. Я ее под чеснок не пробовал использовать а вот под рассаду при посадке на ПМЖ в прошлом сезоне использовал, а этой весной пробовал разводить ее на зерне, точно так, как и триходерму вериде. Разводится без проблем. Выращенной триходермой вариде в этом сезоне весь сезон обрабатывал огурцы, помидоры и перец в теплицах и по листьям и под корень. От этого или нет, но огурцы плодоносили до самых первых заморозков, обычно раньше так долго и в таком количестве осенью они не плодоносили, перец только на прошлой неделе выдрал и выбросил, так как теплицу к весне пора готовить. Помидоры дней 10 назад оставшиеся зеленые снял и всю ботву удалил. Никакой фиты не было. Можно весной нарастить побольше глиокладина и пролить потом почву раза три - четыре за лето, где осенью собираетесь высаживать чеснок. Вреда от нее никакого не будет, а она за это время уничтожит эту заразу в почве, ну и обязательно этой осенью высеять бульюочек, к осени получите однозубки и потом их высаживать. Ну, и нельзя перепахивать почву весь огород сразу, любую заразу по всему огороду растащишь, все таки самое лучшее, это делать гряды типа из шифера, тогд почва на одном месте и зараза меньше гуляет по огороду. Я в пятницу высадил чеснок, а в субботу в два пластиковых ящка высеял штук триста бульбочек.
    Если есть возможность, то сажалку можно сделать из черенка лопаты, внизу приворачивается кусок доски поперек черенка, а к нему приворачиваешь куски заточенные от тонкого черенка от граблей. Где то видел в ютубе такую конструкцию. Я сварил из тонких труб подобную конструкцию, где то выше давал ее фотку. Одно нажатие и сразу рядок из 6 дырок готов. Правда в этом году зубки чеснока слишком крупные были, еле в лунки проходили, приходилось пальце их туда дожимать:aga:, чтобы до дна опускались. Но все равно в разы быстрее, чем пока 200 дырок натыкать :)] чем то. И потом, рядки получаются идеально ровными, потом летом при прополке очень удобно. Если и на следующий год такую "мелочь":)] выращу, то придется зубья у сажалки делать из более толстой трубы.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    добрый день, покажите, пожалуйста, как вы сделали заострение у 6 коротких труб. я на выходных сварила себе подобную конструкцию из проф труб 30*30*2, только вдавливаемые части у меня под прямым углом (у Вас заострение), еще добавила один штырь для установки расстояния между рядов. достаточно тяжело вдавливалась конструкция в землю. хоть посадки с делала (разжилась чесноком с рынка и магазинах (типа верный и магнит), магазинный чеснок почему-то за неделю до посадки (я расщепила на зубчики заранее), стал давать корни и стрелки, посмотрим, что получится)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все просто до безобразия:)]. Вначале конец трубы пропиливаете болгаркой наискосок на 4-6 равных треугольников, на глубину не меньше, чем диаметр трубы. Эти треугольнички должны быть примерно одного размера. Потом молоточком их пригибаете друг к длужке до минимальных щелей и провариваете. Потом от трубы отрзаете. Я нашел совсем тонкостенную трубу, толщина стенок 1 мм, но такую тонкую нужно уметь варить. Я их делал длиной от толстой части примерно 13-14 см. У меня и между рядками такое же расстояние примерно 13 см, я просто этой сажалкой вдавливаю первый ряд примерно в 13-15 см от начала грядки поперек ее, потом в первую лунку вставляю первый зуб сажалки и сажалку направляю вдоль гряды, чуток прижимаю в почву и так и в последнюю лунку. Получается типа маркировка, куда потом втыкать сажалку. Получается посадка 13х13 см. Чесноку такое расстояние самый раз и прополка и рыхление без проблем, так как рядки очень ровные. Я так делаю и трубы, которые забиваю на углах гряд, чтобы при протяжке шлангов для полива, ими не травмировать посадки на грядах. Внизу заострение получается, а вверху навариваю пятак герметично, тогда внутрь трубы не попадает вода и она служит долгие годы. На снимке перед теплицей слева она вида, коричневого цвета.
  8. Филумена
    Филумена
    Всё будет хорошо!
    Филумена
    Всё будет хорошо!
    Север Тверской обл.
    В прошлом году купила вот такую в Фикс Прайсе, понравилась.
    Хотела ещё для дачи докупить, но нет уже. Нашла инфу, что это реплика с пресса от Joseph Joseph.
    Металлическая дорого, но может и возьму ещё.
    Сссылку никак не вставлю, кому интересно погуглите, есть на irecommend. ru описание и сравнение.
  9. Филумена
    Филумена
    Всё будет хорошо!
    Филумена
    Всё будет хорошо!
    Север Тверской обл.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Покупал, лет так 20 назад, не помню даже, в какой стране. :)Потом видел много реплик у нас. Самая удобная и небольшая терка. Правда сменный элемент с мелкой теркой потерялся. :)
    Зато влазит самый крупный зубчик. Хотя можно и сыр и прочее натереть.
  11. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Спасибо.
    Все соседи (и предыдущие хозяева нашего участка) гоняют трактора по огородам, трактором же формируют грядки. Так что заразу разнесли на все 20 соток огорода :( У нас у всех участки большие. Деревня.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А может с навозом перебарщиваете? Чеснок не любит свежий навоз, он тогда совсем не хранится.
  13. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Маленький кусочек другой железяки или стеклышка, стоит значительно дороже. :):)
  15. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Ежели я уже протравила чеснок марганцовкой, есть ли смысл пройтись ещё Максимом (вроде одно фунгицид и подкормка, а второе инсектицид?)? Выдержат зубки такое травилово?
    Планирую посадку днями.
