Чеснок - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Floribunda, 08.07.19.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я уже раз пять, если не больше в предыдущих сообщениях писал, что этот метод где то подсмотрел. Никак не претендую на мое изобретение:no: :hndshk:, что с ящиками, что с посадочным устройством.
  2. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Ну я тоже так каждый год так собираюсь. А в результате беру зубчик тремя пальцами в правую руку и в земельку его. Это очень быстро, без лишних плясок с бубном. А когда взойдет, то и вполне ровно все получается
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня черемша практически забила и лук слизун и чеснок, она как только сходит снег уже через неделю отращивает небольшие листья, и вполне идет на салаты. Уже пару лет первый салат делаем на первомайские праздники, а уж на 9 мая вовсю едим. Раньше и молодые стрелки чеснока ели с удовольствием, теперь оборзели:)], срезаю и выбрасываю. Правда лук слизун практически до осени растит свежие перья, их на ходу :)] десятилетний внук отрывает кончики листьев и ест, весь край грядки общипан, как будто коза паслась:)]. Черемша отцветает обычно к началу - середине июня, и редко когда в дождливые времена до конца июня дотягивает. У нее то же, к моменту цветения листья грубыми становятся.
  4. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Я проще поступила - уже сделала грядку под чеснок в палисаднике, вместо клумбы, где, теоретически, трактор не обрабатывал, да и чеснок не сажали никогда. У нас это отдельная территория.
    Но контрольную грядку в дальнем конце огорода тоже подготовила.
    А в лунку земли, думаю - особо не поможет, потому что за лето всё перемешают червяки. Только если до песка внизу убирать грунт и новый засыпать, а я не осилю, мне ещё грунт в теплице менять, а на огороде я одна.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если вы еще не трогали поверхностный слой почвы в теплице, то достаточно аккуратно снять заточенной совковой лопатой верхний слой почвы см 15, а протом занести свежую почву, конечно желательно компост или перепревший навоз, но не коровий, от него потом сорняков куча будет. У меня проходы в теплице узкие, поэтому, когда меняю почву, просто шуруповертом отворачиваю саморезы на поликарбонате в нижней части теплицы промерно на высоту см 130, приподнимаю пк и подпираю его и через проем выбрасываю почву на улицу. Потом таким же образом забрасываю свежую на гряды, а потом внутри уже распределяю почву равномерно по грядам. Немного больше лишней работы при заброске грунта, но других вариантов нет, и проходы 50 см ширины и в старой теплице при входе три ступени вниз, так как теплица на уклоне.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Аккуратно снять и вынести/вывезти почти 3 кубометра? ;)
    А зачем вы ее меняете? И через сколько лет?
  7. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Это не чесночная тема, конечно, совсем.
    Меняю, потому что земля истощена предыдущими владельцами До такой степени, что стала выражено слабощелочной. Мелкая как пыль, и без органических остатков. Буду менять на компостную.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сейчас подсчитал, в моей теплице примерно 22 метра гряд, шириной 50 см и если убрать 20 см почвы, то это всего то 2 м3.
    Я за 10 лет менял немного один раз. Просто, когда ставил теплицу, компоста и прочей органики не было, засыпал в гряды просто получшую на вид почву (у нас на участке был лес, несколько лет назад я его выкорчевал), а потом часть ее заменил на компост с перегноем. У моего брата теплице лет 15, ни разу не менял почву. Он изначально хорошую заложил, и потом у него ежезимняя подкормка в теплице:)], всю зиму там днем куры обитают. Копошатся в грядах, и помет остается. В новой у меня похожая ситуация, нужно было в гряды высотой 50 см заложить примерно 6 м3 почвы. Привез ее из под высоковольтной ЛЭП, там просека и почва не плохая, но естественно, хуже, чем компостная. Под томаты много перегноя стремно ложить, и так неплохо крупноплодные жируют. Лет через 5 возможно с куб почвы уберу и добавлю хорошего компоста.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Спасибо, понял
    Тоже немало.
    Ясно.
    Я вот тоже за 6 лет ни разу не менял. И пока не собираюсь, поэтому и спросил.
  10. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Еле осилил
    как же сложно все у вас - чеснок травить, почва вся зараженная
    ни чем чеснок не обрабатываю
    последние лет 15 чеснок растет на одном месте вперемешку с луком
    ни каких удобрений не сыплю, за исключением древесной золы под перекопку
    с сорняками почти не борюсь - всегда есть
    чеснок растет нормальный и ни чем не болеет
    что то видимо не так у меня с чесноком
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так у вас наверное там чернозем, а здесь у многих полное дерьмо, а не почва, либо болотистая, либо супесчаная в лучшем случае, а почва как у меня от недавно раскорчеванного векового леса, не часто попадается. Так у меня чеснок то же не болеет, хотя я стараюсь хотя бы пару лет не сажать его на этом месте.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Для меня то же как то дико кажется менять почву. Ее не менять надо, ее подготавливать нужно-мульчирование,сидераты,органика,удобрения,компост.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Каждый год у нас меняют верхний слой. Да, была бы крыша сьемная, наверное можно было бы не менять. Зимой вымерзает все думаю. Потом там свой климат, болячки все после урожая. Сосед перегной и навоз закладывает с осени. Но он рассаду на продажу и овощи выращивает. Я землю с огорода при посадках в лунки кладу. Но земля превратилась в теплице в пух, все равно. Хоть и с сидератами.
  14. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Я сняла верхние 5-7см вместе с корнями мокрицы и всякой бякой и добавила почву из компоста после 3-х лет эксплуатации новой теплицы. Полагаю следующую замену слоя тоже года через 3-4, ЕБЖ.
    Вроде накапливаются болезни и вредители. Я просто сравнила первый абсолютно чистый и урожайный год с этим.
    Но у меня маленькая (3Х4) теплица, так, для удовольствия).
  15. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Отстрелялась! :pioner:
    У меня высокие грядки, поэтому приспособа рассчитана только на упор руками, земля мягкая, управилась легко и быстро (180 зубков и 20 однозубок).
