Чеснок - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Floribunda, 08.07.19.
  1. Филумена
    Филумена
    Всё будет хорошо!
    Филумена
    Всё будет хорошо!
    Север Тверской обл.
    Может в Фикс прайсе опять появятся, там 50 или 70 руб. Пресс очень удобный. У меня есть разные чеснокодавилки, но рука тянется к этой, как купила, другие отдыхают.
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Виктор, какого диаметра трубу использовали для изготовления зубъев. У меня есть кусок тридцатьдвойки-пойдет?
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    "Технологию" высадки бульбочек в ящики расскажите? В минувшем сезоне высевал бульбочки рядками-задолбался потом из земли выковыривать:|:Вроде,Владимир Стрекалов подсказал, что я передержал их на грядке-не надо ждать пока ботва поляжет...
  4. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Не, он гнить начинает ещё на грядке. Т. е даже ботва желтеет и вянет. Т. е очень сильное поражение.
  5. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Не, @Галсанна, Максим - фунгицид.
  6. Ирина80
    Ирина80
    Ирина80
    Тула
  7. Ирина80
    Ирина80
    Ирина80
    Тула
    Хотя сама или обычным прессом давлю, или тру на икеевской терке с ручкой (очень нравится).
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если у вас гиганские зубчики:)], то пойдет. Я делал из 20 мм трубы, но в этом году чеснок крупный, какого раньше не было и зубчики еле входили в лунку, приходилось пальцем допихивать их:aga:, чтобы до дна лунки опустились, так что наверное следующим летом сварю еще сажалку и зубья сварю из 25 мм трубы. Наверное крупнее уже чеснок вряд ли выращу :|:.
    Я примерно так же раньше делал. Теперь все просто, как три копейки:)]. Берешь пластиковый ящик из под фруктов, высоты достаточно 15 см. На дно см5-7 насыпаешь ровным слоем почву без комков. Берешь бульбочки и примерно через1,5-2 см втыкаешь слегка их нижним концом в почву, лишь бы не падали. Между рядками примерно такое же расстояние. Потом почвой засыпаешь ящик до верхнего уровня, это примерно еще см 5-7. На гряде выкапываешь ямку с плоским дном такой глубины, чтобы уровень почвы в ящике и уровень почвы в гряде были примерно одинаковыми. Ставишь туда ящик и с бортов присыпаешь почвой. Весной, когда взойдут шильца бульбочек см на 5-8, я присыпаю сверху обычными древесными опилками см на 3, тогда меньше растет травы. Потом еще можно чуток подсыпать. Осенью, когда почти вся ботва завянет, просто вытаскиваешь этот ящик из почвы, переворачиваешь его допустим на пленку, или просто на ровную поверхность и спокойно выбираешь однозубки. Я, чтобы буквой зю:)] не торчать над ними, ящик высыпаю на щит уложенный на стол, тогда песня, а не работа:super:, с одной стороны щита почву перегоняешь на другой конец и выбираешь однозубки. У меня штук на 200 однозубок выборка занимает не больше 30 минут.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да вы герой :)]
    Сыпанул горстью и ладно. Весной продернуть можно, и чесночок молодой съесть... Посадка занимает минуты 2.
    Берем ящик и активно трясем над компостной кучей. Золотоискателей видели? - вот тоже самое, но без воды. Половина головок, конечно, в компосте ;), но оставшихся вполне хватает. Пригоршня однозубок минуты за 3 - а больше и не надо.
    :aga:
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я высеваю в ящики самые крупные семена, а оставшиеся можно и горстью сыпануть в следующий ящик, а над кучей нет:no:, потом этого гов... на всех грядках и в теплице, везде ползут как сорняки. Осенью бывает, что почва влажная и не подсушив ящик предварительно его не просеять :no:. Я потом иногда сортирую однозубки так: беру ящики с разным размером ячеек на дне и вначале отсеваю однозубки через ящик с более мелкой ячейкой, и что высыпалось, то на следующий год в плотную посадку для зелени, потом с более крупной, эти на посадку, а совсем крупные обычно не высаживаю, их с десяток. Обычно в них по паре сросшихся зубчиков.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Виктор, я ЭТО ем. :close:
    Обожаю зелень молодого чеснока. Пока не жесткий.
    Вспомнил - у вас же черемша есть. А я вот, чесночком балуюсь.
  12. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Я делаю так уже давно :pioner:!
    Об этом я писала и показывала фотки в сезоне 2015 года;):aga:!
    Повторюсь...
    :hndshk:
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я тоже молодой уважаю. Собираю весной до последнего, пока не огрубеет. А как огрубел, уже можно и подземную часть часть употреблять. Я правда специально на зелень не сею, падалицы хватает с такой площади посадки. :)
    А сейчас вот по огурцам взошел молодой. Я огурцы замульчировал отходами после сушки и сортировки чеснока, он и повсходил.
  14. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Ellis Cu, чисто гипотетические размышления...
    Так как сажать мне еще не разрешили, решила применить новую технологию в процессе подготовки посадочных мест :aga: Стаканом для посадки луковичных вынимаю грунт и в ведро (потом перекидываю на более низкую, на мой взгляд, грядку). При посадке в тачке забодяжу компост с доломиткой и золой, немного его на дно, потом зубок и им же засыплю лунку. А может быть вам попробовать заполнить эти лунки каким-нибудь не зараженным грунтом, ну т. е. откуда- то "извне"?
    14 окт 006.JPG 14 окт 009.JPG - это сбоку мне уже притащили листья с газона
  15. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    Блин, у всех так красиво и аккуратно. Мне прям стыдно стало. Я просто беру зубчик и тыкаю его прям сразу в землю на сколько войдет. Естественно так ровно не получается. На будущий год обязательно нацеплю на руку бутылку, очень понравился этот метод
