Вопрос по реконструкций фундамента старого дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Edvardsun, 14.07.19.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Залить сваи.
  2. Edvardsun
    Edvardsun
    Edvardsun
    Освежу тему: под пятистенком 6х9 будет заливаться лента 700х400 на старый фундамент из кирпичных кубов на 600 и кирпичной подбетонки между ними. Хочу дом удлинить и сделать пристройку на 3 метра в длину. Правильно ли я поступлю, если выкопаю траншею шириной 700, глубиной 500, постелю геотекстиль и утрамбую влажный песок в ней и залью монолит 12х6 с учетом длины пристройки?.Не треснет ли мой фундамент в месте заложения старого фундамента и новой пристройки из за неравномерности просадки грунта. Как мне лучше поступить, какой технологией воспользоваться?
  3. Edvardsun
    Edvardsun
    Edvardsun
    Вот фото места, на котором планируется пристройка. Дом готов к подъему и заливке
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Куда денется вода из этого сборника ?
  5. Edvardsun
    Edvardsun
    Edvardsun
    "]Куда денется вода из этого сборника ?[/QUOTE
    Почему сборник? В нем будет подушка из песка с прокладкой из гт. Признаю, сделал ошибку с большой траншеей, но в дальнем левом углу низина, много плодородки и там выкарчевывал березу.
    Я новичок, урок уяснил с лишней работой, но мне нужен дельный совет.
    Сейчас план такой: вкапываю по длинном участку 3 трубы на 200 с арматурой внутри по углам и в середине на 1500 мм, для её заливки бетоном в дальнейшем при устройстве фундамента, в траншею кладу гт плотностью 300, трамбую песком и отсыпаю эту площадку на 100мм,так как этот участок 6 на 3 имеет небольшой уклон. Так поидет?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала прочитайте про свайно-ростверковый фундамент.
  7. Edvardsun
    Edvardsun
    Edvardsun
    Это не будет в чистом виде свайно росверковый фундамент. свай будут 1300, из них 600 будут вкопаны в материнский грунт, остальное в слое утрамбованного песка в геотекстиле плотностью 300. то есть глубина заложения трех свай в под пристройкой будет равна глубине заложения оснований у старого фундамента дома
  8. Edvardsun
    Edvardsun
    Edvardsun
    Вот еще фото с границами дома и планируемой пристроики.
    Хочу отметить, что у меня не строительное образование, очень тяжело плавать в море противоречивой информаций и нет времени вникать в предмет. Но сделать фундамент нужно очень в этот сезон, состояние дома требует. Пожалуйста, дайте оценку того, что на рисунке
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не нужны вам никакие сваи, не изобретайте велотренажер. Залейте ленточку какую надо по площади, где придется на кубы то прямо по ним, где нет кубов то на материнский грунт.
  10. Edvardsun
    Edvardsun
    Edvardsun
    У меня тоже был такой план. Но приезжали люди, сказали столбы нужны. Их я уже купил. И под подушку сдуру вырыл траншею 400 мм глубиной. Скажите пожалуйста, если я поставлю столбы, ведь хуже от этого не будет?
  11. Edvardsun
    Edvardsun
    Edvardsun
    При варианте со столбами низ ленты не будет спускаться по склону, а поидет в горизонт. Получится что то типа росверка в зоне пристроики. Этот склон склон я потом засыплю (заравняю).См.рисунок, который от руки
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот если бы прочитали про свайно-ростверковый фундамент то глупых вопросов не было бы.
    Вам нужно будет исключить промерзание грунта слоем ЭППСа.
    Разжёвывать что как и почему нет желание- хотите сваи +лента и не хотите знать ЧТО ЭТО такое..ваше право.
    Ростверк по сваям делается висячим (без утепления грунта).
