Наконец-то! Наш дачный дом почти готов
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Veresk, 20.11.09.
  1. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    Сделала фотографии через радикал
    И все-таки, подскажите мне, то что доска прилегает вплотную к сендвичу это критично?
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673164/original.jpg
    З.Ы. На фотографиях нет стартового сендвича. Мы его привезли позже.
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
  3. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    Здравствуйте!
    Сегодня первый раз топили свою печь-камин Рейн... нуууу... как сказать.. я может быть не там читала, но мне казалось, что прям через два часа должно стать тепло, но наш сруб 6*6, она не прогрела. Ну то есть прогрела конечно, но часа через 3-4 можно было снять дубленку - не больше. А про ночевку не стоит и думать.
    Топили отстатками от строительства - сосновые обрезки. Стекло закоптилось практически сразу после того, как чуть-чуть прикрыли нижнюю заслонку. Но про это я читала. А вот почему было холодно - не поняла.
    Может мы что-то не так сделали? Подскажите, плиз.
  4. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Вереск, это вполне нормально. Вы же топили нетопленный дом - пока он весь согреется, часов 5-6 пройдет. Зато на следующий день уже будет теплее и топить придется меньше. Не расстраивайтесь, все у вас хорошо!
  5. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    У вас, похоже, не соблюдены противопожарные нормы в межэтажной разделке. А на что у вас наклеена плитка за печкой ?
    Зайдите в раздел "печи и камины" - "дымоходы" этого форума, там подробно обсуждаются подобные темы.
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    А Вы начали греть совсем холодный дом? То есть промерзший до температуры окружающей среды? В таком случае результат вполне предсказуемый.
    Очень часто, называя какие-либо характеристики, производитель лукавит. Например, мощность печи 10 кВт может быть достигнута только на очень сухих дровах с высокой теплотворной способностью. Теплотворная способность на кг веса абсолютно сухой древесины у всех пород примерно равна (на уровне 4800-5100 ккал/кг), но на единицу объема, благодаря разной плотности, самая высокая у дуба, а у сосны в полтора раза ниже. Вот Вам одна ощутимая потеря от расчетной цифры (объем топки ограничен).
    Вторая хитрость - влажные дрова выделяют в дом гораздо меньше тепла - понятно, что значительная его часть уходит на нагрев и испарение содержащейся воды.
    Так что скорее всего у Вас камин работал с мощностью около половины или даже меньше от заявленной. В этом случае на прогрев дома будет уходить очень много времени. Еще нюянс - одно дело, постоянное поддержание температуры в доме, другое - разогрев от намного более низкой температуры (в последние дни в Московском регионе на улице устойчиво ниже -10). По мере нагрева воздуха, начинают прогреваться стены, а у них теплоемкость в разы больше, чем у всего находящегося в доме воздуха.
  7. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    А у вас есть шибер? ( это заслонка в трубе, чтобы тепло быстро не улетало). Что-то по фоткам не видно...
  8. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    Спасибо большое всем!
    Шибер у нас есть - был открыт на полную. А когда его можно закрывать? Нижнюю заслонку прикрывали, но стекло сразу закоптилось.
    По поводу изолирования межэтажного прохода - вроде все по инструкции:
    - за 40 см до потолка голая труба переходит в сендвич, далее - так называеемая "песочница" и везде далее сендвич.
    Везде под плиткой листы минерита. Так что здесь тоже все должно быть в порядке.
    А вот проход через крышу меня беспокоит - как раз там к сендвичу плотно прилегает доска.
    Завтра еще раз едем на дачу - попытаемся протопить еще раз. Приеду - расскажу. С нами наши друзья едут - может они что-то еще подскажут)
    P.S. тема "Отопление печью Булерьян" пугает) Надо купить огнетушитель на всякий случай)
  9. Охра
    Охра
    Охра
    Зеленоград
    Шибер закрывайте, когда угли красные.
  10. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    Хорошо, спасибо, завтра попробуем!
  11. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Расстояние от "дыма" до защищенного "песочницей" дерева должно быть не менее 25 см. У вас на фотке, кажется, разделка от НИИ КМ, она этим требованиям не удовлетворяет.
    А что под минеритом ?
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Попробуйте топить древесными брикетами, их сейчас повсюду продают. Реально в 2-3 раза быстрее протапливает дом, т.к. у них КПД выше в 2-3 раза. К примеру я на даче буню дровами растапливал примерно 3 часа, а брикетами примерно за 1 час. По стоимости в итоге они получаются дешевле дров и я это ощутил!!
  13. Veresk
    Veresk
    Хочу на дачу
    Veresk
    Хочу на дачу
    Ездили на дачу еще раз 7 января. С друзьями. Удалось прогреть дом до температуры, когда можно было снять куртки, но это если от печки далеко не отходить) До этого момента прошло часа 3...
    Еще раз повторюсь - дрова у нас плохие - обрезки сосновые - остатки от строительства.
    Еще есть обогреватель DeLongi. Достаточно мощный.
    При всех этих условиях о ночевке в доме говорить не приходится:(
    Да, мы конечно попробуем протопить хорошими дровами и брикетами тоже (надо инструкцию почитать), но я прихожу к выводу, что надо было печь кирпичную делать.
    Наш сруб 6*6 эта печка не прогревает.
  14. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Полностью поддерживаю тех, кто ранее говорил о том, что затруднительно протопить промерзший дом за короткий срок.
    Если мощность вашей печи соответствует отапливаемой площади и утеплению, то проблема решается только временем протопки.
    Мы, перед тем как завести женскую часть семейства, гостей и пр., около пяти часов топили дом печью совместно с теплыми электрополами. Сами при этом грелись коньяком у мангала :). За это время температура в доме поднялась с -6 до + 18-20 гр. и лишь на следующие сутки "климат" в доме более менее устаканился.
    Попробуйте установить в жилые комнаты электроконвекторы в режим незамерзания (+5-10 гр.). Прогрев дома пойдет гораздо бодрее, чем с минуса.
    Также можете закрыть вход на 2-й этаж, если есть возможность всем уместиться на первом. Даже занавешивание пролета (на 2-й этаж) плотной тканью типа портьер не дает теплу улетучиваться наверх так быстро.
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Машка, домик просто супер!
    Главное - он есть, и сравнительно не дорого. А мелкие косяки всегда можно устранить. Только для этого нужно побольше информации чо там как сделано...
    По-поводу обогрева печью там слишком много нюансов. Для начала поищи сквозняки.
    Я очень рад за вас, звони, есичо:)
